| masters |
3.2.2013, 15:39
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2011 |
Масло для наших АКПП - KLE22-00004 Масло трансмиссионное минеральное "ATF Matic Fluid D", 4л полная замена на аппарате 8 литров.
А в двигатель, кажись, это - KLAM3-05304 Масло моторное полусинтетическое "Strong Save-X 5W-30", 4л Верно? Такой оригинальный код масла в двигатель и АКПП? Сообщение отредактировал Mitriy - 3.2.2013, 16:07 |
| грибник |
3.2.2013, 16:53
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 30.10.2010 Из: Москва |
Вот выписка из акта официального дилера в Москве:
KE90399932 Жидкость тормозная 450.00 1 450.00 KE90899931 Масло трансмиссионное ATF MATIC D 480.00 7.7 3696.00 KE90090072R Масло моторное 5W-40 350.00 4.6 1610.00 1102601M02 Прокладка пробки 79.00 2 158.00 152089F600 Фильтр масляный 328.08 1 328.08 22401CK81B Свеча зажигания 902.46 4 3609.84 16546ED000 Фильтр воздушный 778.00 1 778.00 27891AX010 Фильтр салона 633.36 1 633.36 Таблица не вставляется. Поясню. Первый в строке набор букв и цифр-код изделия, затем наименование изделия, далее- стоимость у дилера, следующая цифра-емкость или количество и последняя цифра - итоговая сумма по данной позиции. ______________________________________
| Pakka |
11.2.2013, 17:00
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.4.2010 Из: Москва. Кожухово. ВАО |
Добрый день уважаемые! Подскажите в АКПП залито масло ATF Matic Fluid D, а есть его аналоги? Мне в магазине сказали что могу спокойно долить MOBIL ATF D/M, так ли это? Цена то "малость" розница. Буду очень признателен. А то собираюсь частично заменить масло в АКПП, вот и парюсь
| ENOT71 |
11.2.2013, 17:36
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.10.2012 Из: г.Тула |
Лучше не стоит этого делать. Заливайте только оригинальное масло в АКПП так как оно предназначено именно для вашей коробки.
| Krusty |
11.2.2013, 18:28
Pakka, если предстоит неполная замена, то в подобном случае не стоит устраивать миксы. Купить в Москве оригинальную жидкость (я так понимаю, что в АКП плещется она?) - не проблема. Лучше упражняйтесь с ней и точно не будет проблем.
| Pakka |
11.2.2013, 18:32
Но ведь масло в двигатель тоже рекомендуют NISSANовское, а льют, что угодно.
Nissanовское KE908-99931 - 413 руб. по Экзисту, а Mobil - 140 руб. Есть разница. ______________________________________
| Krusty |
11.2.2013, 19:09
Можно сейчас на половину страницы накатать, но это всё уже было. Мало того, в инете есть один очень популярный (с армией своих фанатов), действительно не глупый, но с оригинальными взглядами человек, который вообще доказывает, что можно лить, что угодно
| *Zhuk* |
11.2.2013, 19:09
Pakka,никто тебе,кроме продавца,которому нужно продать,чтоб заработать,не скажет здесь:"дааа леи, не боися,все будет хорошо итд..." почитаи про совместимость атф,какие можно мешать,а какие невкоем случае не стоит и вперед, риск-дело благородное....
пс:при частичной замене,мешать только с тем что было залито до этого,ну а так у djeday-я каробки есть,махнешь если что,не проблема Сообщение отредактировал *Zhuk* - 11.2.2013, 20:46 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 15:59 |
