> Промывка двигателя., Промывка двигателя,чем лучше?
V.Tatiana
сообщение 25.2.2013, 16:17
Всем доброго дня!!! Два месяца назад меняла масло,в этот раз использовала ниссан 5W40,до этого ниссан 5W30.Буквально на днях проверила,щуп показал,что масла вообще нет,идиально чистый был,долила где-то литр,показал минимум.Масло было черным,хотя еще только 4000км прошло.В сервисе посмотрели, протечек нигде нет.Предположили,что произошел угар из-за не качественного масла и предложили промыть двигатель.А теперь вопросы.Стоит ли его промывать?можно ли самому это сделать?как?каким средсвом? и что скажите на счет средст 5ти минутной промывки двигателей?
ENOT71
сообщение 25.2.2013, 16:50
Из: г.Тула
Масло с вязкостью 5W30 используется в дизельных двигателях и в чистокровных японцах,в автомобилях для европы производитель Ниссан рекомендует масло вязкостью 5W40. Можно промыть, но только не 5 минуткой, есть промывочные масла с интервалом промывки 10-20 минут на холостых.
Сообщение отредактировал ENOT71 - 25.2.2013, 16:51
сообщение 25.2.2013, 16:53
Из: Питера мы
Промывки не надо лить.Сливаете это, заливаете тот же артикул,новый масл.фильтр. Катаетесь 500км. Сливаете, и опять замену фильтра и масла(тот же артикул).
Конфуций.
Kommer
сообщение 25.2.2013, 16:54
В этот период на щуп смотрели ? После смены масла обычно нужно долить до нормы . В расчет идет и наполнение масляного фильтра .
Иваныч1
сообщение 25.2.2013, 17:29
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Откуда такая уверенность про масла 5в30? Попробуйте обосновать. Может для начала мурзилку изучить, что производитель рекомендует.
Плюсую
Цитата(V.Tatiana @ 25.2.2013, 16:17) *
Два месяца назад меняла масло, .......Буквально на днях проверила,щуп показал,что масла вообще нет,идиально чистый был,долила где-то литр,показал минимум.Масло было черным,хотя еще только 4000км прошло.
А Вы уверены, что Вам вообще поменяли масло? Проверяли после смены? Промывку рекомендуют на том же сервисе? Какой пробег у машины?
Сообщение отредактировал Иваныч1 - 25.2.2013, 17:31
gosh
сообщение 25.2.2013, 17:59
Из: г. Владимир
Иваныч1
V.Tatiana, вот это прочтите все ответы на ваши вопросы:
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
V.Tatiana
сообщение 25.2.2013, 19:58
Масло естественно меняли и я потом сама проверяла уровень,все было в норме.
Бамбр
сообщение 25.2.2013, 20:01
Из: Гороховец, Владимирская обл.
Полностью поддерживаю! :-)
Сообщение отредактировал Бамбр - 25.2.2013, 20:02
Иваныч1
сообщение 25.2.2013, 20:26
V.Tatiana давно на этой машине юзаете? Это первый раз маслом такое? В смысле раньше от замены до замены уровень держался? Просто так масло не исчезает или течет или ест его тогда.
сообщение 25.2.2013, 21:11
Можно заподозрить закоксование колец, особенно если раньше расход не наблюдался...
V.Tatiana
сообщение 25.2.2013, 21:44
Машина уже год,раньше заливали масло ниссан 5w30,а вот с эти маслом почему-то так.И уровень всегда держался до этого момента
V.Tatiana
сообщение 25.2.2013, 22:15
Продувка двигателя при замене масла,помогает ли она чем-то?
strateg10
сообщение 26.2.2013, 7:25
Из: Московская область
gosh
сообщение 26.2.2013, 8:41
Из: г. Владимир
V.Tatiana, я вам дал ссылку, там в конце статьи сказаны все действия которые вам нужно проделать.
Мне тоже кажется что вам масло вообще запамятовали поменять, как вариант тупо долили свежего, вынув щуп после сервиса оно будет чистым но не долго, бывают и такие махинации, другое дело если вы сами масло меняли ну или видели как слили и залили. Если собираетесь ездить и дальше на 5W40, залейте его снова и посмотрите что будет через те-же 4тыс.км.
Вы на механиков с их советами больше потратите чем масло и фильтр стоит, вам в сервисе с такими симптомами предложат пол машины поменять. rofl.gif
Сообщение отредактировал gosh - 26.2.2013, 8:46
Иваныч1
сообщение 26.2.2013, 10:02
V.Tatiana поменяйте масло на другом СТО и мониторте его. Если будет тот же расход и не будет протечек явных, то ИМХО трабла с двигателем (поддерживаю Василия) - закоксовка.
Как эксплуатируется авто(прогревы, пробки, город, трасса) - ведь эти два месяца на зиму попали. И кстати как Вы обычно меняете масло(через какой пробег), и как до Вас это делали? И пробег какой все таки у машины?
Сообщение отредактировал Иваныч1 - 26.2.2013, 10:09
V.Tatiana
сообщение 26.2.2013, 15:24
Масло мы меняли сами,поэтому точно слили старое и налили новое.Пробег сейчас 105000км.Меняем каждые 8-10т. км.
strateg10
сообщение 26.2.2013, 15:47
Если раньше с маслом 5w30 не было проблем, то вернитесь на него (только с промывкой).
DRON 33
сообщение 26.2.2013, 16:16
Из: Владимирская губерния
Промывку , всякими там 5 минутками не вздумайте делать( это есть зло). Масло быстро потемнело, варианта два, хорошо моет или залегли колечки. Сильно не переживайте(будем думать что 5в40 просто хорошо помыло движок и своё отслужило) ещё раз поменяйте маслице и следите за процессом...
Сообщение отредактировал DRON 33 - 26.2.2013, 16:19
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ENOT71
сообщение 26.2.2013, 16:45
Из: г.Тула
[quote name='Иваныч1' date='25.2.2013, 18:29' post='281713']
[quote name='ENOT71' post='281708' date='25.2.2013, 16:50']
[/quote]
Откуда такая уверенность про масла 5в30? Попробуйте обосновать. Может для начала мурзилку изучить, что производитель рекомендует Уверенность моя в том, что работа моя связана с поставками запчастей и аксессуаров для автосалонов и магазинов запчастей и то, что автосалоны на основании бумаг производителя делают закупки масел и расходников ,а не на основании мануалов.А масло 5W30 рекомендовано (я имею ввиду оригинал) только для автомобилей японского производства-праворульных,при европейской сборке японских марок авто, производители рекомендует масло 5W40 кроме дизельных двигателей. В мурзилке написано 5W30 и 5W40 в одной линии т.к. производитель не изощеряется на выпуск отдельных мурзилок специально для японии и европы, а всё в одной. dirol.gif
Сообщение отредактировал ENOT71 - 26.2.2013, 16:46
олеся витальевна
льем масло мобил Mobil 1™ x1 5W-30 супе5рское проблем 0
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:22
