| axelroses |
22.1.2013, 10:39
#101
Имеются в наличии в Республике Коми (г. Ухта) и предлагаются к продаже запчасти на Nissan NOTE:
1. NEW! Панели обшивки багажника внутренние нижние черные - FINISHER-LUGGAGE SIDE, LOWER, BLACK. Левая NISSAN 84951-9U01D и правая NISSAN 84950-9U01D. Новые, в упаковке. По 8000 руб. каждая. ЧЕТЫРЕ ФОТО. 2. NEW! Насос омывателя фар - HEADLIGHT PUMP ASSY-WASHER NISSAN 28920-AU31A. Новый, в упаковке. 2000 руб. ТРИ ФОТО. 3. NEW! Прокладка заднего стоп-сигнала Nissan 26593-1U69B. Оригинал, сделано в Японии. Новая, в заводской упаковке. 1200 руб. ФОТО. 4. NEW! Втулка рулевой рейки пластиковая NISSAN 48128-ED00A. Новая, в упаковке. 600 руб. На ФОТО 1 сверху, на ФОТО 2 снизу. 5. NEW! Тяга рулевая VPM485213U025. Новая в упаковке. С увеличенной гайкой. 1200 руб. На ФОТО 1 снизу, на ФОТО 2 сверху. 6. NEW! Диск сцепления нажимной оригинал 30100-ED80B для Nissan Note. Производитель - VALEO (NS68). Новый, в упаковке. 4600 руб. ФОТО. 7. NEW! Подшипник выжимной оригинал для Nissan NOTE. Производитель - VALEO (804527). Новый, в упаковке. 5800 руб. 8. Механизм стеклоподъёмника водительской двери. Оригинал. Б/у, вся механика исправна, неисправен моторчик. 400 руб. 9. NEW! Блок кнопок стеклоподъёмника водительский NISSAN 25401-EB30B (25401-JD001) с подсветкой всех кнопок. Новый. ДВА ФОТО. 1300 руб. 10. LIKE NEW! Пенопластовый органайзер вокруг запаски - BOX ASSY-LUGGAGE FLOOR (84975-9U00B). Состояние нового. 300 руб. ПАРА ФОТО. 11. Плафон багажника оригинальный Nissan 26490-AX600 в сборе. Под установку лампы K10W (C10W). Б/у. 600 руб. 12. Вентилятор отопителя салона оригинал для Nissan NOTE. Производитель VALEO 698755. Сделано во Франции. Б/у, остаток щёток около 5 мм. Продут, прочищен и смазан. 2000 руб. 13. КОМПЛЕКТ Накладки внутренние на уголки передних дверей. Глухие, без мест под твитеры. Б/у. Состояние снаружи идеальное, крепления целы не все. 400 руб. за пару (левая и правая). В наличии ДВЕ пары. ПАРА ФОТО. 14. Накладка внутренняя на уголок передней правой двери. С местом под твитер. Б/у. Состояние снаружи идеальное, нижнее крепление отсутствует. 300 руб. Фото СНАРУЖИ, ИЗНУТРИ. 15. Тоннель с накладкой МКПП, с кнопками подогрева передних сидений (кнопки LOCK и задней розетки нет!). Б/у. 1600 руб. 16. КОМПЛЕКТ Накладки пластиковые светлые на передние стойки (комплект из 76911-9U000 и 76912-9U000). Б/у. 600 руб. за пару. ФОТО. 17. Рукоятка ручного тормоза в сборе. Б/у. 1200 руб. ФОТО. 18. LIKE NEW! Накладка на руль правая без кнопок. Б/у в идеальном состоянии. 300 руб. GIF'ка 19. Хвостик проводов (~ 40 см) с разъёмами (ISO + miniISO) к дорестайловой автомагнитоле Blaupunkt 2DIN 6CD. 300 руб. ФОТО. 20. Хвостик из двух проводов 50 см с жёлтым разъёмом от SRS (подушки безопасности). Состояние идеальное. Защёлка исправна. 200 руб. ФОТО. 21. Хвостик из двух проводов с оранжевым разъёмом от SRS (пиропатрона, подушки безопасности). Состояние идеальное. Защёлка исправна. 