16 страниц V « < 13 14 15 16 >
> Спойлер от ZEUS Exclusive Smart Line - реплика, производство под заказ :)
Car69
сообщение 6.2.2015, 14:56
Сообщение #281
Из: Тверь
Цитата(Shaft @ 6.2.2015, 13:52) *
По спойлеру - есть технологические отверстия которые не нужно закрывать ни скотчем, ни герметиком -- их нужно просто обойти по периметру если будешь использовать подобные материалы -- это нужно для уравнивания внутреннего давления, с тем чтобы на солнце его не раздуло от нагрева.
Сергей,как будет уравниваться внутреннее давление если пространство вокруг отверстий загерметизировать по периметру?Куда будет выходить воздух? wink.gif
aaadron
сообщение 6.2.2015, 15:20
Сообщение #282
Всех приветствую! Господа хорошие, я тоже хочу таку штуку на своего енота замостырить, поделитесь пожалуйста где купить и к кому обратиться. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал aaadron - 6.2.2015, 15:21
Андрей
bmgn
сообщение 6.2.2015, 15:47
Сообщение #283
Из: Брянск
к шафту сереге http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showuser=2542
сообщение 7.2.2015, 10:18
Сообщение #284
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 10.7.2020, 7:06
Car69
сообщение 7.2.2015, 12:59
Сообщение #285
Из: Тверь
Цитата(ANDREW1958 @ 7.2.2015, 10:18) *
Я, правда, предполагаю, что следует сделать периметр не замкнутым. Скажем, оставить на вертикальной поверхности приклеивания маленький непроклеенный участок. Много не надо - 3-5мм. Этого будет вполне достаточно для выравнивания давления и при этом грязь/вода туда не будут проникать.
Андрей,я тоже так думаю,НО у меня есть другая версия существования отверстий в спойлере.В "родном" они тоже есть,но мне думается,что отверстия необходимы для самого процесса/технологии изготовления подобных изделий,и остаются в спойлере после изготовления.Для "сброса" давления они не предназначены,ибо некуда его "сбрасывать".Технология установки спойлера предусматривает нанесение герметика по периметру без вентиляционных/дренажных "каналов",и т.п. Вопрос в качестве материала,и технологии изготовления. wink.gif На фото моего спойлера,и инструкции(рисунок №10) можно понять о чём я рассуждаю: http://photoshare.ru/office/album.php?id=413191 . biggrin.gif
Сообщение отредактировал Car69 - 7.2.2015, 18:20
gosh
сообщение 7.2.2015, 13:33
Сообщение #286
Из: г. Владимир
Други, Car69 прав, ни чего ни куда не раздует, у меня они залиты стекольным герметиком. Да и отверстия эти (спойлер импул) только на боковых частях. Средняя часть спойлера импул внутри полая и она без каких либо отверстий. На моей ни чего ни куда не раздувает. А вот оставив эти отверстия можно попасть как я с первым спойлером, на мойке керхером туда воды под давлением натолкают обязательно. Вода в нём благополучно замёрзла со всеми последствиями. smile.gif
сообщение 7.2.2015, 16:24
Сообщение #287
Андрей - Я все знаю и не намекал ни на какие обвинения с твоей стороны. Просто видимо накопилось за все время blum3.gif
По отверстиям - их просто не проклеивайте и все, обойдите их скотчем или герметиком -- много там не нужно - все что нужно спойлер сам так сказать возьмет - там щель если в миллиметр или доли миллиметра - ему должно хватить по сути ! smile.gif
Инфа по сбросу внутреннего давления вышла от моего напарника по гаражу - был уже опыт когда не сделали в спойлере отверстие и его раздуло на солнце -- не с нашими изделиями -- а на другие машины. Может быть там форма спойлера была другая или еще что НО факт остается фактом. Как говорится лучше перебдеть, чем недобдеть!
71rus
сообщение 7.2.2015, 19:42
Сообщение #288
Из: г. Подольск МО.
Раздувает и наше изделие проверено прошлым летом в жару но у меня герметиком отв. заделали просверлил новое на сантиметр отступил от стоп сигнала с нижней стороны сполера достал сверло, а он на глазах как колесо начал спускаться и принял нормальный вид. так что отв должно быть обязательно!!!
gosh
сообщение 7.2.2015, 19:55
Сообщение #289
Из: г. Владимир
shok.gif, странно, тогда по чему у меня на импуле не раздувает среднюю часть. Хотя мне пофиг. Как вариант ставить на болты через крышку, через соединение на болтах воздух в любом случае будет выходить.
71rus
сообщение 7.2.2015, 20:28
Сообщение #290
Из: г. Подольск МО.
не выходит через болты там глухая закладная и сообщения воздуха через болтовое соединение нет
сообщение 7.2.2015, 20:35
Сообщение #291
Не зря Я всем говорю про отверстия -- и кстати они во всех спойлерах делаются перед отдачей smile.gif
А закладные и вправду глухие - ну тест может повезли если не так закладная легла и есть зазор НО лучше не шутить smile.gif
Гош - ну так у тебя тоже должны быть отверстия - а средняя часть с боковинами тоже соединяется smile.gif
gosh
сообщение 7.2.2015, 20:44
Сообщение #292
Из: г. Владимир
Тогда я х.з. да, видимо сверлить маленькую дырку.
71rus, я вам верю что спойлер раздулся вот только почему меня не постигла сия участь, это вопрос smile.gif
Сергей, средняя часть глухая, с одной дырки в другую продуть нельзя было. Я же проверял это перед установкой и именно по этому их герметиком и залил.
сообщение 7.2.2015, 20:48
Сообщение #293
Ну то что ты не продул - еще ни о чем не говорит wink.gif Может легких не хватило biggrin.gif
gosh
сообщение 7.2.2015, 20:56
Сообщение #294
Из: г. Владимир
Однозначно, этот импул меня меня так продул rofl.gif rofl.gif rofl.gif А я то всё думал что со мной не так то biggrin.gif
сообщение 7.2.2015, 22:04
Сообщение #295
аха ха ха ))))
Car69
сообщение 7.2.2015, 22:10
Сообщение #296
Из: Тверь
71rus
сообщение 8.2.2015, 1:27
Сообщение #297
Из: г. Подольск МО.
Спойлер зеус для тех кто на бронепоезде
Сообщение отредактировал 71rus - 8.2.2015, 1:28
Car69
сообщение 8.2.2015, 12:42
Сообщение #298
Из: Тверь
ОФФ. Лично я считаю НАШИМ("родной") спойлером тот, который предлагается NISSANом в качестве акссесуара: http://images.vfl.ru/ii/1423385871/02b3bfb4/7717425.jpg ,а всё остальное это "вариации на тему".Для обсуждения некоторых нюансов(отверстия в спойлере,форма спойлера,способы крепления,материал спойлера ,и т.п.),необходимо уточнять,а не сваливать всё в кучу.
KOSHMAR75RU
сообщение 21.2.2015, 8:50
Сообщение #299
Из: иркутск
сообщение 21.2.2015, 21:46
Сообщение #300
Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 4:13
