> барабанный стук спереди, мелкая барабанная дробь при движении накатом при сбросе оборотов в рай
BobJack84
сообщение 20.3.2013, 9:16
Весной после замены передних тормозных дисков через месяц(хотя может это всего лишь совпадение)появилась мелкая барабанная дробь кажется в раойне переднего правого колеса.Стук появляется после того когда начинаешь сбрасывать газ при включенной передаче в районе между 3000-2500 при дальнейшем падении оборотов стук спадает до нуля.На нейтралке стука нет, возникает только когда идет торможение двигателем . При поворотах руля вплоть до упора стука нет, возникает только при движении и именно при сбросе с высоких оборотов и на передачах, крутить руль до упора при таких оборотах не рискнул, а в повороты когда входишь на низкой скорости стуков нет.Снимал колеса проверял люфт дисков, ничего не нашел.Много у кого спрашивал все пожимают плечами, может хоть здесь мне помогут.На диагностику пока не загонял жду отпуска зимой все равно почти не езжу
desperate_nix
сообщение 20.3.2013, 16:59
Из: Липецк
если барабанный типа глухохо бубубу, пропадающего при выжатом сцеплении или нейтральной предаче ... то велком вклуб не установленного диагноза )
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:23
