| warhow |
21.5.2015, 9:22
#141
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2010 |
Еще HobDrive программа поддерживает ниссаны 2006-2007 года (пользуюсь ей).
Остальные проги только если реализуют программисты поддержку. Перепробывал кучу вариантов. Еще одна попадалась под андроид простенькая, но у нее мало было показателей, даж не запомнил название. Эксперементировал с TorQue PRO, удалось несколько датчиков получить информацию, там строку инициализации надо ввести. Вот мои записи. Какой то из последних вариантов дал инициализацию правильную, и торкуепро подключился, но показателей было очень мало. На ЛЕВОРУКИЕ машины выпущенные в Англии 2006-2007 году еще пихали электронику праворульных японских, у которых хоть и уже стоит 16 пиновая OBD2 колодка, но обд2 реализован только частично. Много параметров (автомат и т.д.) можно считать только по старому Consult2 протоколу через контакты Rx Tx и спецадаптер. Кстати используя компьютерную программу TECU3 (винда) и адаптер питерский типа вот такого Orion через K-line можно узнать много параметров вот еще почитайте http://www.wingroad.ru/index.php?threads/Д...obdi-obdii.213/ с форума http://www.drive2.ru/l/1405814/ ATSP5\n ATAL\n ATIB10\n ATSH81 10 FC\n ATST32\n ATSW00 с http://torque-bhp.com/wiki/Custom_Init ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00 от EconTool если в формате Torque ATZ\n ATSP5\n ATAL\n ATIB10\n ATSH8110FC\n ATST10\n ATSW96\n ATAT1\n ATE0\n 2212010401 если просто список команд ATZ;ATSP5;ATAL;ATIB10;ATSH8110FC;ATST10;ATSW96;ATAT1;ATE0;2212010401 Вот с сайта http://obd2-scan.ru/instruktsii-po-podklyucheniyu-elm327 Дополнение по подключению ELM327 на праворульных автомобилях: Проблема диагностики праворульных автомобилей посредством диагностического адаптераELM327 в том, что используется немного не стандартный протокол OBD II .Решается простым добавлением строки инициализации в программах Torque или HobDrive. Nissan Custom ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00 Japan Domestic Market Nissan ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00 Japan Domestic Market Nadia/Harrier ATIB10\nATIIA13\nATSH8013F1\nATSPA4\nATSW00 Вариант 1: AT Z\n AT SP 5\n AT AL\n AT IB 10\n AT SH 81 10 FC\n AT ST 10\n AT SW 96\n AT AT1\n AT E0\n 2212010401 Вариант 2: ATZ\n ATSP5\n ATAL\n ATIB10\n ATSH8110FC\n ATST10\n ATSW96\n ATAT1\n ATE0\n 2212010401 Вариант 3: AT Z\n AT SP 5\n AT AL\n AT IB 10\n AT SH 81 10 FC\n AT ST 32\n AT SW 00 Вариант 4: ATZ\n ATSP5\n ATAL\n ATIB10\n ATSH8110FC\n ATST32\n ATSW00 Вариант 5: ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00 Сообщение отредактировал warhow - 21.5.2015, 9:36 ______________________________________
| marcis |
16.9.2015, 0:54
#142
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.11.2014 |
Купил ELM 327 ver1.5 ВТ мини с кнопкой выключения. На смартфоне установил TorQue PRO. Подключился сразу. Двигатель заводить не обязательно, достаточно включить зажигание.
При сканировании ошибок выдает: "Ошибка трансмиссии код Р1611. Если нажать расшифровку, то идет перечисление марок авто и соответствующих ошибок. Ниссана среди них нет. На приборке лишних лампочек не горит. Расшифровку этого кода нигде не нашел. Что это может быть? ______________________________________
| BIG_MAKK |
10.10.2015, 20:32
#143
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва |
а я обновил ведроид, и теперь подключится к елм могу а вот к сети авто нет
| evgdlm |
16.1.2016, 22:15
#144
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 28.11.2015 Из: Омск |
А я заказал с Китая вот ЭТО...
