| RIP |
3.6.2009, 14:33
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.5.2009 |
Вот какая ситуация. Как-то заправился по самые "гланды" и сразу направился в гараж. Утром завел, такое ощущение, что при прогреве на холостых какой-то двигатель троит и обороты незначительно плавают. Поехал, а машина вообще не едет: давишь на педаль, а там никак. Ну думаю, безин плохой. Но уже 4-ый бак сжигаю. И все тоже самое. Вчера загнал к официалам. Покрутили, повертели. Свечи нормальные, провода нормальные, зажигание выставлено тоже нормально
| bzhasso |
3.6.2009, 14:43
как вариант может быть пробивает колпачки на катушках -микротрещины могут быть, тоже тяга пропадает из-за этого попробуй снять с рабочей машины, проверить.....
| Shaft |
3.6.2009, 16:19
может быть все таки бензин - я бы для начала попробовал заправиться на другой заправке.
бывает что даже на постоянных и самых проверенных заправках начинают химичить. ______________________________________
| Serge |
3.6.2009, 18:34
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 14.1.2007 Из: Санкт-Петербург |
У меня 60000км. Ничего подобного нет. А вот вопрос: что значит "зажигание выставлено нормально"????
На ВАЗЕ 4-ке выставлял контактное зажигание, потом поменял на бесконтактное... Как это в сервисе проверяли "выставление" зажигания, если оно электронное? Могу что-то не понимать, объясните, если что. ______________________________________
| ToSha |
3.6.2009, 18:47
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 5.5.2008 Из: Калуга |
Ну это типа они по компу смотрят, на сколько у тебя зажигание выставлено, показатели от 0 + или - соответственно.
| Antson |
3.6.2009, 20:09
Компьютерная диагностика показала-бы глюки в зажигании и утечку через микротрещины. Хотя чем черт не шутит. Посмотри ночью (или в темном гараже) на провода и катушку, куда взгляд залезет. А можно и рукой
| zakhar |
3.6.2009, 23:29
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 9.2.2009 Из: Украина |
У меня начала троить при пробеге 3000т.Троило только по утрам после ночной стоянки.Не искав причину поменял свечи и всё прошло.Сейчас 16000т. и всё в порядке.
| mshorohov |
22.3.2012, 8:05
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 18.6.2008 |
недавно отдавал машину в сервис, чтобы клапанную крышку посадить на герметик и поменять свечи. через 2000 пробегу начала на холостых троить. ошибки не показывает. что может быть?
| Spark99 |
22.3.2012, 12:20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 25.12.2007 Из: ХМАО |
Ну смотрите свечи. Какие ставили, где покупали?
| holod |
22.3.2012, 13:01
Проверьте все болты, нигде воздух в циллинды не подсасывает? В свое время так на 12-хе обжегся, не закрутил один болт при снятой крышке и никак не мог понять чего она подраивает... Либо свечи, либо катушки - может задели что. Я бы отогнал, в тот же сервис - пусть сами разбираются, где они накосячили.
| vvn1922 |
26.4.2012, 21:46
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2010 Из: ярославль |
у меня был обрыв минусового провода датчика кислорода устранили за 1800 р.вместе с диагностикой.
| Katav |
6.1.2013, 14:27
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2013 |
Внезапно затроил движок. NOTE 2007 г.в., пробег 70 000 км. Заменил свечи - результат 0. При диагностике вылезла ошибка Р0011. Мастер советует заменить цепь и все то, что с ней положено, а это 15 - 20 т. руб. без работы. Но смущает, что пробег всего 70 т. км и уже нужно менять цепь?У нее ресурс 250 000 км. Какие могут быть причины? Масло свежее, в норме, ЧЕК на панеле молчит, а из трубы - БУ-БУ-БУ. Прошу совета.
| *Zhuk* |
6.1.2013, 15:37
По ошибке P0011 саленоид управляющий ,или муфта смещения фаз подклинивают-неисправны.
ПС:Проверь катушки свечные,могла сгореть одна из.... ______________________________________
| Katav |
6.1.2013, 17:56
Затроило до замены свечей. а при замене все модули проверил,все нормально. Даже,можно сказать не троит, а работает с перебоями.
