> Продам запчасти на еНота-дорестайл, есть в наличии...
сообщение 22.1.2013, 10:39
Сообщение #141
Имеются в наличии в Республике Коми (г. Ухта) и предлагаются к продаже запчасти на Nissan NOTE:
1. NEW! Панели обшивки багажника внутренние нижние черные - FINISHER-LUGGAGE SIDE, LOWER, BLACK. Левая NISSAN 84951-9U01D и правая NISSAN 84950-9U01D. Новые, в упаковке. По 8000 руб. каждая. ЧЕТЫРЕ ФОТО.
2. NEW! Насос омывателя фар - HEADLIGHT PUMP ASSY-WASHER NISSAN 28920-AU31A. Новый, в упаковке. 2000 руб. ТРИ ФОТО.
3. NEW! Прокладка заднего стоп-сигнала Nissan 26593-1U69B. Оригинал, сделано в Японии. Новая, в заводской упаковке. 1200 руб. ФОТО.
4. NEW! Втулка рулевой рейки пластиковая NISSAN 48128-ED00A. Новая, в упаковке. 600 руб. На ФОТО 1 сверху, на ФОТО 2 снизу.
5. NEW! Тяга рулевая VPM485213U025. Новая в упаковке. С увеличенной гайкой. 1200 руб. На ФОТО 1 снизу, на ФОТО 2 сверху.
6. NEW! Диск сцепления нажимной оригинал 30100-ED80B для Nissan Note. Производитель - VALEO (NS68). Новый, в упаковке. 4600 руб. ФОТО.
7. NEW! Подшипник выжимной оригинал для Nissan NOTE. Производитель - VALEO (804527). Новый, в упаковке. 5800 руб.
8. Механизм стеклоподъёмника водительской двери. Оригинал. Б/у, вся механика исправна, неисправен моторчик. 400 руб.
9. NEW! Блок кнопок стеклоподъёмника водительский NISSAN 25401-EB30B (25401-JD001) с подсветкой всех кнопок. Новый. ДВА ФОТО. 1300 руб.
10. LIKE NEW! Пенопластовый органайзер вокруг запаски - BOX ASSY-LUGGAGE FLOOR (84975-9U00B). Состояние нового. 300 руб. ПАРА ФОТО.
11. Плафон багажника оригинальный Nissan 26490-AX600 в сборе. Под установку лампы K10W (C10W). Б/у. 600 руб.
12. Вентилятор отопителя салона оригинал для Nissan NOTE. Производитель VALEO 698755. Сделано во Франции. Б/у, остаток щёток около 5 мм. Продут, прочищен и смазан. 2000 руб.
13. КОМПЛЕКТ Накладки внутренние на уголки передних дверей. Глухие, без мест под твитеры. Б/у. Состояние снаружи идеальное, крепления целы не все. 400 руб. за пару (левая и правая). В наличии ДВЕ пары. ПАРА ФОТО.
14. Накладка внутренняя на уголок передней правой двери. С местом под твитер. Б/у. Состояние снаружи идеальное, нижнее крепление отсутствует. 300 руб. Фото СНАРУЖИ, ИЗНУТРИ.
15. Тоннель с накладкой МКПП, с кнопками подогрева передних сидений (кнопки LOCK и задней розетки нет!). Б/у. 1600 руб.
16. КОМПЛЕКТ Накладки пластиковые светлые на передние стойки (комплект из 76911-9U000 и 76912-9U000). Б/у. 600 руб. за пару. ФОТО.
17. Рукоятка ручного тормоза в сборе. Б/у. 1200 руб. ФОТО.
18. LIKE NEW! Накладка на руль правая без кнопок. Б/у в идеальном состоянии. 300 руб. GIF'ка wink.gif.
19. Хвостик проводов (~ 40 см) с разъёмами (ISO + miniISO) к дорестайловой автомагнитоле Blaupunkt 2DIN 6CD. 300 руб. ФОТО.
20. Хвостик из двух проводов 50 см с жёлтым разъёмом от SRS (подушки безопасности). Состояние идеальное. Защёлка исправна. 200 руб. ФОТО.
21. Хвостик из двух проводов с оранжевым разъёмом от SRS (пиропатрона, подушки безопасности). Состояние идеальное. Защёлка исправна. 150 руб. ФОТО.
