> Троит двигатель CR14DE. Ошибка P0011
RIP
сообщение 3.6.2009, 14:33
Сообщение #21
Вот какая ситуация. Как-то заправился по самые "гланды" и сразу направился в гараж. Утром завел, такое ощущение, что при прогреве на холостых какой-то двигатель троит и обороты незначительно плавают. Поехал, а машина вообще не едет: давишь на педаль, а там никак. Ну думаю, безин плохой. Но уже 4-ый бак сжигаю. И все тоже самое. Вчера загнал к официалам. Покрутили, повертели. Свечи нормальные, провода нормальные, зажигание выставлено тоже нормально shok.gif . Ну думаю, наверное тогда у Енотика мозги также кипят от жары. Пробили комп, тоже нормально shok.gif . Вообщем пожали они плечами, и сказали: У вас ТО 60000 скоро, приезжайте там конкретнее будем разбираться. Кто-нибудьт сталкивался с такой проблемой? Единственное, правда, компрессию не мерили в цилиндрах.
Желтый - E42/M
RIP   Троит двигатель CR14DE. Ошибка P0011   3.6.2009, 14:33
bzhasso   как вариант может быть пробивает колпачки на катуш...   3.6.2009, 14:43
S_h_a_f_t   может быть все таки бензин - я бы для начала попро...   3.6.2009, 16:19
Serge   У меня 60000км. Ничего подобного нет. А вот вопрос...   3.6.2009, 18:34
ToSha   Ну это типа они по компу смотрят, на сколько у теб...   3.6.2009, 18:47
Antson   Компьютерная диагностика показала-бы глюки в зажиг...   3.6.2009, 20:09
zakhar   У меня начала троить при пробеге 3000т.Троило толь...   3.6.2009, 23:29
mshorohov   недавно отдавал машину в сервис, чтобы клапанную к...   22.3.2012, 8:05
Spark99   Ну смотрите свечи. Какие ставили, где покупали?   22.3.2012, 12:20
holod   Проверьте все болты, нигде воздух в циллинды не по...   22.3.2012, 13:01
vvn1922   у меня был обрыв минусового провода датчика кислор...   26.4.2012, 21:46
Katav   Внезапно затроил движок. NOTE 2007 г.в., пробег 70...   6.1.2013, 14:27
*Zhuk*   По ошибке P0011 саленоид управляющий ,или муфта с...   6.1.2013, 15:37
Katav   Затроило до замены свечей. а при замене все модули...   6.1.2013, 17:56
Kommer   Может это поможет разобраться в твоем случае : Po...   6.1.2013, 20:15
Katav   Замену масла производил 700 км.назад. Масло ENEOS ...   7.1.2013, 7:34
Krusty   Учитывая то, что написано в ниссановском бюллютене...   7.1.2013, 13:12
Katav   Залил ENEOS SUPER GASOLINE 100% SYNTHETIC 5W-30. Б...   7.1.2013, 13:21
Krusty   Типмчный пример (могу даже ссылку найти): человек ...   7.1.2013, 13:33
Katav   И так, мои действия? Цепь - то менять? Или огранич...   7.1.2013, 15:25
Krusty   Самый актуальный и самый сложный вопрос. Я обычно ...   7.1.2013, 15:31
Katav   Благодарю за совет. Обязательно отпишусь. На завтр...   7.1.2013, 15:37
Krusty   Здравое решение :good: Семь раз отмерь - один отр...   7.1.2013, 16:15
Kommer   Для полноты картины и для ориентации по маслянной ...   7.1.2013, 17:39
Krusty   Хорошая какая картинка. А для 1,6 есть такая? У не...   7.1.2013, 18:08
Kommer   Вспомнил , что у знакомного сценик и он плакал , ч...   7.1.2013, 18:12
Krusty   Всё может быть. Но проблемы на Енотах встречаются ...   7.1.2013, 18:15
Kommer   По любому когда нибудь кому нибудь придется с этим...   7.1.2013, 18:32
Krusty   Благодарствую :hi: Сделал закладочку.   7.1.2013, 18:42
Kommer   Krusty cпасибо . Katav - Попроси электрика прове...   7.1.2013, 20:06
21043   сомневаюсь я что цепь менять надо. тут была пара ...   8.1.2013, 23:15
Katav   Машина у электрика, по его заключению будет видно ...   9.1.2013, 17:59
Kommer   Хорошие фильтра . Будем ждать вашего сообщения п...   9.1.2013, 19:45
Krusty   +1. Пока нет новостей?   10.1.2013, 17:26
black-cr14   Думаю что это форсунки (а), у меня была такая проб...   10.1.2013, 17:45
Katav   Авто у дома!!! Мотор - швейцарские час...   10.1.2013, 18:52
master   А можно по русски ,чего там почистили? :D   10.1.2013, 19:01
Krusty   Я в любом случае очень рад, что всё разрешилось :g...   10.1.2013, 19:13
ANDREW1958   ***   10.1.2013, 20:02
Krusty   Речь идёт о датчитке положения коленвала (ДПКВ) и ...   10.1.2013, 20:18
ANDREW1958   ***   10.1.2013, 20:57
Kommer   + 1 Молодцы , что нашли хорошего электрика . Это...   10.1.2013, 21:36
Krusty   Просто тряпочкой протёрли, или как?   10.1.2013, 21:43
master   в бензинчик макнули..... :D   10.1.2013, 21:45
Kommer   Да , протерли и промыли . Так же востановили раст...   10.1.2013, 21:49
Krusty   То что без разводов, по честному всё исправили - э...   10.1.2013, 22:40
