4 страниц V  1 2 3 > »
> Перестал работать омыватель ветрового стекла, Проблема в подрулевом переключателе (правой морковке)
Лиs
сообщение 20.12.2007, 11:41
У меня проблема со стеклоомывателями - перестал работать омыватель ветрового стекла. sad.gif
В мануале сказано: "...включение стеклоомывателя происходит путем смещения рычага на себя, одновременно включается стеклоочиститель...", так вот, у меня это включение происходит не всегда, иногда брызгаешь на стекло и приходится вручную включать стеклоочистители (даже если включено на режим "авто"), очень неудобно, особенно на скорости. А сейчас при такой погоде на стекло брызгать приходится часто, но я до сих пор не поняла какую-то закономерность этого несрабатывания...
sap
сообщение 20.12.2007, 11:55
Из: Брянск
Надо больше 2х сек держать, тогда только срабатывает!
Это так ниссан помогает производителям омывайки повышать объем продаж.
Лиs
сообщение 20.12.2007, 11:57
Я тоже так думала. Ничего подобного, держала и больше 2 сек.- не срабатывало, только все стекло мокрое, пока вручную стеклоомыватель не включишь. А иногда, достаточно небольшого нажатия- так все прекрасно- срабатывает три раза + контрольный в голову
Strike
сообщение 20.12.2007, 13:57
Из: Саранск
Лей пока не сработают, они обязательно сработают
dina
сообщение 20.12.2007, 15:24
Из: Миколаїв
Точно, Strike, сработают! А сколько понадобится ведер выхлюпать - вопрос десятый... biggrin.gif
Лиs
сообщение 20.12.2007, 17:38
Вот, спасибочки!!!
А то я даже не знала, как быть, а теперь - всё понятно!
Yorik
сообщение 9.2.2013, 17:58
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где находится реле на мотор омывателя стекол?
Моторчик работает только на заднее стекло, при смене фазы на моторчик все в порядке, значит дело в реле.
Подскажите, а то как-то не кайфово ездить, включая задний омыватель, чтобы помыть лобовое стекло. biggrin.gif
cotla
сообщение 16.3.2014, 12:32
Из: муром
у меня то же самое! подскажите плиз?
ну неужели никто не сталкивался с такой проблемой. подскажите!!!
samodelkin
сообщение 16.3.2014, 14:40
А нет никакого реле, все управляется подрулевым переключателем
http://clip2net.com/s/71tz2U
cotla
сообщение 16.3.2014, 19:45
Из: муром
хотите сказать ,что дело в подрулевом переключателе?но дворники же срабатывают,а мотор нет!!какие еще есть варианты??может блок всм подвис!!снятие клеммы акб может помочь??помогите!!!! плохо ездить без омывателя!!!!
сообщение 16.3.2014, 19:52
cotla
сообщение 16.3.2014, 19:56
Из: муром
моторчик не работает на лобовое! а на заднее работает!
samodelkin
сообщение 16.3.2014, 21:04
Если работает на заднее стекло, то проблема в подрулевом. Ведь он просто меняет полярность на моторчике.
Посмотрите на схему, там ничего нет, только плюс и минус и всм вообще непричем.
Сообщение отредактировал samodelkin - 16.3.2014, 21:07
сообщение 16.3.2014, 21:58
А при чем здесь дворники? Работой мотора дворников управляют другие контактные группы подрулевого по другим цепям. Кажется, Вам предельно ясно указали, где копать.
z80
сообщение 17.3.2014, 0:26
Из: Киев
Василий, я так понимаю имеется в виду работа дворников, после срабатывания омывателя.
в большинстве случаев либо жидкость подмерзла либо засорились форсунки.
само описание проблемы я не понял.
вы нажимаете рычаг от себя а брызгает на переднее?
cotla
сообщение 17.3.2014, 6:22
Из: муром
описываю свою проблему!ездил я ездил все работало и обрызгивало и перед и зад. как то вечером завел и поехал встречная машина обрызгала лобовуху я нажимаю на рычаг омывайки дворники сработали а омывайка не льет!!! приехал в гараж стал пробовать в тишине.включаю задний дворник омывайка жужит вода льет дворник крутит,включаю перед дворник крутит, мотор омывайки НЕ ЖУЖИТ!?!?шланги не забиты форсунки не забиты это 100% просто перестал моторчик работать на перед! в чем проблема непойму?все работало отлично?еслиб згорел моторчик тогда бы и зад неомывался?
z80
сообщение 17.3.2014, 12:00
Из: Киев
тогда действительно стоит посмотреть подрулевой переключатель.
кстати схема не совсем точная. на BCM тоже сигнал от подрулевого идет. просто на схеме это не показано. блок BCM как то ведь засекает брызгалку и включает дворники.
подрулевой снять не сложно. снимаем пластик вокруг рулевой колонки.
а там можно и не снимая проверить выход на моторчик. или снять разобрать и почистить контакты.
cotla
сообщение 17.3.2014, 14:38
Из: муром
ладно хорошо,попробую подрулевой разобрать,спасибо всем за советы!!!
samodelkin
сообщение 17.3.2014, 21:38
Вот описан процесс
http://clip2net.com/s/726VVj
На схеме все показано, это цифровая шина (input/output). Но это лишь для включения дворников. На подачу воды всм не влияет.
cotla
сообщение 17.3.2014, 22:05
Из: муром
вот накопал в мануале!!
ФУНКЦИЯ СЧИТЫВАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
• Блок ВСМ считывает состояние работы комбинированного переключателя (выключатель света фар, стеклоочистителя и
омывателя, указателей поворота) и в соответствии с полученной информацией управляет различными электрическими
компонентами.
СИСТЕМЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ БЛОКОВ ВСМ И IPDM E/R
• Противоугонная система (NATS)
• Очиститель ветрового стекла
• Омыватель ветрового стекла
• Обогреватель заднего стекла
• Противотуманные фары
• Омыватель фар
Сообщение отредактировал cotla - 17.3.2014, 22:15
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2026, 0:42