![]() А на телефоне вижу только это ![]() Пробовал несколько других прог, результат отрицательный ______________________________________
| JAVS |
19.1.2016, 15:56
#145
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.9.2012 |
скорее всего , версия адаптера 2.1
Нужна 1.5 - и реально 1.5, сейчас много 2.1, которые выдают себя за 1.5 ______________________________________
| Егор1974 |
19.1.2016, 16:40
#146
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.7.2009 |
Пробовал несколько других прог, результат отрицательный Попробуйте прогу Nissan econ tool. Мой ELM только ее признает, с другими прогами не работает.______________________________________
| Edvig |
19.1.2016, 19:03
#147
не могу найти прогу для Symbian ^3
никто не юзает на Нокии что ли ... -------------------- Audi Q5 Premium S
| warhow |
20.1.2016, 6:35
#148
Еще программа HobDrive понимает наши ниссаны до 2007 г. включительно по протоколу Nissan
У меня на автомагнитоле с android стоит. Есть демо версия на сайте. Адаптер использую elm327 1.5 с коннектом по WiFi ______________________________________
| marcis |
10.2.2016, 0:31
#149
ELM 327 ver1.5 ВТ мини с кнопкой выключения. На смартфоне стоит TorQue PRO. Доступные параметры подсвечены зеленым цветом. К сожалению мгновенный расход (л/100 км) стоит на черном фоне. Решил все-таки добавить его на панель приборов. Вначале выдавал нереальные числа, а потом заработал нормально! Очень интересно наблюдать зависимость расхода от манеры езды. Например (в л/100 км):
-При резком трогании с места может быть 90-100. - умеренный разгон на 1-ой передаче - 30-40; - на второй - 22-28; - на третьей - 14-20; - на четвертой - 8-11. При установившейся скорости и небольших оборотах: - на третьей -5-6; - на четвертой - 4-5; - на пятой - 3,5-4. При торможении двигателем - 0. Причем почти до полной остановки. На нейтралке сразу появляется расход - 7-9. Так что докатываясь до светофора нейтралку лучше не включать как можно дольше. Сообщение отредактировал marcis - 10.2.2016, 0:41 ______________________________________
| han77rus |
10.2.2016, 8:26
#150
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
А это на каком бензине?
| marcis |
10.2.2016, 11:30
#151
На А-95. Повторю, речь идет о мгновенном расходе топлива на ровной дороге и установившейся скорости (педаль газа неподвижна или имеет минимальные плавные движения). Обороты 1500-1800. При резком нажатии на педаль газа или на подъеме расход сразу начинает расти.
Сообщение отредактировал marcis - 21.8.2017, 19:23 ______________________________________
| JAVS |
12.2.2016, 12:45
#152
На смартфоне стоит TorQue PRO Пробовал цепляться к Еноту - не коннектится с OBD. Адаптер - рабочий, жил до этого на ФФьюжене. На конфе по TorQue говорят про строку инициализации. У Вас подцепился автоматом или пришлось как-то инициировать?______________________________________
| bitter |
12.2.2016, 14:09
#153
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 13.1.2015 Из: Петропавловск, Казахстан |
если адаптер версии 2.1 может и не подсоединиться, хотя вроде на 12 год все должны цепляться
Сообщение отредактировал bitter - 12.2.2016, 14:09 ______________________________________
| marcis |
12.2.2016, 15:22
#154
У Вас подцепился автоматом или пришлось как-то инициировать? Нет, у меня сразу подключился. Возможно, у Вас версия адаптера 2.1...______________________________________
| enot1971 |
16.2.2016, 22:41
#155
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Tecu3 работает с простым k-line
Кто пользуется? Делимся опытом ______________________________________
| gavrilov3 |
17.2.2016, 17:58
#156
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 13:13 ______________________________________
| BVM |
17.2.2016, 20:25
#157
http://ru.aliexpress.com/store/product/New...2031163550.html - Такой кабель нужен для работы с программой TECU?
| enot1971 |
17.2.2016, 21:12
#158
Параметров не мало,много чего видит. Нужно для начала составить таблицу пределов параметров. Например топливные коррекции от и до. Лямбды первая и вторая.дмрв -напряжение на ней. Кто знает помогаем в освоении и будет нам счастье
| gavrilov3 |
18.2.2016, 5:05
#159
| B.D.V. |
13.3.2016, 16:56
#160
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.2.2011 |
Долго искал программу, которая сможет читать мой Note (рестайл, конец 2007 г.) в итоге в PlayMarket нашёл программу "NDS II Lite". Она единственная смогла его прочитать. Torque не видит еНота ни в какую. ELM327 v1.5 VgateScan. Другие машины читаются через Torque без проблем.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 14:26 |