22. Провода с разъёмами со средних стоек. Левая и правая сторона. Б/у. По 100 руб. ПАРА ФОТО.
23. Пыльник рулевой рейки NISSAN 48203-3U025. Б/у. 600 руб.
24. Пара барабанов задней тормозной системы Nissan NOTE в сборе (оригинал). В комплекте с тросами ручного тормоза и датчиками ABS. Б/у, вероятно под переборку. Цена за пару 4000 руб. ПЯТЬ ФОТО.
25. Пара суппортов передней тормозной системы Nissan (правый 41001-AX60A и левый 41011-AX60A) в сборе (оригинал). Б/у, под переборку. Производитель TRW. Вес каждого по 3,6 кг. Цена за пару 4800 руб. ЧЕТЫРЕ ФОТО.
26. Кронштейн подрамника левый NISSAN 54525-AX600. Б/у. 500 руб.
27. Кронштейн подрамника правый NISSAN 54524-AX600. Б/у. 500 руб.
28. LIKE NEW! Значок NISSAN задний 90890-AU400 с пятой двери. Оригинал. Б/у, как новый! 1600 руб.
29. Значок NISSAN задний 90890-AU400 с пятой двери. Оригинал. Б/у с небольшим дефектом хромированного покрытия. 400 руб. ФОТО.
30. КОМПЛЕКТ Замок зажигания на корпусе рулевой колонки + два оригинальных ключа с платами блока управления (28268-AX61A) и жалом. Б/у. 6000 руб. ТРИ ФОТО.
31. Блок управления иммобилайзером 28590-AX600 и кольцевая антенка вокруг замка зажигания. Б/у. 2000 руб. ФОТО.
32. Замки (2 шт. с задних дверей) с внутренними ручками (однотросовые) на еНота. Б/у. По 1200 руб. за штуку. Ручки такие, как на ФОТО слева.
Бонусом идёт янтарная подсветка ручек. Сняты с моей машины в связи с заменой на аналогичный двухтросовый комплект от Тииды.
33. КОМПЛЕКТ Накладки-"полумесяцы" на внутреннюю ручку двери оригинальные (4 шт. новые + 2 шт. б/у) 1600 руб. за все. ФОТО 1, ФОТО 2.
34. КОМПЛЕКТ Пара плафонов подсветки заднего номерного знака в сборе со стёклышками-рассеивателями. Б/у. 900 руб. за пару. ФОТО.
35. Плафон подсветки заднего номерного знака в сборе со стёклышком-рассеивателем. Б/у. 450 руб. за штуку. ФОТО.
36. LIKE NEW! Датчик угла поворота руля оригинальный NISSAN 47945-JD00A. Производитель BOSCH. 2800 руб. ФОТО 1, ФОТО 2.
37. Изолятор NISSAN 638A2-9U000 (кожух-треугольник обрезиненный пластиковый) в крыло переднее. Б/у. 800 руб.
38. FREE! Дверь пятая (дверь багажника) после ДТП под восстановление. Только голое железо, стекло срезано. Цвет чёрный. Была поменяна по КАСКО, форма не нарушена (открывается-закрывается), вмятина на наружной панели поддаётся рихтовке. Бесплатно при условии самовывоза.
39. FREE! Балка задняя голая после ДТП на эксперименты. Бесплатно при условии самовывоза.
40. Колесо запасное (докатка). Пробег менее 200 км. Износ не обнаружен. 1800 руб. ЧЕТЫРЕ ФОТО.
41. КОМПЛЕКТ Колпачки (4 шт.) ступичные оригинальные 40342-AV610 NISSAN. Подходят для любых оригинальных литых дисков (и 15", и 16") под отверстие 60.1 мм. Б/у. 2400 руб.
42. Болты колёсные оригинальные Nissan. Подходят как для штамповки, так и для литых дисков. В наличии остался один комплект из 12 штук б/у. По 40 руб. за штуку. Верхний ряд на ФОТО.
43. Рычаг подвески правый. Оригинал. Б/у. Продаётся, как "голый", но шаровая опора и передний сайлентблок из него не выпрессованы. 2000 руб.
44. Защита картера на еНота 1.6 с МКПП. Стальная. С комплектом крепежа (закладные планки, болты и шайбы). Б/у. 2400 руб. ПЯТЬ ФОТО.
