| Лиs |
20.12.2007, 11:41
#41
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.12.2007 |
У меня проблема со стеклоомывателями - перестал работать омыватель ветрового стекла.
В мануале сказано: "...включение стеклоомывателя происходит путем смещения рычага на себя, одновременно включается стеклоочиститель...", так вот, у меня это включение происходит не всегда, иногда брызгаешь на стекло и приходится вручную включать стеклоочистители (даже если включено на режим "авто"), очень неудобно, особенно на скорости. А сейчас при такой погоде на стекло брызгать приходится часто, но я до сих пор не поняла какую-то закономерность этого несрабатывания... ______________________________________
Лиs Перестал работать омыватель ветрового стекла 20.12.2007, 11:41
sap Надо больше 2х сек держать, тогда только срабатыва... 20.12.2007, 11:55
Лиs Я тоже так думала. Ничего подобного, держала и бол... 20.12.2007, 11:57
Strike Лей пока не сработают, они обязательно сработают 20.12.2007, 13:57
dina Точно, Strike, сработают! А сколько понадобитс... 20.12.2007, 15:24
Лиs Вот, спасибочки!!!
А то я даже не знал... 20.12.2007, 17:38
Yorik Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где нахо... 9.2.2013, 17:58
cotla у меня то же самое! подскажите плиз?
ну неуже... 16.3.2014, 12:32
samodelkin А нет никакого реле, все управляется подрулевым пе... 16.3.2014, 14:40
cotla хотите сказать ,что дело в подрулевом переключател... 16.3.2014, 19:45
axelroses Как вариант для проверки (раз моторчик исправен)..... 16.3.2014, 19:52
cotla моторчик не работает на лобовое! а на заднее р... 16.3.2014, 19:56
samodelkin Если работает на заднее стекло, то проблема в подр... 16.3.2014, 21:04
Василий хотите сказать ,что дело в подрулевом переключател... 16.3.2014, 21:58
z80 Василий, я так понимаю имеется в виду работа двор... 17.3.2014, 0:26
cotla описываю свою проблему!ездил я ездил все работ... 17.3.2014, 6:22
z80 тогда действительно стоит посмотреть подрулевой пе... 17.3.2014, 12:00
cotla ладно хорошо,попробую подрулевой разобрать,спасибо... 17.3.2014, 14:38
samodelkin Вот описан процесс
http://clip2net.com/s/726VVj
... 17.3.2014, 21:38
cotla вот накопал в мануале!!
ФУНКЦИЯ СЧИТЫВА... 17.3.2014, 22:05
z80 можно еще на моторчик попробовать подать питание о... 18.3.2014, 9:07
cotla да я хотел попробовать но надо бампер снимать.в вы... 18.3.2014, 9:28
cotla все!! проблема решена!!!
дело ... 18.3.2014, 17:21
z80 Контакты желательно смазать техническим вазелином. 18.3.2014, 18:10
Тимурик Енот 2007 года. Перестала поступать жидкость на ло... 7.3.2016, 17:20
Bob Трубки продул, а потом, когда ставил на место пере... 7.3.2016, 22:40
Тимурик трубки не пережаты т.е он работал а потом перестал... 8.3.2016, 18:25
Lorp Как дым? :shok: Так и машину спалить можно. Смотр... 8.3.2016, 18:53
Тимурик да сам уже боюсь если честно...по факту пролапатив... 9.3.2016, 8:58
BVM снимать рычаг, очевидно ведь что контачит что-то н... 9.3.2016, 9:06
Тимурик проблему решил заменой марковки все стало ок!
... 28.2.2017, 10:38
Братец Лис Засорение задней форсунки, пережатые трубки. 28.2.2017, 10:44
Тимурик ничего не снималось вроде и не пережималось просто... 28.2.2017, 17:08
Ozzy-Kiev Влево-вправо, в раскорячку и на себя.
Там 2 лапки-... 28.2.2017, 20:31
AiMod Переключатель света подрулевой (25260-9U01A), но н... 19.3.2017, 13:26
maks52 Когда у меня перестал работать (включаться) омыват... 19.3.2017, 17:52
AiMod maks52 Круто)) Буду проверять моторчик и тройник н... 19.3.2017, 18:51
Василий 3. Проверяли предохлик и реле - рабочие.
4. Пришли... 19.3.2017, 19:35
eurol Добрый день!
Столкнулся с той же проблемой - п... 1.1.2023, 21:09
Василий Функционирование переднего и заднего омывателей ст... 2.1.2023, 10:40
eurol Что-то мне вспомнился анекдот про чабана и менедже... 2.1.2023, 15:47
Василий Исчерпывающих комментариев в моем предыдущем посте... 2.1.2023, 16:22
Obormot справедливости ради у меня тоже подгорали контакты... 5.1.2023, 0:45
eurol Или плохо смотрел, или что, но морковок новых не п... 7.1.2023, 0:13
Obormot на купленной бушной были именно следы, после проти... 7.1.2023, 21:55
eurol На соседнем форуме человек написал как-то, что у н... 7.1.2023, 22:29
Или плохо смотрел, или что, но морковок новых не ... 8.1.2023, 9:14
Obormot ну можно попробовать чуть подправленную схему подк... 10.1.2023, 0:20
Василий Ну да. Об этом и писал.
требуется четыре реле с па... 10.1.2023, 6:37
Obormot Та я взял первую картинку схемы ЦЗ из инета и по-б... 10.1.2023, 18:33
eurol как только на одном из проводов появляется +, вклю... 29.1.2023, 13:02
Василий Мой вопрос был о том, где взять "+" зажи... 29.1.2023, 13:20
eurol Особо одаренным советую прочесть предложение снова... 29.1.2023, 16:38
На деле взять "+" следует именно оттуда... 29.1.2023, 19:21
Obormot плюс от зажигания или постоянный берется в любом у... 30.1.2023, 19:28
nix13 Обеспечить электробезопасность довольно просто, ес... 31.1.2023, 6:36
Иван. В тему поста знающим. Если хочу поменять морковку ... 31.1.2023, 15:20
Obormot морковки идентичны
https://www.drive2.ru/l/580741... 31.1.2023, 15:40
Иван. Прерывистый режим который первый из трёх будет раб... 31.1.2023, 16:03
Obormot морковки с символом датчика дождя и без него идент... 31.1.2023, 21:11
Иван. Мне кажется, можно перемычку где-то в фишку ДД пос... 2.2.2023, 15:58![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 14:11 |
