11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Диагностика машины через ELM 327, Диагностика программами Torque, HobDrive, Car Scanner, DashCommand...
ENvod
сообщение 17.2.2015, 14:58
Сообщение #121
C Torque команды не послать. Я команды кидал программой ELM 327 terminal.
kea.J
сообщение 21.3.2015, 19:35
Сообщение #122
Из: Тольятти
Интересная статья - Подключение сканера ELM327 к авто с нестандартным протоколом диагностики, рекомендую.
Сам купил mini-ELM 327 адаптер ver. 2.1, пытаюсь подключится...
Пока ничего не получается. Не подключается к ЭБУ адаптер.
1.4 МT Luxury R2
Stason
сообщение 21.3.2015, 21:45
Сообщение #123
Из: Чебоксары
У меня ELM 327 ver1.5 подключился только с прогой Econ Tool. Через Torque ни в какую не хочет конектиться. С разъёма не вытаскиваю уже 2 месяца. Авто 2007 года.
Krause
сообщение 22.3.2015, 0:27
Сообщение #124
Какие-то параметры можно поменять или только посмотреть?
Вроде как на 1.4 до 2008 вообще никакой прогой ничего поменять нельзя кроме дорогих дилерских приборов с их софтом.
Но вроде бы у cotla получилось с помощью Hobdrive.
Stason
сообщение 22.3.2015, 9:15
Сообщение #125
Из: Чебоксары
Я только параметры смотрю и ошибки.
Rinat
сообщение 22.3.2015, 11:27
Сообщение #126
Свой ELM испытал на своем ноуте, на калине супруги, на ларгусе брата, на днях получилось скинуть ошибку трансмиссии у кайрона, правда ошибка сбросилась только на заглушенном двигателе. Покупал за 500 РЭ, хорошая штука.
 (2017)
land cruiser prado 150
profinrus
сообщение 22.3.2015, 11:49
Сообщение #127
Из: моск обл
а про заглушенный двигатель пожалуйста поподробнее.
на какойто вывод надо подавать напругу?
Сообщение отредактировал profinrus - 22.3.2015, 11:49
Rinat
сообщение 22.3.2015, 21:55
Сообщение #128
Нет, ничего особенного, когда мотор работает ошибка считывается - сбрасываешь, считываешь, опять появляется, а вот если заглушить двигатель, просто включить зажигание, сбросить, выключить зажигание, включить,завести, ошибки нет, по крайней мере на кайроне так получилось.
 (2017)
kea.J
сообщение 23.3.2015, 18:47
Сообщение #129
Из: Тольятти
Нашёл адаптер ver. 1.5, подключился с полпинка.
На моей машине работает только версия 1.5 и только с Econ Tool.
1.4 МT Luxury R2
День
сообщение 1.5.2015, 19:32
Сообщение #130
Из: Тольятти
Не знаю куда запостить, так что пусть полежит здесь.
Выдалось проехаться по трассе и снять статистику оборотов и температуры. Итоговая статистика выглядит следующим образом:
График процентного использования оборотов
График температур
Что заметно — в городе впускной ресивер прогревается и при движении по трассе его температура постепенно падает.
Температура двигателя стабильна — в среднем держится 84°С что на два градуса больше температуры начала срабатывания термостата.
Cкачки температуры охлаждающей жидкости связаны с интенсивными разгонами или длительными остановками.
Только не говорите что я тошнот - просто торопиться не вижу смысла. Кто нибудь еще такой ерундой страдает? smile.gif
сообщение 1.5.2015, 20:39
Сообщение #131
Из: Североуральск
вполне интересно.
на
Note R2 1.6AT Luxury
у вас в подписи этот адаптер нормально работает?
День
сообщение 2.5.2015, 7:18
Сообщение #132
Из: Тольятти
да, он версии 1.5 по данным торка, цепляется без проблем.
добавлю еще что на CR14DE ресивер впускной ооочень хорошо прогревается на остановках. Вот как это выглядит в городе. То есть в то время когда температура двигателя падает - впуск наоборот нагревается от двигателя. На графике поездки за три дня.
Сообщение отредактировал День - 2.5.2015, 8:41
ENvod
сообщение 2.5.2015, 7:53
Сообщение #133
Можно ссылку на адаптер, где приобретён?
День
сообщение 2.5.2015, 8:39
Сообщение #134
Из: Тольятти
На Алиэспрессе, покупал как 2.1, пришёл 1.5 версии. И, слава яйцам, ибо 2.1 не работает с енотами вообще. Люди перезаказывают, а китайцы упорно шлют последнюю 2.1, которая не работает.
Так что ссылку не дам - теперь это лотерея ибо визуально адаптеры ничем не отличаются. sad.gif
egorcik
сообщение 3.5.2015, 22:19
Сообщение #135
Из: Кишинёв-Курск
Подскажи, если знаешь, вот ЭТОТ будет как Консалт или просто прочитает ошибки, а в более глубокие настройки не влезешь?
А то спрашиваю нескольких продавцов и все говорят разное...
BIG_MAKK
сообщение 3.5.2015, 23:09
Сообщение #136
Если второй Консалт с этим справится, то он дешевле стоит.
Первый попавшийся ВОТ.
Фрязино, Тату на штатном
сообщение 3.5.2015, 23:54
Сообщение #137
egorcik, а что, из названия не видно, что никаких заводских протоколов, и только мотор?
Пик талантов -- Freeze Frame Data.
День
сообщение 4.5.2015, 2:22
Сообщение #138
Из: Тольятти
egorcik, мухи и котлеты должны подаваться раздельно: диагностика - это одно, а настройки - совершенно другое. Моё мнение, что полной диагностикой и уж тем более изменениям настроек мозгов должны заниматься специалисты, а не сам пользователь с помощью китайских приблуд.
Здесь в названии 14pin - это для древних ниссанов до 2000 года, конечно есть переходники на obd, но где гарантия что заработает? Еще помница что еноты в 2007 году обрели диагностику euroOBD и консульт по can-шине, до этого года только консульт по k-line шине.
egorcik
сообщение 4.5.2015, 7:34
Сообщение #139
Из: Кишинёв-Курск
Это я не себе спрашивал, а приятелю с Микрой. Себе хочу что-то универсальное, что бы при покупке следующей машины можно было подключиться и посмотреть на ошибки, подушки, датчики. Думаю это как раз больше мне подойдёт, чем ему колупаться в настройках Микры.
Сообщение отредактировал egorcik - 4.5.2015, 7:37
savely
сообщение 21.5.2015, 9:17
Сообщение #140
Из: Рига, Латвия
Скажите правильный ли я сделал вывод из прочитанного
Если Note 2006-2007 года, скажем так до рестайл. То скорей всего к ней можно подключится через ELM 327 ver1.5 с программой Econ Tool.
При использовании операционной системы Android, другие варианты программ (torque например) бесперспективны.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 14:26
