| RIP |
3.6.2009, 14:33
#41
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.5.2009 |
Вот какая ситуация. Как-то заправился по самые "гланды" и сразу направился в гараж. Утром завел, такое ощущение, что при прогреве на холостых какой-то двигатель троит и обороты незначительно плавают. Поехал, а машина вообще не едет: давишь на педаль, а там никак. Ну думаю, безин плохой. Но уже 4-ый бак сжигаю. И все тоже самое. Вчера загнал к официалам. Покрутили, повертели. Свечи нормальные, провода нормальные, зажигание выставлено тоже нормально
RIP Троит двигатель CR14DE. Ошибка P0011 3.6.2009, 14:33
bzhasso как вариант может быть пробивает колпачки на катуш... 3.6.2009, 14:43
S_h_a_f_t может быть все таки бензин - я бы для начала попро... 3.6.2009, 16:19
Serge У меня 60000км. Ничего подобного нет. А вот вопрос... 3.6.2009, 18:34
ToSha Ну это типа они по компу смотрят, на сколько у теб... 3.6.2009, 18:47
Antson Компьютерная диагностика показала-бы глюки в зажиг... 3.6.2009, 20:09
zakhar У меня начала троить при пробеге 3000т.Троило толь... 3.6.2009, 23:29
mshorohov недавно отдавал машину в сервис, чтобы клапанную к... 22.3.2012, 8:05
Spark99 Ну смотрите свечи. Какие ставили, где покупали? 22.3.2012, 12:20
holod Проверьте все болты, нигде воздух в циллинды не по... 22.3.2012, 13:01
vvn1922 у меня был обрыв минусового провода датчика кислор... 26.4.2012, 21:46
Katav Внезапно затроил движок. NOTE 2007 г.в., пробег 70... 6.1.2013, 14:27
*Zhuk* По ошибке P0011 саленоид управляющий ,или муфта с... 6.1.2013, 15:37
Katav Затроило до замены свечей. а при замене все модули... 6.1.2013, 17:56
Kommer Может это поможет разобраться в твоем случае :
Po... 6.1.2013, 20:15
Katav Замену масла производил 700 км.назад. Масло ENEOS ... 7.1.2013, 7:34
Krusty Учитывая то, что написано в ниссановском бюллютене... 7.1.2013, 13:12
Katav Залил ENEOS SUPER GASOLINE 100% SYNTHETIC 5W-30. Б... 7.1.2013, 13:21
Krusty Типмчный пример (могу даже ссылку найти): человек ... 7.1.2013, 13:33
Katav И так, мои действия? Цепь - то менять? Или огранич... 7.1.2013, 15:25
Krusty Самый актуальный и самый сложный вопрос. Я обычно ... 7.1.2013, 15:31
Katav Благодарю за совет. Обязательно отпишусь. На завтр... 7.1.2013, 15:37
Krusty Здравое решение :good: Семь раз отмерь - один отр... 7.1.2013, 16:15
Kommer Для полноты картины и для ориентации по маслянной ... 7.1.2013, 17:39
Krusty Хорошая какая картинка. А для 1,6 есть такая? У не... 7.1.2013, 18:08
Kommer Вспомнил , что у знакомного сценик и он плакал , ч... 7.1.2013, 18:12
Krusty Всё может быть. Но проблемы на Енотах встречаются ... 7.1.2013, 18:15
Kommer По любому когда нибудь кому нибудь придется с этим... 7.1.2013, 18:32
Krusty Благодарствую :hi: Сделал закладочку. 7.1.2013, 18:42
Kommer Krusty cпасибо .
Katav - Попроси электрика прове... 7.1.2013, 20:06
21043 сомневаюсь я что цепь менять надо.
тут была пара ... 8.1.2013, 23:15
Katav Машина у электрика, по его заключению будет видно ... 9.1.2013, 17:59
Kommer
Хорошие фильтра . Будем ждать вашего сообщения п... 9.1.2013, 19:45
Krusty +1. Пока нет новостей? 10.1.2013, 17:26
black-cr14 Думаю что это форсунки (а), у меня была такая проб... 10.1.2013, 17:45
Katav Авто у дома!!! Мотор - швейцарские час... 10.1.2013, 18:52
master А можно по русски ,чего там почистили? :D 10.1.2013, 19:01
Krusty Я в любом случае очень рад, что всё разрешилось :g... 10.1.2013, 19:13
ANDREW1958 *** 10.1.2013, 20:02
Krusty Речь идёт о датчитке положения коленвала (ДПКВ) и ... 10.1.2013, 20:18
ANDREW1958 *** 10.1.2013, 20:57
Kommer
+ 1 Молодцы , что нашли хорошего электрика . Это... 10.1.2013, 21:36
Krusty Просто тряпочкой протёрли, или как? 10.1.2013, 21:43
master в бензинчик макнули..... :D 10.1.2013, 21:45
Kommer Да , протерли и промыли . Так же востановили раст... 10.1.2013, 21:49
Krusty То что без разводов, по честному всё исправили - э... 10.1.2013, 22:40
Kommer
Krusty , Не факт . Хороший обзорпо ДПКВ , где... 10.1.2013, 23:08
Krusty Стоит он себе и стоит перед маховиком, считывает с... 10.1.2013, 23:30
Kommer Я хочу сказать , что проблемы с сигналом от ДПКВ н... 11.1.2013, 0:10
Katav Прошу прощенье, сам я не профи, а всего лишь любит... 11.1.2013, 10:02
21043
на них было небольшое отложение в виде металличес... 12.1.2013, 2:22
master А что эти датчики ,что ли в масле купаются???? :sh... 12.1.2013, 11:45
oleggavva У меня бортовой комп периодически пишет эту ошибку... 13.2.2015, 20:53
Jeganla К мотористу нужно 15.6.2015, 15:53
*Zhuk* Если не понятно,то в гугл переводчик )
P0011 Niss... 15.6.2015, 18:53
Rinat Доброго времени суток друзья, случилась беда, нача... 8.8.2015, 10:25
gosh Переставить катушки местами, если дело в ней пробл... 8.8.2015, 10:37
Rinat Диагностировать вероятную неисправность катушки во... 8.8.2015, 11:25
gosh Как вариант хотя он и не очень удобный, отключение... 8.8.2015, 11:49
Rinat Такое ощущение, что катушка не "совсем дохлая... 8.8.2015, 13:02
Rinat Вобщем сегодня глянул сигналы на управляющем прово... 10.8.2015, 20:25
Rinat А все дело было в "зависающей" форсунке,... 17.8.2015, 5:53
ayrat358 На диагностику ездили?