45. Насосная станция в сборе оригинал NISSAN 17040-9U01B для Nissan NOTE. Б/у. В исправном состоянии. 3200 руб.
46. КОМПЛЕКТ Накладка пятой двери в сборе со всеми потрохами + стационарно врезана камера заднего хода. Цвет чёрный Z11. Б/у, handmade. 2400 руб. ФОТО.
47. КОМПЛЕКТ Пара подголовников передних сидений из кожзама. Б/у. 5000 руб. за пару. ФОТО 1 и ФОТО 2.
48. Блок педалей (газ + тормоз) для Nissan Note АКПП. Б/у. 1200 руб. ЧЕТЫРЕ ФОТО.
49. Педаль сцепления Nissan Note в сборе. Б/у. 500 руб. На ФОТО 1 и ФОТО 2 сверху.
50. Датчик-"лягушка" (двухконтактный) для педали тормоза. С "юбкой". Б/у. 400 руб.
51. Коврик в багажник EVA-Drive. Серый с чёрной окантовкой. Б/у. 1500 руб. ФОТО.
52. NEW! Накладка на площадку для отдыха левой ноги водителя. Материал - нержавеющая сталь, резина. 1800 руб.
53. Накладка на задний бампер вдоль пятой двери. Материал - нержавеющая сталь. Б/у. 3600 руб.
54. Банка глушителя оконечная оригинал для Nissan NOTE. Производитель Calsonic. Б/у. 400 руб.
55. Стартер Nissan 23300-BC200 для двигателя 1.6 (модель M000T32171). Б/у. В исправном состоянии. 2000 руб.
56. КОМПЛЕКТ с Nissan NOTE TEKNA. Пружины задние оригинальные (розовая метка) и амортизаторы задние оригинальные (производитель KYB) в сборе с пыльниками, отбойниками, резинками и т.п. с этой же машины. Б/у. Две пружины + два амортизатора = 3600 руб. ФОТО.
Продаю б/у комплект обшивок дверей салона TEKNA'2007 (под электростеклоподъёмники) с доп. шумоизоляцией.
Ссылки на фото вставлены по ходу сообщения. Любые другие - по запросу конкретных покупателей.
Цена каждой позиции обсуждаема, как и доставка до покупателя... Оптовикам - ощутимые скидки! wink.gif
Сообщение отредактировал axelroses - 2.10.2026, 15:13
axelroses   Продам запчасти на еНота-дорестайл   22.1.2013, 10:39
Братец Лис   Леш, я бы фонарик задний левый взял и может наклад...   22.1.2013, 11:26
axelroses   Попался! ;) В основном, Миша, для тебя про б/у...   22.1.2013, 12:01
axelroses   Леш, я бы фонарик задний левый взял и может наклад...   22.1.2013, 21:41
Братец Лис   Ну, это не царапина вовсе.... полируемо.   22.1.2013, 22:27
axelroses   Тебе виднее, Миша... :) Я полировать не пробовал....   23.1.2013, 7:20
Братец Лис   Думаю реально. Если она есть в наличии оторванная,...   23.1.2013, 11:50
axelroses   Нет, в наличии отломанных шпилек нет. Не вернули и...   27.1.2013, 19:40
axelroses   Позиции 6 и 7 переданы Братцу Лису. :friends: Спи...   10.3.2013, 21:52
axelroses   В связи с окончанием замены кнопок на руле на подс...   29.5.2013, 9:13
axelroses   Список дополнен, описание расширено, добавлены ссы...   31.5.2013, 22:01
Ozzy-Kiev   круизные кнопули простой почтой в киев за мой счёт...   3.6.2013, 0:05
axelroses   Оскар, там же написано... ;)[u]Набор для установки...   3.6.2013, 6:41
Ozzy-Kiev   упс :blush:   3.6.2013, 12:31
axelroses   В связи с волной сообщений в личку по кнопкам на р...   6.6.2013, 7:32
mark92   а сколько тогда стоит комплект под круиз-контроль   6.6.2013, 8:40
axelroses   Набор для установки круиз-контроля зарезервирован ...   6.6.2013, 10:07
obama   Привет! Как мне быть, если я живу в Новом Урен...   26.6.2013, 9:24
axelroses   2 obama: Ответил о вариантах оплаты и доставки в л...   26.6.2013, 12:52
Ozzy-Kiev   Вот это предпродажный сервис!!! :blin...   26.6.2013, 13:03
