| Aviator0176 |
12.5.2019, 16:03
#261
Вот собственно для сравнения "заводской" и купленный у Экзиста Бимесс (на фото слева и сверху).
![]() Как видишь, Бимес подлиньше резьба. Она у него 26мм. У "заводского" где-то на глаз на 2-3мм короче. Вот как они оба садятся в "колодец" диска ![]() А вот выход резьбы из диска ![]() Видно, что "заводской" выступает меньше. КиКовские по размерам аналогичны Бимессу. На "раненом" барабане, при его замене, прикручивал литой диск к барабану КиКовским болтом, что б посмотреть выход. Выход несколько мм. Примерно вровень с ребрами жесткости барабана. Не догадался вкрутить "заводской". У него выход из барабана значит где-то 1-2мм. А учитывая шаг 1,5мм, выход "заводского" ни о чем. У тебя видимо такие же болты как и у меня с длиной резьбы где-то 24мм. Сообщение отредактировал Aviator0176 - 12.5.2019, 16:32 ______________________________________ |
| axelroses |
14.6.2019, 10:15
#262
Видимо, да, такие же.
Вот, сфотографировал, наконец-то, для сравнения... На ФОТО сверху штатный болт под головку на 19, пришедший с завода с литьём на еНоте, ниже - то, что эксплуатирую сейчас (нечто хромированное под головку на 17). В отличие от Бимес с вогнутой, шляпа у этих болтов чуть выпуклая, подобно штатным. На фоне линейки видно незначительное различие в их длине. Ввиду того, что хромированное покрытие на болтах частично повредилось за время эксплуатации, приобрёл на АлиЭкспрессе пластиковые колпачки с покрытием блестящим на них. На болты сели плотно, не слетают, а на секретку, к сожалению, чуть-чуть не налезли... Недорогая мелочь, не несущая никакой функциональности, но... блестит, когда новая. Повторюсь, что со штатными колёсными болтами, что с этими, никаких проблем за более, чем 12 лет эксплуатации еНота я не испытывал. Сколько болта торчит наружу из ступицы или тормозного барабана, считаю, не важно. Главное, чтобы болты эти детали проходили полностью, создавая контакт по максимуму. ______________________________________
14.6.2019, 11:06
#263
Сколько болта торчит наружу из ступицы или тормозного барабана, считаю, не важно. Тем не менее это довольно существенно. Выступающая часть резьбы обрастает коррозией, которая при выкручивании активно изнашивает резьбу ступицы. Чем больше торчит наружу болт, тем сильнее износ. А слишком длинный болт (расчитанный на литье, но установленный на штамп) вообще бывает, цепляет детали барабанного тормозного механизма. Оптимальное выступание 1-2 мм или 1,5-2 витка резьбы. Сообщение отредактировал Василий - 14.6.2019, 11:10 ______________________________________
| axelroses |
14.6.2019, 11:19
#264
Полностью согласен с этим доводом, Василий. Лишнее не нужно. Написал "не важно" лишь в плане прочности самого резьбового соединения.
Кстати, однажды уже столкнулся с тем, что чуть более длинный болт секретки при закручивании в диск докатки, устанавливаемой вместо заднего колеса, избыточно торчит внутри тормозного барабана и задевает за что-то. Пришлось тогда вместо секретного заворачивать четвёртый обычный штатный болт. Однако, и ловить наружные миллиметры (выгадывая вместо одного-двух штатных, три-четыре...), как Сергей, считаю бессмысленным. ______________________________________
| белый |
1.10.2020, 23:49
#265
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.10.2011 Из: Великий Новгород |
Добрый вечер! Интересует подрулевой шлейф б\у оригинал на енота 06 г.в. Был куплен новый дешовый не проходил и года мужик беременный загорелся. Если есть то до кучи накладки на педали и клипсы кронштейны крепления бамперов с лева. Рулевые наконечники.
| axelroses |
2.10.2020, 9:18
#266
Подрулевой шлейф б/у оригинал в продаже отсутствует (все имевшиеся уже давненько распродал).
