11 страниц V « < 8 9 10 11 >
> Диагностика машины через ELM 327, Диагностика программами Torque, HobDrive, Car Scanner, DashCommand...
Darma
сообщение 13.12.2017, 10:26
Сообщение #181
Из: Ростов-на-Дону
Кабель пришел. Разобрал, проверил пайку - все отлично, правда флюс там везде после пайки остался, пришлось отмыть, и провода были зажаты могли закоротить, уложил сбоку. Микросхемы правильные, подключил к еноту своему, все видит, работает. В субботу буду лямбды смотреть, подозреваю что первая под замену, и посмотрю баланс по цилиндрам.
Кабель мне обошелся в 620 руб.
Сообщение отредактировал Darma - 13.12.2017, 10:28
Darma
сообщение 18.12.2017, 9:53
Сообщение #182
Из: Ростов-на-Дону
Проверил лямбды, как ни странно живые, но судя по упавшему нижнему порогу первая скоро умрет. Диапазон показала 0.03-0.95, при 8 импульсах за 10 сек.
Судя по данным второй лямбды - каталик живой.
Сделал сброс адаптационных параметров и переобучил по воздуху, ездить стало интереснее, пропали провалы и постукивания, машина "поехала".
Доволен как слон.
enot1971
сообщение 18.12.2017, 19:49
Сообщение #183
Из: москва
Вторая лямбда на хх что показывает?
NOTE 1.6 AT (2010)
Алексей Коняев
сообщение 18.12.2017, 20:14
Сообщение #184
Из: ТЮМЕНЬ
Присоединяюсь к вопросу enot 1971.
Может ещё получится разжевать мне вот эти данные
Топливные коррекции в другой день снимал данные
Год назад это было.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 19.12.2017, 14:06
сообщение 18.12.2017, 21:05
Сообщение #185
Доволен как слон.
Как видно из слов Darma, показывает постоянный уровень примерно 0,45 В.
Сообщение отредактировал Василий - 18.12.2017, 21:05
Darma
сообщение 19.12.2017, 12:25
Сообщение #186
Из: Ростов-на-Дону
Да, постоянный уровень. Первая лямбда подпросела по нижнему порогу, но пока вполне живая.
240 тыс. пробежал, брал машинку новой у ОД. Лямбды и каталик не менял еще.
Darma
сообщение 8.1.2018, 12:45
Сообщение #187
Из: Ростов-на-Дону
Приобрел Nissan 3 line ))) Поставил CONSULT III Plus и отключил себе автоматическое омывание фар... Теперь только с кнопки. Пять лет машине и теперь наконец то можно вернуть реле обратно, пользоваться омывателем фар ))) Емае...
Сообщение отредактировал Darma - 8.1.2018, 12:47
cvazist
сообщение 9.8.2018, 16:58
Сообщение #188
Друзья, подскажите, может есть у кого список PID'ов для машины? В частности VIN не определяет ELM.
В Torque можно добавить пользовательский PID и увидеть его.
Нигде не могу найти список поддерживаемых PID'ов. Хочется поковыряться и идею одну реализовать.
Алексей Коняев
сообщение 21.8.2019, 12:26
Сообщение #189
Из: ТЮМЕНЬ
Лично использую платные версии программ HobDrive и Car Scanner на смартфоне с Андроидом.
Также удачно использовал на смартфоне с Андроидом программу NDSII Lite.
сообщение 26.10.2020, 21:47
Сообщение #190
Цитата(Егор1974 @ 16.3.2016, 8:46) *
Цитата(B.D.V. @ 13.3.2016, 16:56) *
Долго искал программу, которая сможет читать мой Note (рестайл, конец 2007 г.) в итоге в PlayMarket нашёл программу "NDS II Lite". Она единственная смогла его прочитать. Torque не видит еНота ни в какую. ELM327 v1.5 VgateScan. Другие машины читаются через Torque без проблем.
Машины 2007 года выпуска через Torque не читаются, т.к. у них еще ниссановский диагностический протокол. Еще попробуйте программу Nissan Econ Tools, тоже работает...
Действительно, изначально на моём дорестайлинговом еНоте программа Torque с поумолчательными настройками при подключении через ELM327 не показывала никаких данных по машине (кроме напряжения бортовой сети), лишь сообщая, что "не обнаружено ни одного PID". На некоторых других машинах, в том числе и на рестайлинговых еНотах, однако, кое-что показывала... Это печалило. sad.gif Приходилось мне пользоваться другими диагностическими программами.
