| Bulbash |
30.12.2012, 12:09
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.12.2012 |
В моем Ноте не заряжается навигатор от розетки на консоли, пробовал в ниссан xtrail -тоже самое. А вот в предыдущей моей машине (мицубиси лансер 9) все работало.
Что мне делать, если необходимо использовать переносной навигатор? Если заряжать дома, то на долго все равно не хватает заряда. Навигатор- фирмы престижио. почему-то не заряжается именно в ниссанах. ______________________________________
| 2mech |
30.12.2012, 12:32
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 4.10.2010 Из: Калининград |
А вы не пробовали сейчас в другом автомобиле, любом другом, может дело не в автомобиле а в аксессуаре, кабель или сам зарядник
| грызун |
30.12.2012, 12:52
Проверить навигатор
| sega66 |
30.12.2012, 13:08
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск |
В моем Ноте не заряжается навигатор от розетки на консоли, пробовал в ниссан xtrail -тоже самое. А вот в предыдущей моей машине (мицубиси лансер 9) все работало. Что мне делать, если необходимо использовать переносной навигатор? Если заряжать дома, то на долго все равно не хватает заряда. Навигатор- фирмы престижио. почему-то не заряжается именно в ниссанах. Если не заряжается только в ниссанах - купить двойничок-тройничок в прикуриватель. Если необходима мобильность навигатора - можно купить портативный аккум, типа iconbit ftb9000 - пригодится и для телефона и для планшета и т.д. У преобразователя моего навигатора есть светодиод-сигнализатор - если не горит - значит 12В не доходят до него. Проверьте у себя. ______________________________________
| VLAD62r |
30.12.2012, 13:55
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 702 Регистрация: 21.2.2012 Из: РЯЗАНЬ,РОСТОВ |
у меня навигатор престижио тоже,заряжаеться,как в еноте так и в икстреиле.
попробуйте в штекере навигатора поменять предохранитель или попробуйте другую зарядку,дело 100 в китайском навигаторе. ______________________________________ |
| MVladimir |
31.12.2012, 2:05
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
Приобрети своему навигатору другой блок питания. Не все зарядники дружат с Ниссанами. По началу бывало - коллекция штук пять собралась разных. В результате нашел что работает и перевёл на правильное питание все нужные (и ненужные) в машине устройства.
| жэшэ |
31.12.2012, 12:27
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 28.6.2011 Из: Ярославль - город разбитых дорог (Брагино) |
1.предохранитель посмотреть.
2. у ниссанов на прикуривателях глубокий колодец, поэтому тупо не доходит зарядник до упора. поэтому надо купить двойник-тройник с максимально длинным штекером (лучше проверить перед покупкой что он подходит) и будет Вам счастье. второй вариант,если зарядник у навигатора по всей длине одинаковый по ширине,то можно немного открутить крышечку на штекере( под которой предохранитель) пружинка под предохранителем разожмется, и , возможно ,немного удлинившийся штекер заработает. ______________________________________
| Gosha13 |
31.12.2012, 13:21
У меня оегистратор работает от USB розетки под крышкой, от консоли запитываю как правило навик, все четко заряжается, возможно реально не хватает длины зарядки, что б был контакт, попробуй вставить зарядку с индикатором, и увидишь, есть контакт или нет.
| mTower |
31.12.2012, 15:05
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2011 |
У меня тоже планшет не заряжается от прикуривателя, но поддерживает его работу (питание подаёт). Думаю дело в блоке питания. Недостаточный ток.
| Beloyar |
1.1.2013, 4:21
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 25.10.2011 Из: Череповец |
Замени зарядник.
mTower, попробуй зарядку с током на 2А. Сообщение отредактировал Beloyar - 1.1.2013, 4:21 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 12:09 |