150 руб. ФОТО. 22. Провода с разъёмами со средних стоек. Левая и правая сторона. Б/у. По 100 руб. ПАРА ФОТО. 23. Пыльник рулевой рейки NISSAN 48203-3U025. Б/у. 600 руб. 24. Пара барабанов задней тормозной системы Nissan NOTE в сборе (оригинал). В комплекте с тросами ручного тормоза и датчиками ABS. Б/у, вероятно под переборку. Цена за пару 4000 руб. ПЯТЬ ФОТО. 25. Пара суппортов передней тормозной системы Nissan (правый 41001-AX60A и левый 41011-AX60A) в сборе (оригинал). Б/у, под переборку. Производитель TRW. Вес каждого по 3,6 кг. Цена за пару 4800 руб. ЧЕТЫРЕ ФОТО. 26. Кронштейн подрамника левый NISSAN 54525-AX600. Б/у. 500 руб. 27. Кронштейн подрамника правый NISSAN 54524-AX600. Б/у. 500 руб. 28. LIKE NEW! Значок NISSAN задний 90890-AU400 с пятой двери. Оригинал. Б/у, как новый! 1600 руб. 29. Значок NISSAN задний 90890-AU400 с пятой двери. Оригинал. Б/у с небольшим дефектом хромированного покрытия. 400 руб. ФОТО. 30. КОМПЛЕКТ Замок зажигания на корпусе рулевой колонки + два оригинальных ключа с платами блока управления (28268-AX61A) и жалом. Б/у. 6000 руб. ТРИ ФОТО. 31. Блок управления иммобилайзером 28590-AX600 и кольцевая антенка вокруг замка зажигания. Б/у. 2000 руб. ФОТО. 32. Замки (2 шт. с задних дверей) с внутренними ручками (однотросовые) на еНота. Б/у. По 1200 руб. за штуку. Ручки такие, как на ФОТО слева. Бонусом идёт янтарная подсветка ручек. Сняты с моей машины в связи с заменой на аналогичный двухтросовый комплект от Тииды. 33. КОМПЛЕКТ Накладки-"полумесяцы" на внутреннюю ручку двери оригинальные (4 шт. новые + 2 шт. б/у) 1600 руб. за все. ФОТО 1, ФОТО 2. 34. КОМПЛЕКТ Пара плафонов подсветки заднего номерного знака в сборе со стёклышками-рассеивателями. Б/у. 900 руб. за пару. ФОТО. 35. Плафон подсветки заднего номерного знака в сборе со стёклышком-рассеивателем. Б/у. 450 руб. за штуку. ФОТО. 36. LIKE NEW! Датчик угла поворота руля оригинальный NISSAN 47945-JD00A. Производитель BOSCH. 2800 руб. ФОТО 1, ФОТО 2. 37. Изолятор NISSAN 638A2-9U000 (кожух-треугольник обрезиненный пластиковый) в крыло переднее. Б/у. 800 руб. 38. FREE! Дверь пятая (дверь багажника) после ДТП под восстановление. Только голое железо, стекло срезано. Цвет чёрный. Была поменяна по КАСКО, форма не нарушена (открывается-закрывается), вмятина на наружной панели поддаётся рихтовке. Бесплатно при условии самовывоза. 39. FREE! Балка задняя голая после ДТП на эксперименты. Бесплатно при условии самовывоза. 40. Колесо запасное (докатка). Пробег менее 200 км. Износ не обнаружен. 1800 руб. ЧЕТЫРЕ ФОТО. 41. КОМПЛЕКТ Колпачки (4 шт.) ступичные оригинальные 40342-AV610 NISSAN. Подходят для любых оригинальных литых дисков (и 15", и 16") под отверстие 60.1 мм. Б/у. 2400 руб. 42. Болты колёсные оригинальные Nissan. Подходят как для штамповки, так и для литых дисков. В наличии остался один комплект из 12 штук б/у. По 40 руб. за штуку. Верхний ряд на ФОТО. 43. Рычаг подвески правый. Оригинал. Б/у. Продаётся, как "голый", но шаровая опора и передний сайлентблок из него не выпрессованы. 2000 руб. 44. Защита картера на еНота 1.6 с МКПП. Стальная. С комплектом крепежа (закладные планки, болты и шайбы). Б/у. 2400 руб. ПЯТЬ ФОТО. 45. Насосная станция в сборе оригинал NISSAN 17040-9U01B для Nissan NOTE. Б/у. В исправном состоянии. 