| yra700 |
7.2.2018, 14:53
#121
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.2.2013 |
Василий, на чем остановились? Также выбираю задние амортизаторы от Клио-3 реношные.
Рассматривал Boge 30-M08-A от Клио-3, если не остановлюсь на выборе реношных. ______________________________________ |
7.2.2018, 20:39
#122
Мне форумчанин yura показал тему об этих номерах на форуме реноводов. Судя по написанному там, они указывают на разные модификации. Настройки разные для разных рынков/стран. Пока думаю, что выбрать, -- упругие или мягкие...
| Timbu$ |
7.2.2018, 20:54
#123
Конечно упругие, которые со временем обязательно должны превратиться в мягкие
7.2.2018, 22:10
#124
Ну да.
Сообщение отредактировал Василий - 7.2.2018, 22:29 ______________________________________
| DVN |
8.2.2018, 6:20
#125
Как раз эти походу и включают предсмертный перестук.
| chibis |
4.3.2018, 16:39
#126
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.9.2015 |
Добрый вечер!
Появился сзади, слева стук. Сначала незначительный потом сильнее стал. Загонял машину на подъемник. Осмотрели. Вроде все целое. Раскачали машину — ничего не стучит. Убрал все из багажника. Стук все ровно остался, но тише стал при езде. Пора менять задние амортизаторы... Пробег 111 725 км Я запутался в этих артикулах. Мне надо аналог оригинальных без переделок. Заехал - поставил - уехал. Правильно ли я выбрал артикль в сборе амортизатор KAYABA 343810? С родными пружинами пойдут? Сообщение отредактировал chibis - 4.3.2018, 16:39 ______________________________________
| serega_na_enote |
4.3.2018, 17:43
#127
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
Задние ставил Monroe уже проехал 45 тыщ. полёт нормальный , передние ставил JAPANPARTS , правый год назад (45 тыщ км уже проехал), левый недавно , родной всё-таки умер на 235 тыщах
Сообщение отредактировал serega_na_enote - 4.3.2018, 17:44 ______________________________________ |
| Алексей 70 |
4.3.2018, 20:16
#128
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 27.3.2014 Из: Воронеж |
Я запутался в этих артикулах. Мне надо аналог оригинальных без переделок. Заехал - поставил - уехал. По Автодоку правильно. Я бы взял, если нужно.Правильно ли я выбрал артикль в сборе амортизатор KAYABA 343810? С родными пружинами пойдут? ______________________________________
| evgdlm |
5.3.2018, 18:57
#129
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 28.11.2015 Из: Омск |
Летом задние менял на KYB 343418. Это от логана вроде как. Ход больше штатного, и пропал стук при проезде лежачего самопала на скорости чуть больше чем черепашья. даже км. на 40-ка без вопросов. так что рекомендую.
| dimass240490 |
30.3.2018, 21:50
#130
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.1.2017 |
Вот вы все ставите задние амортизаторы от логана да от клио, а про нижнее крепление так никто и не рассказал. Какое отверстие у логана, какое у клио, какое у нас? Кто как дорабатывал? Или так воткнул и затянул и пофиг на несоответствие отверстий? (Про стальные пластинки читал, считаю это не выход из ситуации)
30.3.2018, 22:33
#131
Во-первых, об этом все написано, в том числе в данной теме. Исчерпывающие ответы на Ваши вопросы озвучены заранее, авансом
Во-вторых, какая нафиг разница? В чем проблема, что внутренний диаметр втулки нижнего крепления клиовского аморта на 2 мм больше штатного? Если есть сомнения в надежности соединения, вспомните что штатный диаметр втулки тоже больше диаметра болта (примерно на 0,2 мм). Т. е. болт в любом случае имеет люфт во втулке. Но это не имеет абсолютно никакого значения, если болт затянут и зажимает втулку. Не морочьте людям голову безосновательными домыслами. Сообщение отредактировал Василий - 30.3.2018, 22:52 ______________________________________
| Aviator0176 |
31.3.2018, 9:05
#132
Или спецболты для перфекционистов Renault 7703602263
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=502122 https://www.drive2.ru/l/463612927216190303/ Все эти ссылки давно есть в теме. ______________________________________ |
| Scout66 |
1.4.2018, 21:09
#133
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2017 Из: Екатеринбург |
У меня на леворуком рестайлинге в оригинальных ниссановских задних амортизаторах (фирмы каяба, кстати) отверстие под болт 14мм. На логане в аммортах тоже болт на 12 стоит в дырке на 14, и никого это не беспокоит. Так что покупать реношный спецболт это ещё более клинический случай, нежели покупать втулку от хундая.
Сообщение отредактировал Scout66 - 1.4.2018, 21:10 ______________________________________
| Maff |
2.4.2018, 13:58
#134
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.10.2010 Из: г. Электросталь |
А может кто ставил задние аммо Boge как лучше,хуже стало?
| Bob |
2.4.2018, 20:51
#135
Я поставил не так давно.
Резко полегчало. Перестало болтать в колее. Но учитывая, что левый задний был просто убит, т.е. не работал совсем..... Конечно стало просто замечательно. Теперь у меня BOGE по кругу. ______________________________________
| Maff |
3.4.2018, 7:40
#136
А тогда можно номерки в студию, а задние стойки я так понимаю без пыльников и отбойников идут?
| Bob |
3.4.2018, 11:56
#137
Выкладывал в профильной теме.... Ну да ладно, не трудно.
Артикулы Автодок 27M13A Аммортизатор BOGE. В комплекте никакого комплекта, только аммортизатор 56217AX600 Nissan Втулка аммортизатора PK154 MONROE комплект отбойники + пыльники по 2 шт Старые втулки были во вполне рабочем состоянии Старые отбойники были абсолютно дубовые ______________________________________
| Maff |
4.4.2018, 8:32
#138
Спасибо
| Yago |
12.8.2018, 23:19
#139
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.1.2014 Из: Санкт-Петербург |
Привет. Был на вибростенде. Приговорили правый задний аморик. Буду менять оба. Хочется помягче. Скорее всего возьму Boge. Но пишут, что они приходят только аморики. Что еще надо прикупить ,чтобы больше туда не лазать? Пружины останутся старые.
И уже не раз встречал, что ставят Pilenga SHP7072G. Кто-то ставил такие? ЦЕна у них приятная и с пыльниками и отбойниками уже. Сообщение отредактировал Yago - 12.8.2018, 23:45 ______________________________________
| yura |
13.8.2018, 8:07
#140
задние
LESJOFORS 4272927 + / амо+пыльники/ RENAULT 8200953294 :)SWAG 99 90 2181 ВТУЛКИ Сообщение отредактировал yura - 14.8.2018, 11:06 ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:07 |
