13 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Задние амортизаторы и пружины, Помогите выбрать наиболее комфортные варианты
king
сообщение 13.8.2018, 16:32
Сообщение #141
Отъездил на них 100 тыс. км. Очень доволен.
мин-воды
сообщение 13.8.2018, 18:26
Сообщение #142
Из: Минеральные Воды
если есть деньги кабаябу/билштейн, нет тогда китай наверно )
Yago
сообщение 14.8.2018, 0:34
Сообщение #143
Цитата(yura @ 13.8.2018, 8:07) *
задние
LESJOFORS 4272927
+ / амо+пыльники/
Реношные подходят без всяких рассверливаний и втулок? Они идут в полном комплекте, что нужно при замене?
12vvv12
сообщение 5.9.2018, 22:23
Сообщение #144
Из: Симферополь
Друзья, интересует общее экспертное мнение по такому вот вопросу:
какие предпочесть задние пружины, чтобы прибавить в комфорте и не получить, как на родных, просаживание кормы при двух-трех-пассажирах сзади?
Итак, либо Lesjofors 4262052 - высота 276мм, толщина прутка 12,75мм (аналог стока по высоте, но толще на 0,25мм (у стока 12,5мм).
Либо Lesjofors 4272927 - высота 260мм, толщина 13,0мм.
Т.е. что лучше предпочесть, чуть выше, но чуть тоньше, либо чуть ниже, но чуть толще?
Амортизаторы в обоих случаях будут одинаковые - от Клио3.
Конечно, есть соблазн проэкспериментировать и поставить сначала только амортизаторы, но, учитывая 7,5 лет, 99тыщ пробега и меньшую толщину родных пружин, такой эксперимент видится мало показательным.
И попутно еще один вопрос назрел - а не возникало ли у кого мыслей на счет того, что на амортизаторах Клио3 больший ход штока может нивелировать более длинный отбойник?
Может, имеет смыл его укорачивать при установке или оставлять родной?
Следопыт R51 2,5TD 2014
сообщение 5.9.2018, 23:17
Сообщение #145
Однозначно, первый вариант.
Себе такие пружины буду ставить, когда родные амортизаторы потребуют замены.
DVN
сообщение 6.9.2018, 6:56
Сообщение #146
А я за пружины от клио. И выше (машина) и, как ни странно, мягче и грузоподъемнее.
Да и устанавливаемые амортизаторы заточены на работу в паре с ними.
У меня именно такие и пружины и аммо - от клио, правда сдуру купил каябу.
сообщение 6.9.2018, 8:00
Сообщение #147
У меня тоже такие стояли (стоят) на предыдущем Еноте. Помнится, после их монтажа вместо родных задок поднялся на 10-15 мм. Но мне кажется, с Lesjofors 4262052 еще повыше будет.
12vvv12
сообщение 6.9.2018, 13:39
Сообщение #148
Из: Симферополь
Кстати, информацию о толщине прутка родных пружин брал из отзывов, в том числе и у нас на форуме. А есть ли у кого-нибудь тех.информация по родным пружинам от самого производителя? Что-то не могу по каябовским каталогам найти данные. sad.gif
Василий, а амортизаторы с такими пружинами какие планируешь ставить? Клио или может до Логана дело дойдет? biggrin.gif
И на счет отбойника есть мысли??
Братцы, ну, понакидывайте мыслей на счет пружин - нужно уже заказывать)))
сообщение 6.9.2018, 13:52
Сообщение #149
На моем старом Еноте заменил родные на логановские, а их, в свою очередь, на клиовские3. В будущем однозначно поставлю клиовские.
Клиовские отбойники для максимальных ходов сжатия будут более подходящи, чем штатные.
12vvv12
сообщение 6.9.2018, 15:37
Сообщение #150
Из: Симферополь
Ну, судя по найденной на сайтах продавцов инфе
http://kyb.com.ua/product/RH6585
http://avtoto.com.ua/pruzhina-podveski-kyb...585-k-flex.html
https://dok.dbroker.com.ua/art/rh6585/kayab...821/p/4/104/246
https://kyb.biz.ua/pruzhina-kayaba-rh6585-zadnyaya
толщина прутка на родных пружинах таки 12,5мм.Ох, чую я быть мне экспериментатором в плане шведских пружин для Енота и амортов от Клио3....
Смущает лишь одно - хватит ли такого увеличения толщины прутка для того, чтобы убрать неподобающую просадку кормы при загрузке... Но, с другой стороны, и комфорта перемещения хочется получить, а не табуретку...
Блиииииин, вот всегда говорю, что плохо когда есть выбор dash2.gif dash2.gif dash2.gif dry.gif
DVN, а чем может грозить применение амортов от клио с пружинами для Ноута, если первые заточены под работу с другими пружинами?
