| bmgn |
18.3.2013, 13:12
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
Братцы помогите ставил АКБ пропали поворотники свет в салоне не открывается богажник и не работает задний дворник
Стекло подъемники и центр замок тоже не работают ______________________________________
| mvvc |
18.3.2013, 13:12
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
Предохранители смотрели?
| bmgn |
18.3.2013, 13:17
Какой именно смотреть?
| DRON 33 |
18.3.2013, 13:21
Был у меня такой глюк, менял свечи и забыл скинуть клемму с акумма . Поменял свечи, поворачиваю зажигание, бензонасос не работает, включается вентилятор радиатора, я очканул малёха. Проверил все предохранители, оказались в порядке. Думаю дай скину клемму с акумма на часик, помогло, всё вернулось на круги своя. Как-то так. Попробуй не повредит...
| bmgn |
18.3.2013, 13:24
минут 40 стояла не помагает
| bmgn |
18.3.2013, 13:55
Люди ау замерз уже как собака
| DRON 33 |
18.3.2013, 13:58
Значит смотри предохранители , вот здесь вродь подробно ПУМС обрати внимание на 5,7,14 . Удачи
Сообщение отредактировал DRON 33 - 18.3.2013, 14:09 ______________________________________
| bmgn |
18.3.2013, 14:26
Облазил все целые.Коробочки не смотрел
| DRON 33 |
18.3.2013, 14:36
Облазил все целые.Коробочки не смотрел Значит мастера надо толкового Вот ещё темка была ПУМС но здесь совсем страшно, надеюсь у тебя мелочь какая-то.Не забудь отписаться потом, думаю для опыта всем будет интересно... ______________________________________
| bmgn |
18.3.2013, 15:22
обязательно отпишусь
| bmgn |
18.3.2013, 20:35
НЕ МОГУ НАЙТИ СЕРВИС ВСЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ГОВОРЯТ КАКАЯТО ПРИВЯЗКА СЛЕТЕЛА ______________________________________
| bmgn |
21.3.2013, 10:44
Отписываюсь как и обещал.Проблема была в предохранителе в коробочке за АКБ( по схеме под буквой J)отошол один контакт снизу.Ответ нашел на братском форуме цена вопроса 0 рублей
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 17:30 |