Сейчас имеется на продажу только шлейф руля ("улитка") для Nissan NOTE стандартный универсальный одиннадцатипроводковый с одним восьмипиновым разъёмом сверху. Новый неоригинал, в упаковке. 2000 руб. ТРИ ФОТО. Накладки есть только на педаль сцепления. Обе оригинальные заводские - б/у резиновая и сильно б/у резино-металлическая. Если нужны, то отдам их бесплатно с любой приобретённой запчастью. Кронштейнов крепления бамперов слева, вроде не припомню в своём списке распродажи. Между делом... Продан комплект дисков (4 шт.) колёсные легкосплавные оригинальные заводские NISSAN D0300-9U03A с Nissan NOTE Sport (TEKNA дорестайл). Шестиспицевые, рисунок Magnetite (SA17), R16/6.0J/4x100/ET45/DIA60.1. Б/у. Родная краска начала шелушиться, поэтому отпескоструил и перекрасил заново порошковой краской в серебристый цвет. Поверх краски лакировка. КрасотИща! Пять ФОТО. Диски упакованы и отправлены в Омск тёзке. Видел, что он уже получил их и установил на своего белого еНота. ______________________________________
| Ordinary |
3.10.2020, 11:16
#267
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 335 Регистрация: 18.3.2013 Из: Москва СВАО |
Подойдёт ли этот шлейф на мой автомобиль, лакшери 1,4 13 год?
| axelroses |
3.10.2020, 17:05
#268
Имеющийся у меня на продажу шлейф подойдёт на любой Nissan NOTE без кнопок круиз-контроля на руле.
Другой шлейф (с двумя колодками сверху - 8+3 пина) нужен только для еНотов с функцией круиз-контроля. Более подробно про различие шлейфов в руле еНотов уже писал ЗДЕСЬ. ______________________________________
| deepus |
18.10.2020, 13:54
#269
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 5.5.2011 Из: Ухта |
Блииин, Алексей, где ж ты раньше был со своим шлейфом, в конце сентября заменил.
| king |
19.10.2020, 10:29
#270
А форсунки омывателей фар есть ?
| axelroses |
20.10.2020, 10:50
#271
Я-то всегда здесь, Валера.
Так что имеет смысл заглядывать в мою тему перед походом в магазин автозапчастей. king, комплект форсунок омывателя фар на дорестайл был, но давным-давно продан. Другого на продажу не ожидается. ______________________________________
| axelroses |
5.7.2021, 8:56
#272
Шлейф руля ("улитка") для Nissan NOTE стандартный универсальный одиннадцатипроводковый с одним восьмипиновым разъёмом сверху. Новый, в упаковке. ТРИ ФОТО. Продан, упакован и отправлен клубню неподалёку.
Вторую пару ресничек увеличенного размера на фары загрунтованных и в два слоя покрашенных в штатный чёрный (Z11/M) цвет снял с продажи и установил на свой еНот - ФОТО 1 и ФОТО 2 взамен таких же ФОТО 3 и ФОТО 4, в связи с текущим износом окраски установленных на него ранее. Изготовлено у SHAFT'а ______________________________________
| deepus |
21.7.2021, 18:18
#273
Привет!!! Заднего правого фонаря нет часом?
| axelroses |
21.7.2021, 21:50
#274
Нет, Валера, заднего правого фонаря на продажу у меня нет.
| CooleR_024 |
20.12.2021, 18:00
#275
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.10.2021 |
Доброго времени суток.
Первое сообщение темы актуально? Заинтересовали позиции: 12. КОМПЛЕКТ Полки в багажник (две части) оригинальные. Б/у. Без дефектов. 2200 руб. 34. КОМПЛЕКТ Пара плафонов подсветки заднего номерного знака в сборе со стёклышками-рассеивателями. Б/у. 800 руб. за пару. ФОТО. 56. Банка глушителя оконечная оригинальная. Б/у. 500 руб. Ещё интересуют в зависимости от наличия, состояния и стоимости * накладка-"сабля" двери багажника под бесключевой доступ (там кнопка должна быть), * сидение водителя (леворульное) и пассажира (водительское от праворульного) с подлокотниками(!) * механизм наклона спинки водительского сиденья, * задние вонари, желательно от дорестайла, особенно левый, с хвостиками-бумерангами, * подставка правая под заднюю полку в багажник (на обшивку крепится треугольничек такой, когда дверь закрыта -- полка лежит на нём), * коврик в багажник, * пенопластовые органайзеры из ниши запаски, * диски (литьё, оригинал), * детали обшивки багажника * защита картера на 1.6 АКПП Сообщение отредактировал CooleR_024 - 20.12.2021, 18:24 ______________________________________
| axelroses |
20.12.2021, 20:14
#276
Доброго...