zsedcxaqw   Добрый день! Я бы забрал набор для установки к...   26.6.2013, 14:13
axelroses   Добрый день! Я бы забрал набор для установки к...   26.6.2013, 14:57
zsedcxaqw   Очередь, очередь когда же ты закончишься?" И...   14.7.2013, 2:37
axelroses   Я в отпуске на юге. Сейчас в гостях в Тамани. Скор...   14.7.2013, 10:41
Ланселот   Интересно, а где взять сиденье пассажирское со сто...   6.8.2013, 16:58
denver   есть у меня такое, но столик снят. Тема о продаже ...   6.8.2013, 17:36
Gosha13   На водительском сиденье сохранились закладные для ...   6.8.2013, 17:58
axelroses   Интересно, а где взять сиденье пассажирское со сто...   6.8.2013, 18:30
som210889   педаль сцепления) нужна резинка на педаль в каком ...   6.8.2013, 21:59
axelroses   Упс... Был в отпуске, пропустил. :blush: Сделаю в...   20.8.2013, 10:45
denver   педаль сцепления) нужна резинка на педаль в каком...   20.8.2013, 11:06
dIMY4   Добрый вечер. С новым годом!!!! Ак...   2.1.2014, 16:21
axelroses   Добрый. :friends: С Новым годом! Дмитрий, есл...   2.1.2014, 17:19
axelroses   Набор для установки круиз-контроля вновь заброниро...   27.1.2014, 20:10
To4kaman   Доброго времени суток! Интересует позиция ...   31.1.2014, 22:33
axelroses   Имеются в наличии в Республике Коми (г. Ухта) и пр...   1.2.2014, 10:21
axelroses   В связи с успешным завершением установки на свою м...   5.2.2014, 21:58
axelroses   Позиция 24 продана. В подарок к ней отдана позиция...   11.2.2014, 20:13
axelroses   Набор для установки круиз-контроля (накладки руля ...   12.2.2014, 12:39
axelroses   [size=1]Знакомый "клубень", чтобы не зав...   13.3.2014, 20:09
axelroses   Продам комплект (4 шт.) замков с внутренними ручка...   17.3.2014, 9:32
axelroses   Добавлено много новых позиций :vishenka127jr: на п...   19.3.2014, 21:50
axelroses   Добавил в список ещё запчастей. Снизил цены на не...   3.4.2014, 21:26
axelroses   На этой неделе выдвигаюсь в месячный круиз по Росс...   21.5.2014, 19:46
antik   Блок кнопок на руль еще не продан?   7.7.2014, 12:04
axelroses   Список в первом сообщении данной темы регулярно об...   7.7.2014, 12:26
GenaCiT   9. Педаль сцепления Nissan Note в сборе. Б/у. 200 ...   10.7.2014, 8:50
axelroses   Позицию 22 разбивать очень не хотелось бы... :nea:...   10.7.2014, 9:36
xmax-80   двери крылья есть   10.7.2014, 11:23
axelroses   Как я уже писал...Я не продавец с разборки. Продаю...   10.7.2014, 12:02
axelroses   Обсуждение оплаты и доставки можно продолжить в ли...   10.7.2014, 19:30
Stas42   Добрый день. интересует руль с кнопками с левой ст...   19.7.2014, 15:37
axelroses   Как я уже писал...[quote name='axelroses' post='31...   24.7.2014, 20:00
Stas42   Oк, понятно.   27.7.2014, 17:26
Лёшик   Здравствуйте! кронштейны подрамника (правый,ле...   7.8.2014, 21:28
axelroses   Здравствуйте! :) Кронштейны эти пару месяцев ...   7.8.2014, 21:59
Enotovod69   У Вас список запчастей пополняется (разбираете маш...   8.8.2014, 9:45
axelroses   Как я уже четыре сообщения выше писал...Как я уже ...   8.8.2014, 10:17
axelroses   Выставляю на продажу б/у родной салон с Текны...   28.8.2014, 11:09
BENZINA   И по чем же салон ? :)   28.8.2014, 12:29
BENZINA   axelroses ты вообще свою тему читаешь? :angry2: :...   29.8.2014, 10:18
