> Загорелся чек и машина не реагирует на педаль газа, Загорелся чек и машина не реагирует на педаль газа
reol
сообщение 25.1.2013, 17:44
А мы столкнулись нынче с такой проблемой, загорается чек и ни фига не тянет, машина не реагирует на педаль газа, идет 20-30 км/ч. все что можно было уже испробовали, помогает не на долго, потом снова тупить начинает, сегодня ездили к мастеру в соседний город, он говорит, что нужно делать перепрошивку... в салоне Ниссан этого не делают, теперь не знаем что делать и к кому еще обратиться можно. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
metamorph
сообщение 25.1.2013, 17:52
Из: Украина, г. Николаев
Машина на гарантии? Сдаете в салоне офф. дилера машину и пусть исправляют как хотят. В случае повторного возникновения проблемы, звоните на офф. линию ниссана и жалуйтесь на дилера, если не поможет - пишите в защиту прав потребителя, затем в прокуратуру и т.д.
ЗАЗ должен быть разрушен...
reol
сообщение 25.1.2013, 18:01
машина не на гарантии
vulf
сообщение 25.1.2013, 18:54
А перепрошивку зазем? Ошибка какая была? Считали? Или мастера послушали и всё smile.gif
Другой автомобиль (2015)
reol
сообщение 25.1.2013, 19:05
делали диагностику, ошибка 0605, в блоке управления и всё!
*Zhuk*
сообщение 25.1.2013, 21:08
Из: Минск BY
Прикуривал кого ?если да,то поздравляю новыи ЕСМ+перепрошивка помогут....
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 25.1.2013, 21:10
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
s-rv
сообщение 25.1.2013, 21:42
Из: Таганрога
а чем опасно прикуривание???
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Dyusha
сообщение 25.1.2013, 22:32
Из: Нижний Новгород
если не правильно кого-то прикуривать (имеется ввиду подключать не правильно провода к донору, например акб напрямую к акб), то как раз так и происходит. мозги слетают.
Сообщение отредактировал Dyusha - 25.1.2013, 22:34
MVladimir
сообщение 25.1.2013, 22:33
Из: Ленинград - СПб
Для Жигулей старых - ничем не опасно, для машин напичканных электроникой последствия могут быть самые разнообразные - вплоть до полного отказа всех имеющихся бортовых компутеров - но это уже индивидуально по каждому случаю.......
сообщение 25.1.2013, 23:04
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 12:03
сообщение 25.1.2013, 23:48
Цитата(ANDREW1958 @ 26.1.2013, 0:04) *
Если давать кому-нибудь прикуривать, то свою машину не заводить ни в коем случае. В этом варианте последствий никаких не будет.
Теоретически очень малый шанс нарваться на неприятности есть и в такой ситуации.
ABAKC
сообщение 26.1.2013, 0:02
Какие все умные. Вас человек о проблеме спросил, а не о том как правильно прикуривать. Мысли по ошибке есть?
NOTE 1.6 AT (2009)
max127
сообщение 26.1.2013, 0:14
Из: Одесса
Питание "мозга"..... вот в чем сила ,брат.......... особенно "массы".....
Для справки........ за мою не очень маленькую практику работы с ниссанами, я ни разу не встречал слёт прошивок.... особенно на новых машинах......
в Кама-сутре опечатки!
ABAKC
сообщение 26.1.2013, 0:15
Чего изгаляться то? Просще, не по адески растолкуй.
NOTE 1.6 AT (2009)
max127
сообщение 26.1.2013, 0:16
Из: Одесса
Куда еще проще????
Смотрим массы и питание ЕСМ! Особенно переход кузов-ДВС....
Сообщение отредактировал max127 - 26.1.2013, 0:17
ABAKC
сообщение 26.1.2013, 0:24
Ну вот реальный совет. Тож думаю, что ROM не слетит просто так.
NOTE 1.6 AT (2009)
reol
сообщение 26.1.2013, 7:48
На счет прикуривания, да два раза прикуривали у сестры жигуль, при этом двигатель работал... неужели из-за этого вся проблема....
s-rv
сообщение 26.1.2013, 7:56
Из: Таганрога
Цитата(ANDREW1958 @ 25.1.2013, 23:04) *
Если давать кому-нибудь прикуривать, то свою машину не заводить ни в коем случае. В этом варианте последствий никаких не будет. А если вы даете прикуривать и ваш двигатель при этом работает, то неприятности тогда для вас почти гарантированы.
а то сам недавно прикуривал друга.. по идее таким же макаром можно и мощной акустикой мозги спалить??
Я люблю эту страну
Dyusha
сообщение 26.1.2013, 10:27
Из: Нижний Новгород
вроде даже в мануале есть. Не уверен, что именно так надо, но я делал так: + на +, - донора на корпус акцептора подальше от акб. Енота пока так не пробовал, а вот бэху Х3 не спалили. И донор был запущен.
Сообщение отредактировал Dyusha - 26.1.2013, 10:29
reol
сообщение 26.1.2013, 11:05
если причина в прикуривании, то "мозги должны были закипеть" сразу после прикуривания, наверное, а не через пол-года. (сестру прикуривали весной 1 раз и летом 1 раз, забыла она свет выключить и акк. сел) или может это аукнуться потом???
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:22
