| Nataliya |
27.3.2013, 7:58
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.2.2013 Из: Ярославль |
При трогании с места, при нажатии газа , примерно после 2 метров движения, раздается щелчок справа. По звуку, как замок дверей. Замки , вроде, автоматически не блокируются, да и замка своей водительской двери я точно не слышу. Тормозные колодки звучат не так.
Если в движении отпустить педаль газа и снова нажать, то все тихо. В колеcных арках много снега, может, это провоцирует звук? Смущает, что звук с одной стороны, что может так срабатывать? Сообщение отредактировал Nataliya - 27.3.2013, 7:59 ______________________________________
| denver |
27.3.2013, 8:16
Самодиагностика толи АБС, толи какойто еще системы.
Свойственно енотам на автомате. Тема на форуме есть. ______________________________________
| Nataliya |
27.3.2013, 8:27
Самодиагностика АБС при каждом трогании со светофора? И слышно только с одной стороны?
Пошла искать тему... ______________________________________
| Bob |
27.3.2013, 8:40
Почистить арки, а лучше съездить на мойку - потом проверить.
У меня однажды причиной жутких стуков при трогании оказался лед между глушителем и кузовом. ______________________________________
| jacksontown |
27.3.2013, 9:51
А при резком торможении такого стука нет?
| Nataliya |
27.3.2013, 10:10
Нет, тормозит тихо.
| bog888 |
27.3.2013, 12:03
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 13.10.2009 Из: Брянска |
Была похожая проблема на Матизе. Правда звук больше походил на пружинный - оказалось стабилизатор цеплялся за лонжерон. Его немного погнуло зимой. Гаражная яма, 2 удара молотком и звук пропал.
| Nataliya |
27.3.2013, 12:38
Если погуглить, то это прям болезнь многих новых машин... Мда, похоже, если с весной не пройдет, надо будет в сервис ехать.
| denver |
27.3.2013, 13:32
Самодиагностика АБС при каждом трогании со светофора? И слышно только с одной стороны? Пошла искать тему... про каждое трогание со светофора вы умолчали в первом посте. я говорил о трогании после стоянки ______________________________________
| Car69 |
27.3.2013, 13:51
Возможно,опорный подшипник стойки.ИМХО.
| Nataliya |
27.3.2013, 15:28
Самодиагностика АБС при каждом трогании со светофора? И слышно только с одной стороны? Пошла искать тему... про каждое трогание со светофора вы умолчали в первом посте. я говорил о трогании после стоянки Ну,не на каждое. Но однозначно не один раз за цикл " завела двигатель- заглушила". ______________________________________
| denver |
27.3.2013, 15:48
Для наглядности надо было делать "голосовалку". Моё мнение - надо брать на АКПП и даже не раздумывать, проблем чрезвычайных нет по статистике. Если читать темы про частные случаи, так можно прийти к выводу, что надежных автоматов вообще на земле не существует. Автомат – тема хорошая, по многим критериям! Расход топлива не так и намного будет отличаться, ручку дергать не надо, сцепление выжимать тоже не надо, расходный материал в виде сцепления менять не надо, в общем одни только плюсы. А разницы в динамике между МКПП и АКПП практически не заметите, не тот двигатель для которого это принципиально... АКПП!!!!!! тогда высказывание об опорном подшипнике ближе к истине ______________________________________
| empty1 |
27.3.2013, 15:57
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.3.2013 Из: Новороссийск |
denver, цитата не от туда
По теме, есть вариант, что подрамник дает этот щелчок. Можно попробовать протянуть. ______________________________________
| Nataliya |
29.3.2013, 18:01
Снег растаял, звук стал более явным. Металлический стук, возникает после нажатия педали газа.
Т.е. я отпускаю тормоз, машина чуть едет, я добавляю газа и ( не сразу, но где-то в начале) раздается стук. На маленьких скоростях при нажатии газа он тоже слышен. При скорости более 30 км/ч тихо ( или шум шипов по асфальту звук заглушает). В сервисе ничего внятно не сказали, типа " не критично, но можно посмотреть". ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
30.3.2013, 0:19
Да не мучайтесь. Давно уже где-то отписывал, даже и не помню уже.
Звук похож больше на натянутую и разжатую струну, но больше с весомым металлическим переключением каким-то. исходит действительно из-под капота чуть правее от центра. проявляется только после длительных стоянок или ночёвок, независимо от того: старая машина или только с салона, зима или лето. Про механику не скажу, но мой автомат всегда так вёл себя. Выстреливает метров через 30, иногда через 100. По разному бывает даже у себя во дворе в разных местах срабатывает, хотя маршрут постоянен. Иногда вообще не слышу её ("пружину"). Скорее всего зависит это от выворота или подъёма, хотя как раз о вывороте руля я скорее всего выдумываю! Всё что происходит с этой "пружиной", происходит по прямолинейному движению. В первый месяц после покупки Енота приехал жаловаться к ОД, но тогда сказали что-то, даже не могу вспомнить, но что-то успокоительно усыпляющее Закончу той же фразой: да не мучайтесь! ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:39 |