Olga777   Добрый день, дело в том что у меня не текна, кнопк...   31.8.2014, 13:58
axelroses   Ольга, этот шлейф именно такой же, какой установле...   31.8.2014, 16:23
crimhim   добрый день, ищутся: панель торпедо что перед стек...   9.9.2014, 13:11
Ozzy-Kiev   Добрый день, дело в том что у меня не текна, кноп...   9.9.2014, 13:22
eugene_onegin   Нужна распорка тоннеля кузова (пластина по днищу з...   21.9.2014, 17:32
axelroses   Гляну в гараже. Кажется, была... :dntknw: Помнится...   26.9.2014, 10:15
axelroses   И правда, нашёл! :victory: Вот, кронштейн тун...   26.9.2014, 20:07
axelroses   АКЦИЯ!!! ^_^ В связи с планирующейся ...   6.10.2014, 20:40
Dimitr   здравствуйте! нужен замок зажигания и 2 ключа....   7.10.2014, 11:52
axelroses   Пусть с учётом стоимости упаковки и доставки в Ек...   7.10.2014, 14:07
axelroses   ...постараюсь сделать и выложить в данной теме фот...   7.10.2014, 14:25
axelroses   Напоминаю об АКЦИИ в данной теме! ^_^ Остало...   8.10.2014, 23:53
axelroses   Очередная [b]АКЦИЯ в данной теме завершена! ^_...   13.10.2014, 20:41
vns   Доброго времени суток! Нужна двухдиновая рамка...   14.10.2014, 9:44
imaoskol   Заберу пункт 39 трапеция стеклоочистителей. Продае...   19.10.2014, 16:08
axelroses   Рамки под 2DIN-магнитолу у меня в продаже не было ...   23.10.2014, 21:11
BlackNote860   Уважаемый автор! нужно переднее левое крыло, и...   28.10.2014, 22:48
axelroses   Крыла в продаже не было и нет. Фонарь задний левый...   5.11.2014, 13:48
axelroses   Ещё пара посылок с запчастями отправились к своим ...   11.11.2014, 20:01
axelroses   Позиции 5 и 39 проданы и даже уже добрались к новы...   17.3.2015, 19:23
Semartse   Здравствуйте. Жабо есть?   23.3.2015, 13:59
axelroses   Как я уже неоднократно повторял выше в данной теме...   23.3.2015, 16:31
monax   можно фото кулисы мкпп можно фото кулисы мкпп   25.3.2015, 21:53
axelroses   Постараюсь, если успею, заехать завтра после работ...   25.3.2015, 23:48
monax   меня больше интересуют наконечники и стык с коробо...   26.3.2015, 0:29
axelroses   Тросы абсолютно исправны. Стыковые клипсы не повре...   26.3.2015, 0:51
axelroses   Позиции 20 и 22 проданы и уже отправлены к новым в...   6.5.2015, 14:09
axelroses   Решётку радиатора снимаю с продажи, так как устано...   12.5.2015, 11:11
axelroses   Почистил и упорядочил список в первом сообщении да...   19.5.2015, 11:09
axelroses   Добавил несколько позиций в СПИСОК :declare: в пер...   22.6.2015, 15:00
Max Leon 75   Форсунки омывателя фар. Правая и левая .Решетка чт...   6.7.2015, 22:44
axelroses   Решётки радиатора на продажу у меня уже нет. Польз...   7.7.2015, 9:40
Max Leon 75   скиньте номер карты Сбербанк и можно фото форсунок   7.7.2015, 10:47
axelroses   Фото форсунок омывателей фар, безусловно, будут. П...   7.7.2015, 11:50
axelroses   Фото форсунок омывателя фар, как и обещал, сделал....   7.7.2015, 20:14
Max Leon 75   крышек случайно на форсунки нету .скидывайте номер...   7.7.2015, 21:49
Max Leon 75   моторчики омывателя фар распродали   7.7.2015, 22:16
axelroses   Форсунки омывателей фар б/у и подкрылок левый пере...   10.7.2015, 9:51
Max Leon 75   Решетка и спойлер переднего бампера остались   11.7.2015, 20:00
4 страниц V  1 2 3 > »
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:44