Да, первое сообщение темы актуально. Регулярно обновляю его... Пять нижеперечисленных позиций на продажу точно есть! 1. NEW! Панели обшивки багажника внутренние нижние черные - FINISHER-LUGGAGE SIDE, LOWER, BLACK. Левая 84951-9U01D и правая 84950-9U01D. Новые, в упаковке. По 4000 руб. каждая. ЧЕТЫРЕ ФОТО. Защита картера на 1.6 АКПП... 2. Пенопластовый органайзер вокруг запаски - BOX ASSY-LUGGAGE FLOOR (84975-9U00B). Состояние нового. 100 руб. ПАРА ФОТО. 3. Полки в багажник (две части) оригинальные. Б/у. Без дефектов. 2200 руб. ПАРА ФОТО. 4. Пара плафонов подсветки заднего номерного знака в сборе со стёклышками-рассеивателями. Б/у. 800 руб. за пару. ФОТО. 5. Банка глушителя оконечная оригинальная. Б/у. 500 руб. Есть у меня в продаже только это... 44. Защита картера на еНота 1.6 с МКПП. Стальная. С комплектом крепежа (закладные планки, болты и шайбы). Б/у. 700 руб. ФОТО 1, ФОТО 2, ФОТО 3, ФОТО 4, ФОТО 5. Не помню, подойдёт ли она на АКПП? Нижеперечисленного у меня на продажу сейчас точно нет: - накладка-"сабля" двери багажника под бесключевой доступ (там кнопка должна быть), - сидение водителя (леворульное) и пассажира (водительское от праворульного) с подлокотниками(!) - механизм наклона спинки водительского сиденья, - задние вонари, желательно от дорестайла, особенно левый, с хвостиками-бумерангами, - подставка правая под заднюю полку в багажник (на обшивку крепится треугольничек такой, когда дверь закрыта -- полка лежит на нём), - коврик в багажник, - диски (литьё, оригинал). Разве, что эта "сабля" приглянется... 46. КОМПЛЕКТ Накладка пятой двери в сборе со всеми потрохами + стационарно врезана камера заднего хода. Цвет чёрный Z11. Б/у, handmade. 2600 руб. ФОТО. Весь альбом с фото запчастей на продажу можно посмотреть ЗДЕСЬ. Любые другие фото или видео могу сделать по запросу покупателя и оперативно выслать в мессенджерах на выбор. Упаковка и отправка запчастей осуществляются по договорённости. ______________________________________
| axelroses |
25.7.2022, 20:28
#277
Продано...
Штатная антенна в сборе с опорой Nissan 28215-JD50A (с длинным хлыстом 28215-AX600; устанавливалась в передней части крыши на еНотов 2006-2007 года выпуска). Б/у. В отличном состоянии. ФОТО. Сегодня надёжно упаковано и отправлено покупателю... ______________________________________
| axelroses |
29.7.2022, 23:25
#278
Продано...
Трубка кондиционера тонкая алюминиевая 92440-EL20A. Б/у. Трубка кондиционера толстая (со шлангом) 92480-EL200. Б/у. ФОТО. Уф, пришлось с упаковкой перед отправкой попотеть... Актуальный перечень имеющихся на продажу запчастей находится в самом первом сообщении данной темы. ______________________________________
| deepus |
17.8.2022, 19:31
#279
Алексей привет! Зеркала левого в сборе нет?
| axelroses |
17.8.2022, 23:17
#280
Доброго нОчера.
Помнится мне, стоял мой еНот на днях на парковке за ТЦ "Берёзка" бок о бок с серебристым еНотом с перемотанным скотчем левым зеркалом заднего вида... Нет, Валера, такого у меня в продаже и не было даже никогда. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:22 |
