> Не исправен вентилятор печки
Дениска-редиска
сообщение 19.1.2013, 17:10
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: завожу автомобиль, вентилятор то включается, то нет. Если включился, работает хорошо (все скорости!!!) до заглушения двигателя. Если не включился, то может заработать как ему угодно через 5-25 минут. С утра холодная - все хорошо, поездил, примерно 30 минут, куда-то зашел, вернулся - завожу авто, вентилятор не работает. Зимой ездить не возможно, холодно и ничего не видно.
P.S.: все скорости работают.
Заранее благодарю!
NOTE 1.4 MT (2013)
Rinat
сообщение 19.1.2013, 17:46
Баян, ищи внимательнее, все разжевано, достать моторчик от печки, почистить, смазать, воткнуть обратно.
Читай тут.
 (2017)
land cruiser prado 150
Дениска-редиска
сообщение 19.1.2013, 18:12
Если я правильно понимаю, блок управления есть только у климат-контроля. У меня же его нет. Где находится мооорчик? Спасибо!
NOTE 1.4 MT (2013)
Rinat
сообщение 19.1.2013, 18:27
Выше я привел где можно прочитать все, там подробно все написано, смотря что понимать под блоком управления, регулятор оборотов это тоже является элементом управления, у Вас 99% симптомов того что загрязнение контактной площадки якоря и подклинивание щеток. Лечится чисткой и смазкой. Печка со стороны пассажира, для снятия требуется демонтаж бардачка. Вся работа занимает пол часа времени.
 (2017)
Дениска-редиска
сообщение 29.1.2013, 20:04
Здравствуйте!
Снял вентилятор. Не знаю как снять крыльчатку и надо ли это, чтобы смазать подшипник?
И щетки, вынул пружинки, пробовал пинцетом достать - не идут обе.
По глубине понял, что щетки, почти, стерлись.
Подскажите, если кто знает, от чего щетки можно поставить (они, вроде, графитомедные).
Помогите, кто что знает, многоуважаемые енотоводы!
Спасибо!
NOTE 1.4 MT (2013)
Rinat
сообщение 29.1.2013, 20:12
Щетки от любой дрели, подработать надфилем под размер, главное чтоб был коллектор работоспособен, крылчатку не снимать ни в коем случае, иначе нарушится балансировка, и будет сильная вибрация.
 (2017)
Дениска-редиска
сообщение 29.1.2013, 20:20
Хорошо, понял!
А как вынуть щетки? Тащил пинцетом, почему-то не идут.
И Вы уверены, что от любой дрели? Так как читал, что бывают ситуации, когда щетки стираются месяца за четыре. И не снимая крыльчатки, как нормально смазать?
Спасибо!
NOTE 1.4 MT (2013)
Rinat
сообщение 29.1.2013, 20:30
Выбирайте, или щетки или коллектор, что более износостойко то и дольше продержится в ущерб другому. До подшипника можно добраться тонкой трубкой из комплекта ВэДэшки.
 (2017)
Дениска-редиска
сообщение 29.1.2013, 20:35
Спасибо!
А как же, всё таки, достаются щетки?!!!!
Пинцетом не получается.
NOTE 1.4 MT (2013)
Дениска-редиска
сообщение 30.1.2013, 20:50
Сегодня снял щетки. Они приварены заводской контактной сваркой. Можно ли новые щетки припаять оловом?
Спасибо за ответы!
NOTE 1.4 MT (2013)
Rinat
сообщение 31.1.2013, 6:07
Выбирайте более тугоплавкие смеси олова и свинца. Судя по отсутствию цветов "побежалости" на медной проволоке которая подводит ток к щетке, температура не доходит до 250 градусов необходимых для плавления припоя, сравните с паяльником, какой он весь "закопченый".
Сообщение отредактировал Rinat - 31.1.2013, 6:07
 (2017)
сообщение 31.1.2013, 11:49
Не думаю, что сечения поводка щетки на столько мало, что будет выделяться большое количество тепла, способное расплавить олово. Делал такие спайки на двигателях стиральных машин - все ок.
Rinat
сообщение 31.1.2013, 11:57
Тут ни сколько за счет падения напряжения на участке греет, а греет переходной процесс, от щетки на коллектор якоря.
 (2017)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:10