3200 руб. 46. КОМПЛЕКТ Накладка пятой двери в сборе со всеми потрохами + стационарно врезана камера заднего хода. Цвет чёрный Z11. Б/у, handmade. 2400 руб. ФОТО. 47. КОМПЛЕКТ Пара подголовников передних сидений из кожзама. Б/у. 5000 руб. за пару. ФОТО 1 и ФОТО 2. 48. Блок педалей (газ + тормоз) для Nissan Note АКПП. Б/у. 1200 руб. ЧЕТЫРЕ ФОТО. 49. Педаль сцепления Nissan Note в сборе. Б/у. 500 руб. На ФОТО 1 и ФОТО 2 сверху. 50. Датчик-"лягушка" (двухконтактный) для педали тормоза. С "юбкой". Б/у. 400 руб. 51. Коврик в багажник EVA-Drive. Серый с чёрной окантовкой. Б/у. 1500 руб. ФОТО. 52. NEW! Накладка на площадку для отдыха левой ноги водителя. Материал - нержавеющая сталь, резина. 1800 руб. 53. Накладка на задний бампер вдоль пятой двери. Материал - нержавеющая сталь. Б/у. 3600 руб. 54. Банка глушителя оконечная оригинал для Nissan NOTE. Производитель Calsonic. Б/у. 400 руб. 55. Стартер Nissan 23300-BC200 для двигателя 1.6 (модель M000T32171). Б/у. В исправном состоянии. 2000 руб. 56. КОМПЛЕКТ с Nissan NOTE TEKNA. Пружины задние оригинальные (розовая метка) и амортизаторы задние оригинальные (производитель KYB) в сборе с пыльниками, отбойниками, резинками и т.п. с этой же машины. Б/у. Две пружины + два амортизатора = 3600 руб. ФОТО. Продаю б/у комплект обшивок дверей салона TEKNA'2007 (под электростеклоподъёмники) с доп. шумоизоляцией. Подробности в отдельной ТЕМЕ. Ссылки на фото вставлены по ходу сообщения. Любые другие - по запросу конкретных покупателей. Цена каждой позиции обсуждаема, как и доставка до покупателя... Оптовикам - ощутимые скидки! Весь альбом с фото запчастей на продажу можно посмотреть ЗДЕСЬ. Сообщение отредактировал axelroses - 2.10.2026, 15:13 ______________________________________
axelroses Продам запчасти на еНота-дорестайл 22.1.2013, 10:39
Братец Лис Леш, я бы фонарик задний левый взял и может наклад... 22.1.2013, 11:26
axelroses Попался! ;) В основном, Миша, для тебя про б/у... 22.1.2013, 12:01
axelroses Леш, я бы фонарик задний левый взял и может наклад... 22.1.2013, 21:41
Братец Лис Ну, это не царапина вовсе.... полируемо. 22.1.2013, 22:27
axelroses Тебе виднее, Миша... :)
Я полировать не пробовал.... 23.1.2013, 7:20
Братец Лис Думаю реально. Если она есть в наличии оторванная,... 23.1.2013, 11:50
axelroses Нет, в наличии отломанных шпилек нет. Не вернули и... 27.1.2013, 19:40
axelroses Позиции 6 и 7 переданы Братцу Лису. :friends:
Спи... 10.3.2013, 21:52
axelroses В связи с окончанием замены кнопок на руле на подс... 29.5.2013, 9:13
axelroses Список дополнен, описание расширено, добавлены ссы... 31.5.2013, 22:01
Ozzy-Kiev круизные кнопули простой почтой в киев за мой счёт... 3.6.2013, 0:05
axelroses Оскар, там же написано... ;)[u]Набор для установки... 3.6.2013, 6:41
Ozzy-Kiev упс :blush: 3.6.2013, 12:31
axelroses В связи с волной сообщений в личку по кнопкам на р... 6.6.2013, 7:32
mark92 а сколько тогда стоит комплект под круиз-контроль 6.6.2013, 8:40
axelroses Набор для установки круиз-контроля зарезервирован ... 6.6.2013, 10:07
obama Привет!
