> Установка блокиратора КПП = потеря гарантии?
Nastena
сообщение 6.2.2013, 21:31
Из: Москва, Зеленоград
форумчане, подскажите! Извиняюсь, если не правильно тему выбрала.
Купили ноту. Гарантия заканчивается в апреле месяце. Но машина без защиты картера и еще хочется поставить самим противоугонку. Скажите, если все это мы ставим сами, то гарантия пропадает? Как то не хочется без защиты то... и без противоугонки...
Заранее спасибо за ответы!
NOTE 1.6 AT
oberst
сообщение 6.2.2013, 21:37
С гарантии Вы слетите только в том случае, если поломка произойдёт по вине установленного оборудования.
Защиту-ставите сами.На гарантию не влияет.
Сигнализацию-ставить в мастерской, имеющей лицензирование.Копию лицензии-взять.
Если есть лишние деньги-ставьте у оф.дилера))))
А зачем Вам на Енотика сигнализация? Если только для обратной связи...
Сообщение отредактировал oberst - 6.2.2013, 21:37
Другой автомобиль (2014)
рамзес
сообщение 6.2.2013, 21:57
Из: Москва, Медведково
Защиту ставить надо, сигналку- не надо. Глюканет китайщина, будет орать, посадит аккум. Я у себя хочу сирену отрубить,как потеплеет...(тоже орет)
Сообщение отредактировал рамзес - 6.2.2013, 21:59
Nastena
сообщение 6.2.2013, 22:09
О! Отлично! Спасибо за исчерпывающие ответы! Все ясно.
Неправильно я выразилась, не сигналку, а противоугонный штырь в КПП (извините, не знаю, как правильно назвать). Сигналка, конечно не нужна. Согласна!
При установке такого штыря порядок действий тот же? Взять копию лицензии?
NOTE 1.6 AT
vova39
сообщение 6.2.2013, 23:11
Из: Калининград
А я вот честно не могу понять, как в данном случае окончание гарантии влияет на установку дополнительного оборудования. Ну закончится гарантия в апреле и тогда можете ставить на машину все что душе заблагорассудиться хоть в своем гараже, хоть у знакомого электрика. Не вижу прямой взаимосвязи двух перечисленных событий.
Имхо, в городе защита без надобности, да и дополнительная противоугонка на енота со встроенной системой Intelligent Key, как бы особого смысла тоже не имеет.
Другой автомобиль (2019)
oberst
сообщение 7.2.2013, 5:16
Не критично.
Ещё раз повторюсь. Гарантия сгорает, если поломка произошла вследствие установки Вами оборудования.
Nastena
сообщение 7.2.2013, 12:59
Простите, не знаю, как вставлять цитаты...
Гарантия заканчивается в апреле, а поставить защиту считаем необходимым как можно скорее, так как не только по городу... Вот и возник вопрос: слитаем мы с нее, если что либо устанавливаем самостоятельно.
И еще вопрос: intelligent key это имеется ввиду бесключевой доступ? А если его нет?
NOTE 1.6 AT
Капушка
сообщение 7.2.2013, 13:06
Из: МО, Архангельское
Скажу короче. Если вы хотите установить доп. оборудование, которое связано с электрикой и мозгом машины, тогда либо у Оф. дилера либо у компании, у котрой есть лицензия на эти услуги. И берете в обязательном порядке копию лицензии у данного предприятия.
Если вы хотите установить допы, не связанные с электрикой и мозгом машины, можете ставить сами. (это защита кратера, брызговики, дефлекторы и т.д. )
Другой автомобиль (2015)
Gosha13
сообщение 7.2.2013, 22:34
Защита на коробку, подразумевает дырку под этот самый шток, может вам проще поставить блокиратор рулевого вала? У вас Текна какого года? Если есть на ручке дверей резиновые кнопочки, то это и есть интелекткей.
сообщение 7.2.2013, 22:47
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
1. Защита на гарантию не влияет - не слетаете.
2. Сигналку ставить только в конторе с лицензией (если боитесь потерять гарантию) - в этом случае тоже не слетаете.
3. Если нет intelligent key - сигналку всё-равно ставить в конторе с лицензией (см. п.2) victory.gif
Toyota Land Cruiser Prado
olychik
сообщение 7.2.2013, 22:57
Из: СПб
У меня мультилок стоит - ни одного дилера никогда не волновало где я его ставила. Когда сдаю машину - штырь не ставлю, ключ им не сдаю. Думаю они даже внимания не обращают есть там мультилок или нет, очень им оно надо. Защитой картера интересуются только с точки зрения сколько денег с вас взять при обслуживании (снять-поставить защиту при смене масла, например - это отдельные деньги). Сигналка тоже дилера волновать не будет, если не кривыми руками поставлена.
