MVladimir |
#75
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб ![]() |
Фото шлейфа на Текне - в теме про часы на приборке.....
Николай108 |
#76
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 13.12.2011 Из: г.Воронеж ![]() |
Вот фото разьемов)
Скорее всего там будет дело в блоке управления электрикой, которы расположен под подушкой пасажира. ______________________________________
LDEL |
#77
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 14.5.2013 Из: Нижегородская область ![]() |
А блок легко заменяимый ????
Николай108 |
#78
Посути да ,легко,но я не уверен на все 100%.Он расположен под панелью которая у лобового стекла.Снимается все легко)
LDEL |
#79
Может нам много уважаемый Дмитрий поможет с блоком для тестирования если бы все заработало бы купил если нет назад бы отправил но я размечтался
Николай108 |
#80
Я думаю поможет только в продаже болка)Тестировать придеться самим)
LDEL |
#81
Смотря сколько стоит
Я при купил мультитроникс он все показывает то есть данные летают в кан шине Но я люблю когда все штатно работает не люблю лишнего ______________________________________ |
Николай108 |
#82
Я хочу купить 2 дин магнитолу на андроиде и беспроводной передатчик на диагностичестий разьем, но это еще в планах, может раньше продам енота) А так конечно хотелось бы поэксперементировать,может и штатно что и получиться
LDEL |
#83
Я тоже сначала так хотел но жена если просечет то будет большой пи.....
Лучше шумку сделаю этого она не заметит ______________________________________ |
Николай108 |
#84
Это точно)И цена вопроса то не маленькая)
Kirjak |
#85
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 2.2.2013 ![]() |
Всем привет всех с новым годом! Появилось немного свободного времени, почитал сервис мануал http://nissanenote.ru/teh-dannye.php родилась вот такая картинка.
Можно подключить приборку на столе и посмотреть что к чему. Да разъем рисовал по фото от тэкны в комфорте, возможно, еще каких-то проводов не хватает. ______________________________________
Николай108 |
#86
На комфорте R2 с 2011г.,отсутствуют провода в позициях 8;12;31;32;34;35(по рисунку выше),проводка идентичная по расцветке.
Kirjak |
#87
Николай108 те провода, которые вы перечислили, к БК отношения не имеют Сообщение отредактировал Kirjak - 4.1.2014, 14:10 ______________________________________
Николай108 |
#88
Я так и предпологал, что они не имеют отношения к бк. Хотя у нас есть провода на CAN шину,счего поидее и должны браться данные. Ну и есть конечно надежда на два оставшихся провода)Да и вот еще не понятно к чему масса 21;22;23;24 ножках? Еще поидее в максимальных комплектациях должен быть провод на круиз контроль.
Сообщение отредактировал Николай108 - 3.1.2014, 19:29 ______________________________________
Kirjak |
#89
Дорисовал, сюда вставлять не стал, отредактировал пост выше, в общем все
видно на рисунке. Круиз контроль, скорее всего, реализован в блоке ECM. А для БК достаточно питания, датчика уровня топлива, наружной температуры, уровня масла, CAN шины и кнопки на руле теоретически все должно работать. Нужна панель для экспериментов готов купить по разумной цене можно от комфорта. ______________________________________
Николай108 |
#90
У Димы (djeday)на форуме спроси.У него была приборка от лакреша.
Кнопки на руле работаю и даже переключают пробег на приборке. А вот на счет круиза, он то тоже отображается в приборках на максимальных комплектациях, скорее всего с бк мы выйдем на блок ECM. Хотя эксперемнты нужны) ______________________________________
Kirjak |
#91
Николай108 у вас в приборке нет БК по этому кроме пробега ни чего не переключается. Данные круиза на приборке отображаются это правда, а передаются по CAN шине от ECM.Если предположить что обмен по CAN шине хитро зашифрован тогда мультитроникс ни чего бы не показывал а это не так.Видимо защита имеется но не в CAN протоколе. Есть предположения но их нужно проверять нужна приборка свою снять не могу т.к. машина нужна.
MVladimir |
#92
Мультитроникс не "видит" часть данных не из за шифрования (которого нет) а из-за особенностей реализации ниссановского протокола. Это уже обсуждалось, и не только здесь. Consult же "видит" всё. Но это _специальный_ сканер.
Kirjak |
#93
Меня больше интересует, почему при установке приборки с БК в комфорт не работает этот самый БК тех данных что "видит" мультитроникс достаточно
Николай108 |
#94
Бк есть во всех приборках,так как прошивки одинаковые.И дело скорее всего будет в ECM блоке.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 18:29 |
