| Жучара |
26.2.2013, 17:49
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2013 Из: Perm City |
Приветствую всех Енотоводов, я здесь недавно, похожих тем не смог найти.
Недавно приобрел двухдиновый мафон, и решил его вкорячить, поехали. Примеряем мафон к панели, предварительно спилив перемычку и облогородив боковины, доведя их до ровного состояния (к сожалению те фотки потерял) ![]() С помойки собираем побольше пластмассы различной, Мне потребовался пластик толщиной 10 мм на боковухи и 5 мм на верх и низ. ![]() Сами крепы мафона в панели, стачиваем выпуклости под болты ![]() Спиливаем и обтачиваем мешающие загибы - на фотке снизу. Маркером отмечены полоски где надо будет расточить надфилем что бы мафон встал ровно. Производится по месту ![]() Едем дальше, отпиливаем примерно кусок 10 мм оргстекла, что бы хватило на две боковушки ![]() Выравниваем наждачкой, снимаем фасочки. Прокакал с длинной - не беда, добираем миллиметр из ненужного компакт диска с какой то попсой 90-х. ![]() Длина есть, фаски сняты, слегка подклеиваем к боковине (маленькую точку супер клеем, очерчиваем форму панели ![]() Отрываем с очерченой линией, отпиливаем электролобзиком. Но руки у меня не очень ровные, поэтому мажем с формой. - фигня, компакт диск в помощь, вклеиваем полоску. ![]() Подравниваем наждачкой ![]() Со вторым куском получилось значительно быстрее! Шкурим крупной ![]() Шлифуем ![]() -------------------- И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
| Жучара |
26.2.2013, 18:11
Едем дальше.
Резать длинные полоски с сечением 5х5 было лень, обратился в контору где режут лазерами всякими, ценник около 100 рублей за 4 палки. 4 на всякий случай, вот такая красота была! ![]() Матуем. ![]() Низ и верх слегка искревлены, а палочки прямые. Берем струбчинки, посередине вкладываем брусочек - что бы палочка была искривлена примерно по форме панели - такая конструкция ![]() Бросаем всю хрень в кипяток. У меня водонагреватель, поэтому там самый настоящий кипяченый кипяток, лол. ![]() Подождали минут 30, извлекли, подшкурили, сняли фасочку, вклеили ![]() Далее преобретаем шпатлевку. Тут конечно дело религии, лично я юзал со стеклотканью в основе полиэфирка, цена копеечная, около 100 р за банку. Обращаю внимание, полиэфирка воняет сильно!!! ![]() Такая зеленая бяка, похожа по консистенции на плавленый сыр в баночках, ну импортный такой, ну вы поняли. ![]() Обклеиваем панель в тех местах где нам не нужна шпатлевка малярным скотчем, проверяем форму и размеры панели под мафон. ![]() Далее заготавливаем баночки, шпатели - я использовал вырезанные из пластиковых бутылок. Внимательно читаем инструкцию к шпатлевке. Дальнейшая работа производилась на балконе, фоток процесса нет. ![]() Намазали, кладем сушиться в тепло. Лично я положил в туалет - вы уж простите за фотки, просто у меня там вытяжка, а дома детеныш маленький. Повторяю полиэфирка ядовитая зараза и вонючая. Сохнет это безобразие около 30 минут, полное засыхание в течении 1,5..2 часов. ![]() Снимаем скотч, смотрим. ![]() Зашкуриваем крупной, смотрим что натворили. ![]() Как видно, недочетов много. Поэтому продолжаем шкурить по мокрому. Залазим в ванну, садимся на бортик и шкурим, шкурим, шкурим, периодически смачивая. Что имеем. ![]() -------------------- И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
| Жучара |
26.2.2013, 18:33
Дальше.
В очередной раз наносим шпатлевку, но уже тонким слоям промазывая углубления, сушим, шкурим уже средней и мелкой Ниже фото подготовки к третьей замазке, поскольку делал такие большие формы впервые, видны косяки. По прежнему скотч и шпатлевка. ![]() Снова выводим поверхность. Сразу говорю, шкурить с бруском, а то криво будет. Самое сложное скругления. Далее несем заготовку в машину, все монтируем примеряем, ездим пару дней, смотрим как нам размещение. ![]() После этого я зашпатлевал только скругления, вывел их, к сожалению фоткать было лен. Далее мне это все порядком надоело, и я просто зафигачил пленкой под "КАРБОН" ![]() ![]() Спешу обратить Ваше внимание, что лично я считаю закатку элементов под карбон величяйшим колхозом из колхоза, но поскольку мое терпение заканчивалось, я был готов выкинуть нафиг эту панель, поэтому закатал в первую попавшуюся пленку и воткнул в машину. ![]() ![]() Такое вот чудо получилось, уважаемые. Сразу спешу добавить, что летом буду красить эту вот панель, ибо пленка это беее. До покраски необходимо пройтись финишной шпатлевкой, зашкурить полирнуть, грунтануть полирнуть, покрасить, сверху лак. Вопрос, в какой цвет покрасить? У меня Ноут черный, думал в цвет кузова. Кто как считает, не слишком ли аляписто будет? А, кстати, распилил панель на второй день как забрал машину с салона. Жена спрашивает, че пилишь? Я говорю - гарантию! -------------------- И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
| Lyolick |
26.2.2013, 19:00
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 23.6.2012 Из: Ставрополь |
Сурово! За работу и отчОт- респект!
| Жучара |
26.2.2013, 19:08
Спасибо. На самом деле у меня фотик фиговый, фотки готовой панели грязные вышли, и пленка бликует, на самом деле все значительно аккуратнее. И все таки, в какой цвет покрасить? Или кожей перфорированной затянуть?