Как мне быть, если я живу в Новом Урен... 26.6.2013, 9:24
axelroses 2 obama: Ответил о вариантах оплаты и доставки в л... 26.6.2013, 12:52
Ozzy-Kiev Вот это предпродажный сервис!!! :blin... 26.6.2013, 13:03
zsedcxaqw Добрый день! Я бы забрал набор для установки к... 26.6.2013, 14:13
axelroses Добрый день! Я бы забрал набор для установки к... 26.6.2013, 14:57
zsedcxaqw Очередь, очередь когда же ты закончишься?"
И... 14.7.2013, 2:37
axelroses Я в отпуске на юге. Сейчас в гостях в Тамани. Скор... 14.7.2013, 10:41
Ланселот Интересно, а где взять сиденье пассажирское со сто... 6.8.2013, 16:58
denver есть у меня такое, но столик снят. Тема о продаже ... 6.8.2013, 17:36
Gosha13 На водительском сиденье сохранились закладные для ... 6.8.2013, 17:58
axelroses Интересно, а где взять сиденье пассажирское со сто... 6.8.2013, 18:30
som210889 педаль сцепления) нужна резинка на педаль в каком ... 6.8.2013, 21:59
axelroses Упс... Был в отпуске, пропустил. :blush:
Сделаю в... 20.8.2013, 10:45
denver
педаль сцепления) нужна резинка на педаль в каком... 20.8.2013, 11:06
dIMY4 Добрый вечер. С новым годом!!!! Ак... 2.1.2014, 16:21
axelroses Добрый. :friends: С Новым годом!
Дмитрий, есл... 2.1.2014, 17:19
axelroses Набор для установки круиз-контроля вновь заброниро... 27.1.2014, 20:10
To4kaman Доброго времени суток! Интересует позиция ... 31.1.2014, 22:33
axelroses Имеются в наличии в Республике Коми (г. Ухта) и пр... 1.2.2014, 10:21
axelroses В связи с успешным завершением установки на свою м... 5.2.2014, 21:58
axelroses Позиция 24 продана. В подарок к ней отдана позиция... 11.2.2014, 20:13
axelroses Набор для установки круиз-контроля (накладки руля ... 12.2.2014, 12:39
axelroses [size=1]Знакомый "клубень", чтобы не зав... 13.3.2014, 20:09
axelroses Продам комплект (4 шт.) замков с внутренними ручка... 17.3.2014, 9:32
axelroses Добавлено много новых позиций :vishenka127jr: на п... 19.3.2014, 21:50
axelroses Добавил в список ещё запчастей.
Снизил цены на не... 3.4.2014, 21:26
axelroses На этой неделе выдвигаюсь в месячный круиз по Росс... 21.5.2014, 19:46
antik Блок кнопок на руль еще не продан? 7.7.2014, 12:04
axelroses Список в первом сообщении данной темы регулярно об... 7.7.2014, 12:26
GenaCiT 9. Педаль сцепления Nissan Note в сборе. Б/у. 200 ... 10.7.2014, 8:50
axelroses Позицию 22 разбивать очень не хотелось бы... :nea:... 10.7.2014, 9:36
xmax-80 двери крылья есть 10.7.2014, 11:23
axelroses Как я уже писал...Я не продавец с разборки. Продаю... 10.7.2014, 12:02
axelroses Обсуждение оплаты и доставки можно продолжить в ли... 10.7.2014, 19:30
Stas42 Добрый день. интересует руль с кнопками с левой ст... 19.7.2014, 15:37
axelroses Как я уже писал...[quote name='axelroses' post='31... 24.7.2014, 20:00
Stas42 Oк, понятно. 27.7.2014, 17:26
Лёшик Здравствуйте! кронштейны подрамника (правый,ле... 7.8.2014, 21:28
axelroses Здравствуйте! :)
Кронштейны эти пару месяцев ... 7.8.2014, 21:59
Enotovod69 У Вас список запчастей пополняется (разбираете маш... 8.8.2014, 9:45
axelroses Как я уже четыре сообщения выше писал...Как я уже ... 8.8.2014, 10:17
axelroses Выставляю на продажу б/у родной салон с Текны... 28.8.2014, 11:09