Сообщение отредактировал 12vvv12 - 6.9.2018, 15:51
DVN
сообщение 6.9.2018, 16:40
Сообщение #151
Да, вобщем, ничем криминальным.
Про толщину витка имеет смысл говорить, если известен состав стали обоих пружин. Ну или обе пружины одного производителя и конфигурация их (шаг и диаметр навивки) совпадают.
Я исхожу из того, что производитель пружин "для" делает их исходя из параметров, приближенных к оригинальным, при применении своих ходовых материалов.
Мое мнение, что пружины от клио за счет большей жесткости прутка при схожих параметрах пружин, дают лифт-эффект (около 2см) и обладают большей нагрузочной способностью, чем родные. Хотя родные и выше без нагрузки.
12vvv12
сообщение 6.9.2018, 16:50
Сообщение #152
Из: Симферополь
Да, согласен с этим, но, в нашем случае речь идет о пружинах как раз-таки одного производителя, но для разных авто.
Вот, продублирую:
"Итак, либо Lesjofors 4262052 - высота 276мм, толщина прутка 12,75мм (аналог стока по высоте, но толще на 0,25мм (у стока 12,5мм).
Либо Lesjofors 4272927 - высота 260мм, толщина 13,0мм."
Поэтому, собственно, и рассуждаю в таком ключе.
Вот если сравнить пружины Клио с поюзанным оригиналом, то да, они, пусть и ниже, но толще на 0,5мм и не просевшие.
А вот если оба претендента новые, от одного вендора и с такими маленькими отличиями...начинается головомойка)))
А с другой стороны, катают же люди и родные пружины с амо от клио, и пружины от клио с амо от логана….. dntknw.gif
DVN
сообщение 6.9.2018, 17:20
Сообщение #153
Число витков одинаковое?
12vvv12
сообщение 6.9.2018, 17:36
Сообщение #154
Из: Симферополь
Сложно судить о разности витков, если "дизайн" пружин одинаковый, а разница в высоте всего 16мм))
Но, судя по фото, у Енотовой вроде их больше.
Енот:
Клио:
А вроде и одинаковые они вовсе по конфигурации)))
Сообщение отредактировал 12vvv12 - 6.9.2018, 17:55
DVN
сообщение 6.9.2018, 18:37
Сообщение #155
От Клио приподнимают, а от еНота - нет.
Собственно, вспомнил, у меня ведь Каябы были и родные, и от Клио.
В теме лифта чел ставил вроде Лежфорс еНотовский - попробуй его попытать.
12vvv12
сообщение 6.9.2018, 19:31
Сообщение #156
Из: Симферополь
DVN
сообщение 7.9.2018, 6:32
Сообщение #157
Машине 10 лет.
Родные прожили 3 года до поездки через Озинки.
Каябы для еНота прожили 4 года проезда через Саратовскую область.
Каябы от Клио ещё живы...
Следующие будут Лежфорс от Клио.
12vvv12
сообщение 7.9.2018, 11:25
Сообщение #158
Из: Симферополь
Ох, чую, не быть мне экспериментатором... И фраза "кто толще, тот сильнее" станет решающей! biggrin.gif
Таааакс, появился еще один претендент - KYB RH 6424 для Клио.
У него длина 269, а толщина те же 13 мм, что и у шведов.
В связи с этим вопрос к уважаемому DVN - как на них живется Еноту и почему следующими будут более короткие, но с такой же толщиной, Lesjofors от Клио?
И вообще почему к пружинам Каябам есть некоторое "предвзятое" отношение? Или они, действительно, при тех же параметрах, просаживаются сильнее/быстрее чем Lesjofors/Kilen?
DVN
сообщение 7.9.2018, 11:56
Сообщение #159
Бытует мнение, что каябы мягше, а дежфорс жестче относительно оригинала.
Передние 1.6 от каябы поменял сейчас на 1.6 от лежфорс.
Склонен согласиться с тем мнением.
12vvv12
сообщение 7.9.2018, 14:20
Сообщение #160
Из: Симферополь
А как клиовские Каябы сзади себя показывают? Я так понимаю, они уже года 3-4? Сильно ли просели за это время? При загрузке как себя чувствуют?
Ну, что ж, учитывая то, что в момент выбора приблизительно равных по характеристикам вещей я - просто тряпка половая, то отдал право выбора между двумя клиовскими пружинами слепому жребию. biggrin.gif
В итоге выпал листик с надписью KYB. Собственно, поэтому заказаны были KYB RH 6424. biggrin.gif
По факту установки отпишусь...
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:22