Причина могла быть не одна,... 27.6.2016, 14:41
Pexikum Всем привет икак спасибо кто ответит.
Заправился н... 10.2.2017, 6:54
djeday стечение обстоятельств, возможно дело и не в бензи... 10.2.2017, 7:41
Rinat Еще бы понять, какая машина, пробег.
Если пробег ... 10.2.2017, 8:54
Pexikum
требуется замена цепи ? Как вариант
Я тоже так ... 10.2.2017, 8:58
Василий Инженеры выбрали код P0340 как общее обозначение ... 10.2.2017, 10:47
алексей 578 Первым делом грешил на бензин, но т.к. ничего не г... 10.2.2017, 11:03
Pexikum Спасибо всем за ответы. Еще вопрос, удлиннение цеп... 10.2.2017, 11:07
oni_volk Если свеча и катушка в норме, посмотри форсунку.
О... 10.2.2017, 11:43
Василий Скорее всего, под "троением" топикстарте... 10.2.2017, 12:28
Отец Фёдор Я полагаю, что нет в данном сервисе двухканального... 10.2.2017, 13:52
Василий Во-первых, изменение длины в зависимости от темпер... 10.2.2017, 14:12
Отец Фёдор Топикстартер четко указывает условие плохого запус... 10.2.2017, 15:08
Топикстартер четко указывает условие плохого запу... 10.2.2017, 16:24
gavrilov3 . 10.2.2017, 16:40
Василий Конечно, на взаимное положение валов влияет только... 10.2.2017, 16:49
Pexikum Получить быстрый ответ по симптомам не вышло, в св... 10.2.2017, 17:50
Отец Фёдор Василий!
Гений по словосочетаниям!
Вопроша... 10.2.2017, 18:22
Василий Я ответил в сообщении #13. Но Вы не соизволили пон... 10.2.2017, 18:45
Отец Фёдор Вы так и не ответили на вопрос.
ПОЧЕМУ именно на м... 10.2.2017, 20:57
Василий Я подозреваю, кое-кто не понимает ни себя, ни друг... 10.2.2017, 21:08
Отец Фёдор Коллега Pexikum сделал выводы:
"... Получить ... 10.2.2017, 21:24
Василий Ага, клоуна заклинило. Четвертый раз прошу сказать... 10.2.2017, 21:37
Отец Фёдор Уважаемый Василий!
Я в микрометрах не разбираю... 10.2.2017, 22:48
Алексей Коняев
Вы ... практик, [b]должны сразу по признакам... 10.2.2017, 22:59
Timbu$ Судя по описанию проблемы и соседних\сопутств... 10.2.2017, 23:52
Получить быстрый ответ по симптомам не вышло, в с... 11.2.2017, 1:17
oni_volk Что вы да этой цепочки ГРМ привязались.
Есть стати... 11.2.2017, 8:05
Bob И таки ремень не растягивается, практически, от за... 11.2.2017, 8:45
oni_volk :good: 11.2.2017, 11:13
Отец Фёдор Пошумели, повеселились, а причину странного поведе... 11.2.2017, 22:03
алексей 578 Да , вот такой я умный мальчик :) . А то вот неко... 12.2.2017, 14:26
Pexikum Цепь менять много ума не надо, без эстакады, опыта... 18.2.2017, 9:03
oni_volk Я уже писал ранее, повторю ещё раз.
На воздухозабо... 18.2.2017, 9:36
Pexikum Попробую, отпишусь. 18.2.2017, 13:33
Василий Я регулярно промываю расходомер воздуха. Расход то... 18.2.2017, 16:22
evg_b Валилий а подскажите где на HR16 стоит расходомер ... 18.2.2017, 22:15
Перед промывкой желательно снять с датчика резин... 18.2.2017, 22:22![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 12:10 |
