> Стук в двигателе 1,4, 2007 пробег 60000
elektrowozoff
сообщение 4.2.2013, 7:45
Из: Челябинск
При разгоне под нагрузкой, на оборотах 2000-3000 стук в двигателе, похожий на стук клапанов. Бензин 92 и 95 лил, не помогает. Что может быть?
Сообщение отредактировал elektrowozoff - 7.2.2013, 10:55
Гогги
сообщение 4.2.2013, 7:54
Детонация!...
p.s. "Краткость - сестра таланта..."
strateg10
сообщение 4.2.2013, 8:17
Из: Московская область
Возможно не качественный бензин залил.
rkazarov
сообщение 8.2.2013, 8:41
Из: г.Ижевск
Забей! все равно никто не знает )
я так уже 4й год езжу
Запчасти для енотов в Ижевске
SergFD
сообщение 10.2.2013, 13:33
Что тут не понятного.
Угол опережения зажигания стоит на бензин 95, а так как у нас с качеством бензина не все хорошо, поэтому и от нагрузки гремят пальцы в поршнях. У меня на форде тоже самое, залил 98 и все пропало.
Вот не понимаю я только, почему на моем пежо 99 года, угол опережения зажигания выставляется электронно, хоть 80 залей - стучать пальцы все равно не будут. А на машине 2008 - еноте и на машине 2010 - форде фокусе все это нужно регулировать в ручную????
DRON 33
сообщение 10.2.2013, 14:02
Из: Владимирская губерния
[/quote]
Ничего регулировать не надо.
Сообщение отредактировал DRON 33 - 10.2.2013, 14:06
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
SergFD
сообщение 11.2.2013, 20:07
да я понимаю что не нужно. Это я так.
rkazarov
сообщение 11.2.2013, 20:10
Из: г.Ижевск
Очередной бред)))))
про плохой бензин итп
Автор как ты представляешь стук пальцев в поршне??? как ты думаешь мотор сразбитыми бобышками поршней может ездить и ездить на протяжении более 50 тык????!!!"!??
зы лил я и 98 - характер звука такой же
так что не несем чушь в массы!
сообщение 11.2.2013, 20:14
Бензин тут непричём, как и детонация.
vasiva88
сообщение 25.2.2013, 14:27
и что же это ???
rkazarov
сообщение 25.2.2013, 14:45
Из: г.Ижевск
Цитата(vasiva88 @ 25.2.2013, 15:27) *
и что же это ???
Darma
сообщение 2.4.2013, 10:22
Из: Ростов-на-Дону
Тема уже была. У меня было, стучал двигатель при разгоне на 3000, причина - масло. Официалы залили на ТО1 какую то бодягу, сказали из бочки льют, либо просто налили масло не той вязкости. В общем, на ТО2 потребовал залить оригинальное масло из конистры, остаток - на руки. Двигатель полностью перестал стучать только через 3 тыс. км. С ТО2 прошел уже 12тыс. ничего не стучит вообще, все замечательно, доволен как слон.
Fearmaker
сообщение 10.10.2013, 23:25
не об этом ли стуке речь?
здесь заводка на холодную, потом небольшой прогрев и поездка на холодную 3 км по городу
http://rusfolder.com/38376095
сообщение 11.10.2013, 8:47
mihalich827
сообщение 11.10.2013, 10:11
Из: Коломна
а как эти сорока идентифицируются? на 11м годе появился указатель температуры? и почему именно эта темп?
 (2011)
сообщение 11.10.2013, 11:00
Стоит БК мультитроникс, по мне так 40 вполне достаточно для поездки. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:42
