| Oleg65 |
16.6.2021, 11:39
#221
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 4.5.2011 Из: г.Тула |
У меня амортизатор подвески газовый Boge 27-M65-A больше 60000 км уже работает. Ставил в 2018 году.
| Obormot |
18.6.2021, 0:16
#222
| king |
31.8.2021, 15:54
#223
Ни разу не встречал инфы по лопнувшим задним пружинам... Передние, да, случается. У меня лопалась пружина, но по причине отсутствия задних амортизаторов. Я себе поставил новые задние масленые амортизаторы от рено. Они длиннее стоковых. Сообщение отредактировал king - 31.8.2021, 15:55 ______________________________________ |
| Aviator0176 |
31.8.2021, 16:35
#224
а номерочек, а фоточки похвастать?
| king |
1.9.2021, 10:36
#225
Вот фото...
Оба амортизатора вытянуты вверх.stellox 31130055sx Сообщение отредактировал king - 2.9.2021, 14:34 ______________________________________ |
| DVN |
3.9.2021, 13:50
#226
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 985 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева |
Диаметр штока сильно разный.
Рассверливали? ______________________________________
| king |
3.9.2021, 20:14
#227
А для чего рассверливать? Если все штатно подходит.
| Pehik |
20.9.2021, 11:58
#228
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2021 |
Прошу помощи у матёрых енотоводов. Появилась необходимость замены задних стоек, но цены на них кусаются. Нашёл статью про то что стойки от Рено тоже подходят. Но в статье говорится про Nissan Note первого поколения, а у меня Note 2013гв. Вот и думаю, подойдут ли стойки от Рено на моего енота.
| Auffassungsfahig |
20.9.2021, 13:57
#229
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
Если Вы про задние амортизаторы - у меня стоят такие KYB 343810
| Bob |
20.9.2021, 18:36
#230
Обдумывая цены имей в виду:
Каяба идет комплектом с пыльниками, и полным набором резинок. При установке аммортизаторов от Рено нужно проверить подойдут ли старые пыльники по диаметру. ______________________________________
| DVN |
20.9.2021, 19:28
#231
Брал реношные от логана - тоже с полным набором резинок и пыльниками.
30.11.2021, 20:05
#232
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 154 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Месяца два-три назад, на пробеге около 70 тыс. км, сзади справа стал появляться бУхающий стук на лежачих полицейских.
При осмотре обнаружилась течь масла аморта. Постепенно, особенно с понижением температуры, бУханием стал сопровождаться переезд каждой дорожной неровности, даже маленькой выбоины. "Тачку придется чинить" -- подумал Штирлиц. Замену амортов на новые штатные, естественно, даже не рассматривал, ввиду чрезмерной короткоходности енотовской задней подвески. Но планы купить проверенные на предыдущем Еноте оригинальные аморты Рено Клио 3 разбились о негуманный прайс. И все же нашелся шикарный вариант - именитая компания ACDelco, OEM-производитель амортов GM, изготавливает для Logan/Sandero/Largus/Dacia. ![]() ![]() ![]() Цена всего 1400×2. Не дороже барахла типа Lynx, Febest, Trialli и т. п. По внешему виду качество очень и очень достойное. Длина полностью сжатого аморта точно равна длине штатного. Полностью растянутый GM примерно на 25 мм длиннее енотовского. То, что надо для модернизации задней подвески. В комплекте полный установочный пакет: пыльник с буфером, стальные упорные шайбы, резиновые втулки, дистанционнная стальная втулка, гайка. Возможно, кому-то покажутся настораживающими два нюанса. Первый: made in China. Но надо понимать, это не китайский китай, а китайский ДжиэМ. Второе: аморты чисто масляные, не газонаполненые. Тем не менее, недавние городские поездки на новых амортах оставляют исключительно положительные впечатления. Для проверки, ездил по "гребенке", энергично перескакивал лежачих полицаев и делал переставку на скоростях до 70 км/час (на пустынной улице Сообщение отредактировал Василий - 30.11.2021, 21:12 ______________________________________
| Bob |
30.11.2021, 21:19
#233
Пробег 70т
Это в целом авто пробег или аммортизаторов от Клио 3 ? Номерок на фото плохо виден. ______________________________________
30.11.2021, 21:32
#234
Это пробег тачки.
Соответственно, это пробег штатных оригинальных ниссановских амортов, установленных на заводском конвейере в процессе сборки авто. При чем здесь реновские аморты? Ясно писал -- они были на моем предыдущем Еноте. Парт намбер 19374674. Сообщение отредактировал Василий - 30.11.2021, 21:41 ______________________________________
| Bob |
30.11.2021, 21:45
#235
Понял, за номерок спасибо!
З.Ы. Заводской оригинал ходит 70т. Куда катится мир, как жить.... ______________________________________
| DVN |
2.12.2021, 17:41
#236
именитая компания ACDelco, OEM-производитель амортов GM У начальника на жопеле эти именитые, установленные у официалов, отходили год и потекли. К сожалению, уже тоже лотерея ______________________________________
| makarr24 |
3.9.2022, 5:50
#237
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.7.2014 |
Установил в сервисе на днях задние аммортизаторы от Логана 8200953294 и пружины Lesjoforce 4272927. Что стояло ранее, запамятовал, надо отмыть и глянуть номера. Аммортизаторы точно стояли каябы для ноута, подвеску менял ровно год назад. И зимой остался разочарован таким вариантом, про проезд неровностей не буду. По итогу нескольких дней на реношной задней подвеске пока никакого вау-эффекта не ощутил, только на лежачих меньше раскачка. Сейчас собираюсь на юг, будет длительный тест с полной загрузкой - трое взрослых, ребенок , багажник плюс бокс на крыше. Посмотрим, что скажет жена , которая всегда сзади с сыном ездит.
| DVN |
4.9.2022, 17:55
#238
Интересно, а существуют ли задние амортизаторы клио из пакета для плохих дорог?
Передние прям оч понравились, стандартные для клио задние с ними диссонируют. ______________________________________
4.9.2022, 19:36
#239
В свое время пытался разобраться в этом вопросе. Достоверного, в смысле однозначного, ответа не получил. Возможно недостаточно копал.
Но по моим субъективным впечатлениям, особенно в дальнем автопутешествии, передние от Клио 3 вполне гармонируют с задними от Логана/Сандеро. По крайней мере, конкретно передние оригинальные Renault 82 00 676 029 с задними ACDelco 19374674. ______________________________________
| alex_avd |
22.4.2024, 11:41
#240
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2011 Из: Москва |
Всем привет
На днях ездил на ТО, обнаружилось, что лопнула задняя пружина. Пробег 37000, правда достоверно не знаю когда она лопнула... Вот хотел совета, что взять из этих вариантов? может кто-то ставил из этого за последний год - как ощущения? Пружины задние Nissan Note Stellox - 2 х 1160 =2320 Lynx - 2 x 2300 =4600 KYB - 2 x 3200 = 6400 Suplex - 2 x 3500 =7000 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 14:20 |
