11 страниц V  1 2 3 > »
> Диагностика машины через ELM 327, Диагностика программами Torque, HobDrive, Car Scanner, DashCommand...
datch16rus
сообщение 28.1.2013, 16:00
При диагностике машины через ELM 327 программа Torque не все параметры читает.
Кто нибудь юзал такое? Как и что настроить в Torque, чтобы программа читала все параметры?!
Помпаж
сообщение 29.1.2013, 7:03
У вас версия Torque демонстрационная или купленная?
Если можно, дайте ссылку, где заказывали ELM 327.
Еще народ HobDrive пользует...
datch16rus
сообщение 29.1.2013, 7:48
Если честно, покупал на Биглионе или... ну, в общем, на сайте со скидками в свое время за 700 р. ELM327 с блютузом. Программа Torque шла в комплекте. Ждал месяц, пришел из Гонконга.
Разъём прекрасно работает на других машинах, но на Еноте снимает не все показания (только расход топлива, скорость, обороты двигателя, температуру двигателя, давление). И еще по-моему не читает ошибки!
Я так понял, HobDrive берет данные тоже через разъем OBD II. А она все данные ЭБУ читает?
Beloyar
сообщение 29.1.2013, 22:34
Из: Череповец
Может, дело в программе?
Попробуйте выбрать другую...
rkazarov
сообщение 29.1.2013, 23:07
Из: г.Ижевск
дело в ниссановском протоколе обмена данными.
Запчасти для енотов в Ижевске
datch16rus
сообщение 31.1.2013, 15:56
Я знаю, что дело в ниссановском протоколе обмена данными. Но как ELM327 настроить под Torque?
Кстати, прога HobDrive много чего видит в ЭБУ, но она к сожалению платная.
Есть, конечно, много полезных программ, но они все под Windows написаны, а мне нужна под Android.
Помпаж
сообщение 1.2.2013, 6:40
HobDrive есть и бесплатная, есть и служба поддержки, где можно задать вопрос.
В новый год можно было купить в два раза дешевле.
Поиском найдите как настроить прогу под свой авто, там правда только приблизительный расход топлива настраивается.
McCafferty
сообщение 19.2.2013, 10:54
тоже купил себе с китая этот считыватель.. все машины читает Torque , что пробовал, а ниссан нет sad.gif sad.gif
так и придется с ноутом
Разработка фирменного стиля, логотипов и создание сайтов
www.WebTech-nn.ru
enot1971
сообщение 19.2.2013, 11:07
Из: москва
Много чего работает под этот адаптер на Андроиде.
Если нужно стучи в личку, напишу названия программ.
Скачаешь их в PlayMarket.
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 19.2.2013, 11:15
Дайте, пожалуйста, ссылку на тот адаптер, который нормально работает с енотом и прогами на Андроиде.
s-rv
сообщение 19.2.2013, 17:34
Из: Таганрога
в скором будущем знакомый привезет ЕЛМ с синезубом, попробую скрестить с андроидным Torque. кто-нить пробывал?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
*Zhuk*
сообщение 19.2.2013, 19:36
Из: Минск BY
у меня работает,паказывает давольно много параметров:маф, угол зажигания,лямды,топливную корекцию,температуру,скорость,обароты,разряжение...и еще там много разного...читает сбрасывает ошибки,что интиресно Torque на ниссанах не видит п0420 ошибки,на таёте норм)
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 19.2.2013, 19:48
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
s-rv
сообщение 19.2.2013, 20:38
Из: Таганрога
а чем пользуешься?? в смысле какой софт, на чем и какой считыватель..
Я люблю эту страну
*Zhuk*
сообщение 19.2.2013, 21:01
Из: Минск BY
ну здесь ,я так понял, речь про андроид ,на нем и юзаю .Версия 2.3.5 на смарте ,через блютуз,а прога Torque 1.6.28,ЕЛМ 327 блютуз.
пс: TP_v1.6.28.apk (4.2 МБ) http://rghost.ru/42746099
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 19.2.2013, 21:08
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
s-rv
сообщение 19.2.2013, 21:32
Из: Таганрога
а что это за ошибки?
а по твоей ссылке полностью русифицированная программа?
и еще вопрос, с настройками зажигания, света или еще чего-нить поиграться можно или нет?
Я люблю эту страну
*Zhuk*
сообщение 19.2.2013, 21:38
Из: Минск BY
ни каробку,ни абс, ни падушки,ни абароты ничего не сделаешь,это читалка, так глянуть что и как ,вожу просто в машине на всякии случаи глянуть что и как работает и в норме ли...
пс:420 по лямде второи ошибка
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
s-rv
сообщение 19.2.2013, 21:39
Из: Таганрога
да я нет капнул, вроде как 0420 - ошибка катализатора.
а от куда эта инфа, что не читает именно эту одну ошибку??
кста, офф, а какой заявленный ресурс наших кислородных датчиков?
Сообщение отредактировал s-rv - 19.2.2013, 21:46
Я люблю эту страну
*Zhuk*
сообщение 19.2.2013, 22:36
Из: Минск BY
Тестил на P11, P12 Примьерах, 16-ых Альмерах - не показывает ошибку P0420, а чек горит и другими прогами через комп всё отображает.
При неэффективности катализатора вторая лямбда начинает ругаться и фиксирует ошибку.
Решается проставкой под оную. Суть такая - вынести лямбду из потока газов. Делаешь проставку 3 см длиной, нарезаешь на конце резьбу и внутри, проставка с одного конца глухая и просверлено отверстие 3 мм, вкручиваешь проставку в место лямбды, саму лямбду в проставку и радуешься... Желательно ещё медные шайбы подложить.
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 19.2.2013, 22:37
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Reabus
сообщение 10.3.2013, 21:42
Сегодня цеплялся к своему ноуту адаптером ELM 327 BT. Основные параметры считывает. Для диагностики двигателя этого достаточно.
ELM адаптер не предназначен для диагностики чего либо кроме двигателя. Ну ещё можно в редких случаях поглядеть коды ошибок АКПП если они дублируются в ЭБУ двигателя. Ни SRS, ABS он как правило не может прочитать. Про настройку BCM можно даже не заикаться.
Сообщение отредактировал Reabus - 10.3.2013, 21:43
bohh
сообщение 26.10.2013, 13:45
Из: Ярославль
Сегодня получил адаптер. Всё работает, правда немного великоват по размеру, крышка блока предохранителей закрывается с трудом. Вот ссылка на магазин http://dx.com/p/elm327b-1-car-vehicle-mini...ne-white-217582
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:25