После появления Land Rover Freelander 2 и подсоединения адаптера с программой к нему, на удивление и то больше данных сразу показывалось. Почитав форумы LR и Volvo, поковырялся в настройках пользовательских параметров, параметров стало ещё больше. good.gif
Набрав некоторый опыт, по прошествии времени я вновь вернулся к настройке дополнительных PID в программе Torque для своего Nissan NOTE'2006...
Корявенькое, но вполне информативное для начинающих видео по добавлению пользовательских параметров в программу можно посмотреть ТУТ.
Как обычно, оказалась очень полезной информация, накопленная ЗДЕСЬ. declare.gif Собрали все параметры дилерского сканера Consult II/III со строкой инициализации.
Обратите внимание, имеется чёткое деление на дорестайлинговые и рестайлинговые модели Nissan NOTE. Граница для еНотов, поставлявшихся в Россию, проходит по 2008 году выпуска...
Для моего дорестайлингового еНота подошёл набор PID'ов от Consult_II_ver.6.0 с соответствующей строкой инициализации. Теперь программа показывает множество параметров. victory.gif
agent007
сообщение 2.8.2021, 11:29
Сообщение #191
Из: Украина
Уже не скачивается, пишет: "Запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена".
Другой автомобиль (2008)
сообщение 2.8.2021, 12:31
Сообщение #192
Вспомнил, скачивание файлов с ресурса 4PDA доступно лишь для зарегистрированных пользователей... возможно, у agent007 не получилось из-за этого.
Да, вероятно, так и есть... попробовал сейчас с ПК под своим аккаунтом по своей ссылке выше скачать файлы под спойлерами, получилось. victory.gif
Поискал у себя... Нашёл эти файлы. smile.gif Сложил на Google Drive. declare.gif Пусть PID'ы для Nissan полежат рядом с самой программкой.
agent007
сообщение 2.8.2021, 17:33
Сообщение #193
Из: Украина
axelroses, спасибо, получилось. Через Оперу всё качается.
Цитата(axelroses @ 2.8.2021, 12:31) *
...скачивание файлов с ресурса 4PDA доступно лишь для зарегистрированных пользователей... возможно, у agent007 не получилось из-за этого...
Попробую на машине, отпишусь. У меня дизель 1,5 dci.
сообщение 2.8.2021, 19:18
Сообщение #194
Европеец рестайлинг, пусть и дизель, должен прочитаться, думаю...
Netsky
сообщение 2.8.2021, 20:51
Сообщение #195
Из: Казань
Подскажите, правильно ли я понимаю, что установив PID Consult II/III (и конечно же при наличии оригинального ELM327 ver.1.5) смогу в настройках отключить принудительное омывание фар?
сообщение 2.8.2021, 21:24
Сообщение #196
Я думаю, что с помощью данной программы это невозможно.
Насколько я знаю, в саму программу Torque автором заложена только возможность считывания данных из блоков машины, но не заложены возможности по записи данных в блоки.
Эти наборы PID'ов лишь укажут программе верные адреса в блоках, из которых следует считывать информацию и способы, чтобы эту информацию верно интерпретировать.
Uniat
сообщение 3.8.2021, 1:12
Сообщение #197
Из: Санкт Петербург
Принудительное омывание фар можно отключить в CVTz50 (тестовая, последняя -? версия) в сервисных функциях.
agent007
сообщение 3.8.2021, 10:08
Сообщение #198
Из: Украина
А что по двигателю CVTz50 может показать, кроме ошибок?
nix13
сообщение 5.12.2021, 16:58
Сообщение #199
Nissan Note 2007 года, сборка Англия, HR16DE .
Подскажите программу под Windows (на ноутбуке) + USB адаптер ELM327 V 1.5 чтобы читать датчики... заранее спасибо.
Поставил Scanxl pro - соединился, но даёт только читать и стирать ошибки чекэнджина, датчики все недоступны.
Под винду нормальная программа есть? А то адаптер только шнуровой usb-шный.
sega66
сообщение 14.10.2022, 15:55
Сообщение #200
Из: Новоуральск
Коллеги, есть такой адаптер.
В приложении торк не нашел, где посмотреть мгновенный расход топлива. Ткните пальцем, где смотреть или какую прогу использовать
Другой автомобиль (2022)
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 14:25