Kommer   Krusty , Не факт . Хороший обзорпо ДПКВ , где...   10.1.2013, 23:08
Krusty   Стоит он себе и стоит перед маховиком, считывает с...   10.1.2013, 23:30
Kommer   Я хочу сказать , что проблемы с сигналом от ДПКВ н...   11.1.2013, 0:10
Katav   Прошу прощенье, сам я не профи, а всего лишь любит...   11.1.2013, 10:02
21043   на них было небольшое отложение в виде металличес...   12.1.2013, 2:22
master   А что эти датчики ,что ли в масле купаются???? :sh...   12.1.2013, 11:45
oleggavva   У меня бортовой комп периодически пишет эту ошибку...   13.2.2015, 20:53
Jeganla   К мотористу нужно   15.6.2015, 15:53
*Zhuk*   Если не понятно,то в гугл переводчик ) P0011 Niss...   15.6.2015, 18:53
Rinat   Доброго времени суток друзья, случилась беда, нача...   8.8.2015, 10:25
gosh   Переставить катушки местами, если дело в ней пробл...   8.8.2015, 10:37
Rinat   Диагностировать вероятную неисправность катушки во...   8.8.2015, 11:25
gosh   Как вариант хотя он и не очень удобный, отключение...   8.8.2015, 11:49
Rinat   Такое ощущение, что катушка не "совсем дохлая...   8.8.2015, 13:02
Rinat   Вобщем сегодня глянул сигналы на управляющем прово...   10.8.2015, 20:25
Rinat   А все дело было в "зависающей" форсунке,...   17.8.2015, 5:53
ayrat358   На диагностику ездили? Причина могла быть не одна,...   27.6.2016, 14:41
Pexikum   Всем привет икак спасибо кто ответит. Заправился н...   10.2.2017, 6:54
djeday   стечение обстоятельств, возможно дело и не в бензи...   10.2.2017, 7:41
Rinat   Еще бы понять, какая машина, пробег. Если пробег ...   10.2.2017, 8:54
Pexikum   требуется замена цепи ? Как вариант Я тоже так ...   10.2.2017, 8:58
Василий   Инженеры выбрали код P0340 как общее обозначение ...   10.2.2017, 10:47
алексей 578   Первым делом грешил на бензин, но т.к. ничего не г...   10.2.2017, 11:03
Pexikum   Спасибо всем за ответы. Еще вопрос, удлиннение цеп...   10.2.2017, 11:07
oni_volk   Если свеча и катушка в норме, посмотри форсунку. О...   10.2.2017, 11:43
Василий   Скорее всего, под "троением" топикстарте...   10.2.2017, 12:28
Отец Фёдор   Я полагаю, что нет в данном сервисе двухканального...   10.2.2017, 13:52
Василий   Во-первых, изменение длины в зависимости от темпер...   10.2.2017, 14:12
Отец Фёдор   Топикстартер четко указывает условие плохого запус...   10.2.2017, 15:08
Василий   Топикстартер четко указывает условие плохого запу...   10.2.2017, 16:24
gavrilov3   .   10.2.2017, 16:40
Василий   Конечно, на взаимное положение валов влияет только...   10.2.2017, 16:49
Pexikum   Получить быстрый ответ по симптомам не вышло, в св...   10.2.2017, 17:50
Отец Фёдор   Василий! Гений по словосочетаниям! Вопроша...   10.2.2017, 18:22
Василий   Я ответил в сообщении #13. Но Вы не соизволили пон...   10.2.2017, 18:45
Отец Фёдор   Вы так и не ответили на вопрос. ПОЧЕМУ именно на м...   10.2.2017, 20:57
Василий   Я подозреваю, кое-кто не понимает ни себя, ни друг...   10.2.2017, 21:08
Отец Фёдор   Коллега Pexikum сделал выводы: "... Получить ...   10.2.2017, 21:24
Василий   Ага, клоуна заклинило. Четвертый раз прошу сказать...   10.2.2017, 21:37
Отец Фёдор   Уважаемый Василий! Я в микрометрах не разбираю...   10.2.2017, 22:48
Алексей Коняев   ... Вы ... практик, [b]должны сразу по признакам...   10.2.2017, 22:59
Timbu$   Судя по описанию проблемы и соседних\сопутств...   10.2.2017, 23:52
алексей 578   Получить быстрый ответ по симптомам не вышло, в с...   11.2.2017, 1:17
oni_volk   Что вы да этой цепочки ГРМ привязались. Есть стати...   11.2.2017, 8:05
Bob   И таки ремень не растягивается, практически, от за...   11.2.2017, 8:45
oni_volk   :good:   11.2.2017, 11:13
Отец Фёдор   Пошумели, повеселились, а причину странного поведе...   11.2.2017, 22:03
алексей 578   Да , вот такой я умный мальчик :) . А то вот неко...   12.2.2017, 14:26
Pexikum   Цепь менять много ума не надо, без эстакады, опыта...   18.2.2017, 9:03
oni_volk   Я уже писал ранее, повторю ещё раз. На воздухозабо...   18.2.2017, 9:36
Pexikum   Попробую, отпишусь.   18.2.2017, 13:33
Василий   Я регулярно промываю расходомер воздуха. Расход то...   18.2.2017, 16:22
evg_b   Валилий а подскажите где на HR16 стоит расходомер ...   18.2.2017, 22:15
Василий   Перед промывкой желательно снять с датчика резин...   18.2.2017, 22:22
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 12:10
