| Oleg Nikitin |
17.2.2013, 9:59
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.2.2013 |
Народ, подскажите, какой тип ламп передних габаритов на еноте. А так же есть ли у кого инструкция по замене в фотографиях. Что-то никак не смог отсоединить контакт. Захряс он как-то. А может какая хитрость там есть.
| Ozzy-Kiev |
17.2.2013, 11:02
Олег, есть профильные темы по габаритным лампам, и вам туда.
Или в мануал, который с машиной выдаётся. Хотя там немного коряво показано, но интуитивно этого даже достаточно. Лампа безцокольного типа 5W5...мда! Правильно будет W5W :^). Меняется очень просто: повернули её колодку-патрон (место где она вкручена в верхнюю часть передней фары с тыльной стороны) на 90 градусов и тянете от фары. Потом саму лампу просто без всяких разворотов тяните на себя с этого патрона. Киснуть там нечему, т.к. внутри в плафоне у лампы только 2 волосины для контакта с патронными пластинками. Всё оч просто :-) Можете для сравнения с подномерной подсветки или с салонных плафонов вынуть точно такие же и убедиться что всё намного проще чем вам кажется. ![]() ![]() ![]() Не забудьте проверить перед обратной установкой новую лампу. ![]() Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 19.2.2013, 20:00 ______________________________________
| rkazarov |
17.2.2013, 13:11
W5W ))
чтоб служили долго - ищите Лонглайф так называемые - стоят дороже -но служат дольше ______________________________________
| водитель |
17.2.2013, 14:25
Я поставил OSRAM.Заводские стояли такие же.Машине пятый год,поменял лампы первый раз. Сгорела одна,поменял в паре.
| ANDREW1958 |
17.2.2013, 14:40
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 23:38 ______________________________________
| Gosha13 |
17.2.2013, 16:33
лучше ставить светодиодные, что б не грелось и не мутнело со временем стекло, да и сами патроны лампы начинают желтеть от постоянного включения габаритов.
| Oleg Nikitin |
17.2.2013, 20:52
Спасибо! Заменил! А ларчик просто открывался! Моя ошибка была в том что я думал что белая и черная пластмаски - это две разъединяющиеся клемы, и пытался вынуть одну из другой. А тут все вон как оказалось.
| DRON 33 |
17.2.2013, 21:04
Спасибо! Заменил! А ларчик просто открывался! Моя ошибка была в том что я думал что белая и черная пластмаски - это две разъединяющиеся клемы, и пытался вынуть одну из другой. А тут все вон как оказалось. Век живи- век учись!!! ______________________________________
17.2.2013, 21:23
Народ, подскажите какой тип ламп передних габаритов на еноте. ______________________________________
| DRON 33 |
17.2.2013, 21:30
W5W )) чтоб служили долго - ищите Лонглайф так называемые - стоят дороже -но служат дольше Народ, подскажите какой тип ламп передних габаритов на еноте. Зачем? W5W )) чтоб служили долго - ищите Лонглайф так называемые - стоят дороже -но служат дольше Народ, подскажите какой тип ламп передних габаритов на еноте. Зачем? И сам же отвечу, чтоб горели ярко но не долго ______________________________________
| ANDREW1958 |
17.2.2013, 22:20
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 23:37 ______________________________________
18.2.2013, 11:28
Ответ очевиден -- тепловая нагрузка на пластик фары и саму лампу меньше. Первое означает меньшую вероятность помутнения пластика, а второе -- бОльшую надежность лампы. Ну и не бьют по глазам, когда в темноте обозначаешь стоящего Енота габаритами. Конечно, светодиоды более радикальное решение, но мне не нравится спектр свечения.
| Ozzy-Kiev |
19.2.2013, 20:04
да не спорьте вы "у кого трава зеленее"
ставим одноглазого SMD, который не греет гнездо, не лупит глаза, не разорит кошелёк, и не парит мозг ...и забываем на многие годы... ______________________________________
| Gosha13 |
19.2.2013, 20:06
да не спорьте вы "у кого трава зеленее" ставим одноглазого SMD, который не греет гнездо, не лупит глаза, не разорит кошелёк, и не парит мозг ...и забываем на многие годы... Именно так и поступил, правда поставил с линзой, белый свет, красиво:-) ______________________________________
| MVladimir |
19.2.2013, 20:46
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
Ставится светодиодная одночиповая LED дампа, по цоколю совместимая с W5W, _в_БЕЛОМ_ корпусе.
![]() Размер кристалла 5х5 мм - направленный вперёд. Она излучает белый свет очень близкий по спектру к лампам Osram, которые стоят штатно. Цветовая температура у них чуть выше - примерно в районе 3800-4000К. (обычный галоген - 3200, обычная накалка 2500-2800) То-есть в излучаемом спектре присутствует оттенок голубоватого. _НО_ на это можно не обращать внимания ибо пластиковая вставка габарита в нашей блок-фаре (неразборной) - голубоватая, если не сказать слабо-голубая. Так что водитель сам сменить цвет габарита не мог, и все гайцы посылаются к производителю машины..... Возите с собой фонарик для демонстрации в темноте этого явления, днём и так видно. У меня стоият такие светодиодные лампы уже на втором еНОТе - проблем не возникает - стоят годами и патроны не жгут не сушат. Сообщение отредактировал MVladimir - 19.2.2013, 20:56 ______________________________________ |
| rkazarov |
19.2.2013, 20:53
#16
у меня габариты родные вот уже на протяжении 60 тык и 5й год
Сообщение отредактировал rkazarov - 19.2.2013, 20:53 ______________________________________
| Gosha13 |
19.2.2013, 21:00
#17
у меня габариты родные вот уже на протяжении 60 тык и 5й год Я через полгода решил поменять на светодиоды, просто даже через это время патроны немного пожелтели от нагрева:-) ______________________________________
| MVladimir |
19.2.2013, 21:28
#18
у меня габариты родные вот уже на протяжении 60 тык и 5й год Рискуешь! При замене перегоревшей лампы очень вероятно что патрончики могут рассыпаться в руках...... ______________________________________ |
| водитель |
19.2.2013, 21:48
#19
Пятый год,61тыс.Только сгорел один,поменял сразу пару.Вторая лапочка уже почернела,но ещё горела.Новые перед вставкой в фару протёр спиртом.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 15:21 |