У меня идеи иссякли. -------------------- И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
| ANDREW1958 |
26.2.2013, 20:16
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 23:21 ______________________________________
| Edvig |
26.2.2013, 20:26
если кожей, то тогда одной рамкой не обойтись, будет дисгармония с другими элементами интерьера...
-------------------- Audi Q5 Premium S
| Andrey43 |
26.2.2013, 20:33
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область |
Очень качественный и ответственный подход к делу, молодец! Все выглядит очень достойно
| ANDREW1958 |
26.2.2013, 20:40
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 23:20 ______________________________________
| Жучара |
26.2.2013, 20:58
Спасибо, мужики! Мне приятно читать отзывы, любые. Всетаки идею с кожей откладываю на последок, у меня мафон слишком плотно сидит в панели, боюсь придется растачивать отверстие.
Впринципе рассматриваю два варианта, либо красить в цвет кузова, но тогда ждать лета, ибо красить негде, а платить жалко. Либо выводить поверхность до идеала и тянуть черным матом Черная матовая, зараза, слишком тонкая, под ней косяки видно, т.е. Подготовка поверхности как под покрас. Один фиг панель доводить до идеала, а это шлифмашинка финишная шпакля, грунтовка в два-три слоя с пилировкой и ожидание лета. Я бы ее доделал, только вот в отличае от моделек сборных, они не торопят, а мафон торчащий из дыры - бесит. Поэтому в конце поторопился, ща терпением набираюсь. В идеале со временем планирую в панель планшет инсталлировать, но там перепила много. Часть панели из стеклоткани придется делать. Только сейчас идея пришла! А если алькантарой? Не выгорит на солнце? -------------------- И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
| Edvig |
27.2.2013, 18:30
Мои кожаные вставки в дверях вместо тряпки выглядят весьма гармонично. кожаные вставки на пластике дверей гораздо круче тряпки, это бесспорно. Я же говорил о том, что мало будет обтянуть кожей только место, где сейчас пленка карбон. Дополнительно еще просится под кожу еще, как минимум руль, и те самые вставки дверей, например -------------------- Audi Q5 Premium S
| nik_doctor |
27.2.2013, 22:17
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.12.2012 |
Молодець, задум працює!!!!
| Gosha13 |
27.2.2013, 22:42
Попробовать мона купить готовую рамку под 2 Дин с разбора у Димы :-)
| Жучара |
28.2.2013, 3:34
"так каждый может. Ты способ какой-нибудь придумай" (с) дело не в покупке, мне важен процесс, а не результат.
| react |
25.1.2014, 4:57
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2014 Из: Уфа |
А кто-нибудь ещё пилил перемычку? Она пластмассовая?
| Ланселот |
25.1.2014, 8:01
#16
Хоть и поздно отвечу, ну Жучара - МОНСТР (так говорит мой младшенький, когда хочет выразить восхищение)
Сам тоже думал над пилёшкой но не решился, купил однодиновую магнитолу с большим экраном ( 7 дюймов) react, она таки пластмассовая))) ______________________________________
| Жучара |
25.1.2014, 11:20
#17
Спасибо, конечно, но у меня сейчас обновленный проект. Панель пока все также в пленке "колхозокарбон" ибо пока красить и доводить не стал.
По случаю, помоему за 500 рублей купил еще одну такую же панельку, курочу ее. В верхнем бардачке будет установлен полноценный сенсорный монитор. Ясен перец крышка бардачка будет откидываться значительно шире. Именно в нее и встанут внутренности монитора. Усложняет процесс довольно приличная толщина монитора и его кишок. Плюсом планирую корячить норм подлокотник и на него ставить стационарную мышь. Пока не вкурочу монитор сам комп даже покупать не стану. Процесс совсем неторопливый, ибо спешить мне некуда, поскольку мафон есть. Сам комп автомобильный будет в багажнике. Что получится? Полноценный медиацентр с навигацией, играми/фильмами, полным перечнем текущих характеристик автомобиля, видеорегистрацией (хоть вкруг обвешайся камерами), инторнетами, блэк-джеком и шл#%]#* По итогу будет следующее. Этот мафон останется и будет головой звуковой. Комп будет включаться дополнительно когда нужен, через голову и усилок будет звук. Опять же когда надо. Поскольку бюджет этого безобразия достаточно велик, делаю очень неспеша. Кстати, когда доделаю, вся эта панель будет единым целым с возможностью легкой перестановки на любой другой ноут. Четыре винта и все достал. -------------------- И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
| Kotish |
25.1.2014, 11:29
#18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.3.2013 Из: Ижевск |
проэкт конечно шикарный должен получится по итогу, а питание компа откуда? инвертор 12->220 или основой будет чтото типа нетбука и питанием от 12в?
| Жучара |
25.1.2014, 11:36
#19
Комп будет 12 вольт с бесперебойником и умным блоком питания. Плюсом приблуда не дающая компу запуститься при низких температурах, провалах напряжения и прочих автомобильных параметрах.
А в случае чего дающая команду на нормальное выключение компа. Тут самое сложное это вкорячить монитор. Много приходится перепиливать в этом козырьке. Кроме того пришлось переносить шарнир козырька. Кнопки пуска компа, перезагрузки ну и что там будет еще - пока не знаю, будут все в том же верхнем бардачке непосредственно перед открытым монитором. Но это пока еще в проекте. Там сложностей много, поскольку мафон очень толстый, места над ним практически нет. Вполне возможно - потихоньку склоняюсь выполнить вообще свою собственную панельку. Но тогда не будет центральных дефлекторов. -------------------- И вроде живу... И вроде привык! Но чувствую, что жить должен как то по-другому!
| react |
26.1.2014, 9:02
#20
Проект эпический! Успехов! Ждем поэтапных отчетов
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 6:19 |