BENZINA И по чем же салон ? :) 28.8.2014, 12:29
BENZINA axelroses ты вообще свою тему читаешь? :angry2: :... 29.8.2014, 10:18
Olga777 Добрый день, дело в том что у меня не текна, кнопк... 31.8.2014, 13:58
axelroses Ольга, этот шлейф именно такой же, какой установле... 31.8.2014, 16:23
crimhim добрый день, ищутся: панель торпедо что перед стек... 9.9.2014, 13:11
Добрый день, дело в том что у меня не текна, кноп... 9.9.2014, 13:22
eugene_onegin Нужна распорка тоннеля кузова (пластина по днищу з... 21.9.2014, 17:32
axelroses Гляну в гараже. Кажется, была... :dntknw: Помнится... 26.9.2014, 10:15
axelroses И правда, нашёл! :victory:
Вот, кронштейн тун... 26.9.2014, 20:07
axelroses АКЦИЯ!!! ^_^
В связи с планирующейся ... 6.10.2014, 20:40
Dimitr здравствуйте! нужен замок зажигания и 2 ключа.... 7.10.2014, 11:52
Пусть с учётом стоимости упаковки и доставки в Ек... 7.10.2014, 14:07
axelroses ...постараюсь сделать и выложить в данной теме фот... 7.10.2014, 14:25
axelroses Напоминаю об АКЦИИ в данной теме! ^_^
Остало... 8.10.2014, 23:53
axelroses Очередная [b]АКЦИЯ в данной теме завершена! ^_... 13.10.2014, 20:41
vns Доброго времени суток!
Нужна двухдиновая рамка... 14.10.2014, 9:44
imaoskol Заберу пункт 39 трапеция стеклоочистителей. Продае... 19.10.2014, 16:08
axelroses Рамки под 2DIN-магнитолу у меня в продаже не было ... 23.10.2014, 21:11
BlackNote860 Уважаемый автор! нужно переднее левое крыло, и... 28.10.2014, 22:48
axelroses Крыла в продаже не было и нет.
Фонарь задний левый... 5.11.2014, 13:48
axelroses Ещё пара посылок с запчастями отправились к своим ... 11.11.2014, 20:01
axelroses Позиции 5 и 39 проданы и даже уже добрались к новы... 17.3.2015, 19:23
Semartse Здравствуйте. Жабо есть? 23.3.2015, 13:59
axelroses Как я уже неоднократно повторял выше в данной теме... 23.3.2015, 16:31
monax можно фото кулисы мкпп
можно фото кулисы мкпп 25.3.2015, 21:53
axelroses Постараюсь, если успею, заехать завтра после работ... 25.3.2015, 23:48
monax меня больше интересуют наконечники и стык с коробо... 26.3.2015, 0:29
axelroses Тросы абсолютно исправны. Стыковые клипсы не повре... 26.3.2015, 0:51
axelroses Позиции 20 и 22 проданы и уже отправлены к новым в... 6.5.2015, 14:09
axelroses Решётку радиатора снимаю с продажи, так как устано... 12.5.2015, 11:11
axelroses Почистил и упорядочил список в первом сообщении да... 19.5.2015, 11:09
axelroses Добавил несколько позиций в СПИСОК :declare:
в пер... 22.6.2015, 15:00
Max Leon 75 Форсунки омывателя фар. Правая и левая .Решетка чт... 6.7.2015, 22:44
axelroses Решётки радиатора на продажу у меня уже нет. Польз... 7.7.2015, 9:40
Max Leon 75 скиньте номер карты Сбербанк и можно фото форсунок 7.7.2015, 10:47
axelroses Фото форсунок омывателей фар, безусловно, будут.
П... 7.7.2015, 11:50
axelroses Фото форсунок омывателя фар, как и обещал, сделал.... 7.7.2015, 20:14
Max Leon 75 крышек случайно на форсунки нету .скидывайте номер... 7.7.2015, 21:49
Max Leon 75 моторчики омывателя фар распродали 7.7.2015, 22:16
axelroses Форсунки омывателей фар б/у и подкрылок левый пере... 10.7.2015, 9:51
Max Leon 75 Решетка и спойлер переднего бампера остались 11.7.2015, 20:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:31 |
