| evgdlm |
13.3.2016, 17:42
#161
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 28.11.2015 Из: Омск |
С моим сканером работают все программы, которые я пробовал: Торги, НДС лайт, ХобДрайв, Скан Мастер, ОДБ Автодоктор, и ещё какая то. И даже ничего шаманить не надо, просто запускаеш и всё работает.Всё дело в правильном адаптере. Ссылка на правильный здесь уже была.
2 косяря за сканер, это жирно! Мне с Китая с платной экспресс доставкой вышло меньше 1000 ______________________________________
| lazersound |
13.3.2016, 19:34
#162
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 3.10.2014 Из: красноярский край |
Тоже брал по ЭТОЙ ссылке.
Мою машину ничем не видит, осталось попробовать NDS II Lite... ______________________________________
| MMM |
15.3.2016, 22:11
#163
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.5.2015 |
Тоже пользую ELM327 ver. 1.5.
Что удивляет, при торможении двигателем мгновенный расход никогда не бывает равный нулю. Может, от года выпуска машины зависит? Какие есть соображения? ______________________________________
| marcis |
15.3.2016, 23:16
#164
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.11.2014 |
Должен быть равен 0. У нас двигатели одинаковые. Даже на ВАЗ 2105 1988 года есть клапан ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). Возможно, Вы установили не мгновенный, а краткосрочный расход? На других режимах какие значения выдает?
Может частота опроса датчиков низкая. Проверьте на затяжном спуске. Еще стоит проверить единицы измерения. Есть мгновенный расход в литрах/100км, а есть в км/л. Если все настроено правильно - есть смысл сделать диагностику двигателя. ______________________________________
| Егор1974 |
16.3.2016, 8:46
#165
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.7.2009 |
B.D.V., машины 2007 года выпуска через Torque не читаются, т.к. у них еще ниссановский диагностический протокол. Еще попробуйте программу Nissan Econ Tools, тоже работает. Только смотрите не на Маркете, с него демо-версия устанавливается, а в поисковике.
| warhow |
16.3.2016, 10:17
#166
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2010 |
hobDrive тоже отлично подходит для наших енотов 2007 года со старым не OBD2 сертифицированным протоколом.
Стоит на автомагнитоле с Android. Подключена к elm через вайфай. ______________________________________
| belay |
6.5.2016, 20:52
#167
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.4.2016 |
Через какую прогу подключить OBD2 ELM 372? Есть специальная для Енотов? То что прислали из Китая с устройством полный шлак. Кейгены даже отказываются копироваться...
Фото обд сканера во вложении. Сообщение отредактировал belay - 6.5.2016, 20:53 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| zoon |
6.5.2016, 20:59
#168
Лучшая, на мой взгляд - Torque Pro.
Если что, она есть на 4PDA. ______________________________________
| sofocl |
7.6.2016, 11:00
#169
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.2.2015 Из: Тверская обл. |
Всем привет! Приобрёл ELM327, установил в планшет программу Торки. Всё конектится без проблем, но есть один момент который я не могу победить. Уровень топлива в баке показывает в процентах, но это не главное. После доливки топлива в бак показания прибора не меняются в сторону увеличения. Приходится заходить в профиль и вручную изменять уровень топлива ползунком. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как устранил?
| День |
7.6.2016, 11:49
#170
А по-моему мозги не видят топливо в баке, его считает и видит приборка, датчик даже на неё заведён.
То есть то, что видит Торк и что есть на самом деле в баке - две большие разницы. Помню просто Мультроникс у отца тоже был ручной, пока датчик с бака не подключили к прибору. -------------------- |
| BVM |
7.6.2016, 11:54
#171
Там вроде вручную надо литраж вводить. Заправился - ввел количество литров, а дальше программа считает средние , расход.
| enot1971 |
7.6.2016, 12:34
#172
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
ELM не видит датчик топлива.
| sofocl |
7.6.2016, 15:11
#173
Если не видит датчик топлива, то за счёт чего прибор показывает уменьшение топлива в баке? Считывает форсунки? Я, устанавливая программу, поставил флажок напротив строки подключения датчика ур. топлива.
| День |
7.6.2016, 16:39
#174
Он считает расход, притом я себе отключил чтобы меньше кушал батарейку и не показывал неверные данные. Вообще, на мой взгляд показания оставшихся литров - это самое последнее, что надо смотреть через диагностический прибор.
| enot1971 |
7.6.2016, 17:07
#175
Время впрыска по obd можно посмотреть и расчитать бак, по maf ,по нагрузке двс. Ребята вы о чем вообще. Чтобы полностью диагностику делать. нужен шнурок другого протокола. У нас Consult. A через obd кое что посмотреть.ошибки сбросить. Я сам хотел бк через elm но увы расход надо подстраивать,долго мучался поиом надоело. А вот ошибки сбросить и некоторые параметры прсмотреть можно и по obd. Для 'диагонстики' мне Econ Tool нравится. Немного лучше Tecu,но с elm он не работает нужен любой k--l адаптер
Сообщение отредактировал enot1971 - 7.6.2016, 17:12 ______________________________________
| BVM |
7.6.2016, 19:04
#176
Если не видит датчик топлива, то за счёт чего прибор показывает уменьшение топлива в баке? Не помню точно, но там калибровка некая есть, откатал сколько литров - отметил, чтоб программа запомнила процесс. Примерно так.______________________________________ |
| sofocl |
8.6.2016, 15:38
#177
Вообще-то мой вопрос был не о корректировке расхода топлива, а о том, что при дозаправке прибор не показывает автоматически увеличение топлива в баке. Приходится пересчитывать проценты и добавлять вручную ползунком в профиле.
| beno100 |
14.10.2016, 15:40
#178
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 4.9.2016 Из: Тамбов |
подскажите если подключать ELM327 к ноутбуку то какая прога из доступно-бесплатных лучше ( извините если не внимательно читал но что тут все через блутуз по андроиду а уменя адаптер от приоры остался проводной )
| enot1971 |
14.10.2016, 16:56
#179
На мой взгляд, если есть проводной, то TECU3.
| Darma |
17.11.2017, 13:23
#180
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ростов-на-Дону |
Нашел с правильными микросхемами под TECU-3 и заказал этот:
VAG K + CAN Commander 1.4 с ftdi FT232RL PIC18F258 Сообщение отредактировал Darma - 17.11.2017, 13:23 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 15:10 |