Сообщение отредактировал Katav - 6.1.2013, 18:09 ______________________________________
| Kommer |
6.1.2013, 20:15
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 30.12.2012 |
Может это поможет разобраться в твоем случае :
Possible causes - Dirty or low engine oil - Faulty Intake valve timing control solenoid valve - Crankshaft position sensor (POS) may be faulty - Camshaft position sensor - Intake valve timing control solenoid valve harness is open or shorted - Intake valve timing control solenoid valve circuit poor electrical connection Help with this Tech notes Since the Intake valve timing control solenoid valve uses oil flow to control timing, dirty oil can cause the valve to stuck open or close. Before replacing the valve, change engine oil and filter and reset engine code. Help with this When is the code detected? When there is a gap between angle of target and phase-control angle degree, the valve will stop working and the ECM will trigger the P0011 code. Symptoms - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Possible engine lack/loss of power - Posssible engine rough idle P0011 NISSAN Description This mechanism hydraulically controls cam phases continuously with the fixed operating angle of the intake valve. The ECM receives signals such as crankshaft position, camshaft position, engine speed, and engine coolant temperature. Then, the ECM sends ON/OFF pulse duty signals to the intake valve timing control solenoid valve depending on driving status. This makes it possible to control the shut/open timing of the intake valve to increase engine torque in low/mid speed range and output in high-speed range. The intake valve timing control solenoid valve changes the oil amount and direction of flow through intake valve timing control unit or stops oil flow. The longer pulse width advances valve angle. The shorter pulse width retards valve angle. When ON and OFF pulse widths become equal, the solenoid valve stops oil pressure flow to fix the intake valve angle at the control position. NISSAN Technical Service Bulletins for P0011 code 2008 NISSAN ______________________________________
| Katav |
7.1.2013, 7:34
#16
Замену масла производил 700 км.назад. Масло ENEOS SUPER GASOLINE 100% SYNTHETIC 5W-30, уровень - норма. Как обнаружить неисправность впускного клапана управления синхронизацией электромагнитный клапан ?
| Krusty |
7.1.2013, 13:12
#17
Учитывая то, что написано в ниссановском бюллютене (спасибо Kommer), есть вопросы:
Я правильно понял, что до этого всё было нормально, Вы поменяли масло и через какое-то время внезапно начались проблемы? Если да, то после замены масла с двигателем больше ничего не делали/не происходило? Если да, то какое масло заливали до этого? Другое? Как долго на нём ездили? Просто широко известны случаи, когда в такой ситуации новое масло начинает мыть вековые отложения и вся эта растворённая грязь может попасть куда угодно. ______________________________________
| Katav |
7.1.2013, 13:21
#18
Залил ENEOS SUPER GASOLINE 100% SYNTHETIC 5W-30. Был залит ENEOS SUPER GASOLINE SL 10W-40 Semi-synthetic. Ездил на нем 14 000 км. Правда перед заливкой предыдущее масла (ENEOS SUPER GASOLINE SL 10W-40 Semi-synthetic) мастером было использовано промывочное масло. Возможно оно что то и отмыло, но может ли это проявиться через 14 000 км?
| Krusty |
7.1.2013, 13:33
#19
Типмчный пример (могу даже ссылку найти): человек заливал Кастрол магнатек 5W40. Потом залил Кастрол Магнатек 5W30 (у него другой состав) и он начал растворять-намывать всё то, что наоткладывла сороковка. Через несколько сот км в движке начался Сталинград. При вскрытие все были в шоке (в инете есть фоты - крандец просто). В вашем случае процесс мог быть запущен промывкой и усугублён новой более синтетической тридцаткой. Ещё не известно, что лилось до этого и какие пробеги были между сменами. В любом случае, если данное предположение верно, то во всём виновата не промывка и последнее масло, а предыдущие масла и, возможно, перекат, возникший в следствии плохого бензина и слишком длительных интервалов замены масла. Хотя ENEOS SUPER GASOLINE SL 10W-40 Semi-synthetic и полнозольник, но это довольно среднее масло и я бы на нём по 14 тыков не ездил.
Сообщение отредактировал Krusty - 7.1.2013, 13:54 ______________________________________
| Katav |
7.1.2013, 15:25
#20
И так, мои действия? Цепь - то менять? Или ограничиться разбором двигателя и прочисткой клапана? Или "вскрытие покажет"?
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 7:24 |