сообщение 8.2.2013, 5:49
Повторюсь: всё, что вы установили не у дилера, может совершенно не волоновать дилера ровно до того момента, пока не произошло ваше обращение с просьбой отремонтировать по гарантии машину, на неисправность которой могло повлиять установленное вами оборудование. Формально, дилер должен показать причинно-следственную связь между поломкой и установленным оборудованием. На практике всё проще - дилер ссылается на один из пунктов сервисной книжки, в которой обильно перечислены все причины для отказа и в которой стоит ваша подпись. Далее только бодаться, терять время и нервы. Если, например, таже сигналка установлена в сертифицированном центре, то вы начинаете к боданиям привлекать установщиков - появляется больше шансов победить. Кстати, беря копию сертификата, не забудьте, чтобы в нём поставили печать и берите все чеки, заказ-наряды.
Самостоятельная установка защиты ни на что не влияет.
Установка сигналки (по вышеописанным причинам) на гарантийную машину строго в сертифицированном центре.
Установка замка на коробку, по логике, должно влиять только на гарантию по переключалке скоростей smile.gif Что с ней может случится? Но выдь не будете его устанавливать сами. Кстати, он (замок на коробку) не обладает особо сильными защитными свойствами - чисто от пионеров.
Установка блокиратора на рулевой вал (это несколько лучше в плане защиты), увеличивает нагрузку на рулевой вал, следовательно, рулевой вал слетает с гарантии у дилера. Не будет за это отвечать и установщик. Поэтому его всё равно где устанавливать, хоть самостоятельно. Но, рулевые валы у нас и так склонны стучать, а с увеличением нагрузки это может усугубиться.
Моё мнение: ставьте защиту (вообще не на что не влияет) и любой из блокираторов где хотите хоть сейчас, ибо какие есть шансы, что рулевой вал у вас застучит в течение оставшихся 3 месяцев?
Сигналку, устанавливайте там, где дадут гарантию на установку. И если очень боитесь, что с электрикой машины за 3 месяца может что случится, то в сертифицированном центре с копией сертификата и т.д.
Сообщение отредактировал Krusty - 8.2.2013, 6:53
сообщение 8.2.2013, 5:53
Енот-трескаед
Цитата(olychik @ 7.2.2013, 23:57) *
...Сигналка тоже дилера волновать не будет, если не кривыми руками поставлена.
Если машина на гарантии, сигналка не у дилера установлена, и возникли проблемы по электрике, то они обязательно не примянут этим воспользоваться wink.gif В этом случае спасает наличие лицензии у сторонней конторы на данный вид работ dirol.gif
Сообщение отредактировал vadyanoy - 8.2.2013, 5:55
Nastena
сообщение 8.2.2013, 10:56
Спасибище! Так все подробно,что нечего даже и уточнитьsmile.gif.
Только отвечу на вопрос: тэкна у нас 10года и кнопочки на дверной ручке нет (т.е. intelligent key отсутствуетsad.gif().
Пойду почитаю про блокиратор на руль. Может оно с ним и проще и надежнее выйдет...
NOTE 1.6 AT
vova39
сообщение 8.2.2013, 11:55
Из: Калининград
Вы так и не ответили, почему Вам так "загорелось" все установить именно в течение последних двух месяцев гарантии, если в мае Вы можете ставить всё, что угодно хоть у себя во дворе и никого это волновать не будет, так как не будет гарантии? Можете пояснить? Тем более в свете того, что почти три года отъездили без допов.
сообщение 8.2.2013, 12:17
Из: рядом с Краснодаром
Купили ноту.
vova39 первое сообщение глянь. victory.gif Только взяли машинку вот и хочется быстрей все поставитьsmile.gif Это часто так бывает, если очень долгожданная покупка smile.gif (ну это конечно как я понял, думаю что правильно cool.gif )
Nastena
сообщение 8.2.2013, 13:24
NOTE 1.6 AT
vova39
сообщение 8.2.2013, 13:58
Из: Калининград
Всё, врубился! smile.gif Это, как по нашему - охота пуще неволи. biggrin.gif
Тогда меня удивляет другое, как предыдущие хозяева почти три года пользовались машиной вообще без какой-либо противоугонки. В любом случае в такой ситуации сигналку бы я поставил, а вот защита - не вижу смысла.
Gosha13
сообщение 8.2.2013, 14:23
В Москве почти у всех владельцев Енотов не стоит сигналка и что тут необычного то?
vova39
сообщение 8.2.2013, 15:22
Из: Калининград
Колхоз - дело добровольное. Но я поставил бы сигналку, хотя бы только для того, чтобы машину открывать/закрывать без использования ключей. А в плане угона Ноут не особо интересен, а был бы интересен, то и самая навороченная сигналка не спасет.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:21
