13 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Задние амортизаторы и пружины, Помогите выбрать наиболее комфортные варианты
ktth
сообщение 16.4.2017, 18:06
Сообщение #101
Что в комплекте поставки с логоновскими амортизаторами?
Сообщение отредактировал ktth - 16.4.2017, 18:06
Rinat
сообщение 16.4.2017, 18:16
Сообщение #102
Ровно ничего, кроме гаек.
Шток диаметром меньше, чтоб поставить пыльники пришлось намотать изоленту.
 (2017)
land cruiser prado 150
worm1985
сообщение 14.5.2017, 20:28
Сообщение #103
Из: Кировская область
Ребята, кто ставил на зад пружины и стойки то логана? отпишитесь как оно???
Другой автомобиль (2011)
dabo
сообщение 18.5.2017, 9:00
Сообщение #104
Форумчане, нужна ваша помощь.
Было куплено на передок - полный комплект пружины lesjofors, подушка ориг, подшипник ориг, амортизаторы bilstein. Собрано, проблем нет.
А вот на зад из-за пробоя при загрузке купил только амортизаторы Bilstein 19164588.
После их установки появился стук слева, чуть позже справа. Вернул левый амортизатор на место, стук слева пропал. Стук глухой, гремящий, неметаллический. Появляется при проезде неровностей на небольшой скорости.
На правый пробовал ставить резиновые подушки от старых амортизаторов. Тоже не помогло.
Перерыв просторы интернета, нашёл такую фотку...
Ослабил гайку и стук остался совсем чуть-чуть.
Явно, что дело в пыльнике-отбойнике-подушках.
Может, кто сталкивался? Может ли быть из-за пружин?
GTI
сообщение 18.5.2017, 12:27
Сообщение #105
Из: Республика Коми, г. Ухта
Была такая же фигня с бильштайнами, такие же стуки, месяца три искал откуда, менял все на амморте (резинки, пыльники снимал, отбойники) так и не нашёл, по ощущениям стучало прямо внутри аммортизатора. Выкинул их подальше, поставил каябу, 75 т км пробега проблем нет.
lazersound
сообщение 18.5.2017, 20:06
Сообщение #106
Из: красноярский край
Про Бильштайн я оставлял негативный отзыв не так давно.
ktth
сообщение 22.5.2017, 12:13
Сообщение #107
в субботу выкинул эспандеры (левые попались), воткнул вместо них втулки уазовские.
Установил 344810, ес-но прокачал, задние пружины не трогал. Машину не узнать! Стало примерно как в прошлой Ардео!
Мягко, без табуреточности и т.п.
Правда пока заказывал амортизаторы, ценник прилично увеличился!(((
Резина 185/65R15, неубиваемый и ужасный Bridgestone B250
Сообщение отредактировал ktth - 22.5.2017, 12:20
Obormot
сообщение 21.10.2017, 16:24
Сообщение #108
примерно года 2-3 и примерно 160 тык назад ставил задние амортизаторы Pilenga shp7072g.
кстати, на картинках они идут в полном фарше, с пыльниками, отбойниками, шайбами и прочей мелочёвкой.
в реале в коробке просто амортизатор.
но старые пыльники — отбойники были еще живы, оставил их.
когда закачивал азот в передние амортизаторы, задние оставил без сервиса, тк не было у мастера насадки нужного диаметра, шток амортизатора довольно тонкий.
но при езде с загрузкой по трассе зад откровенно раскачивало, так что с амортизаторами что-то нужно было делать.
т.к. ни потёков, ни стуков не было, решил обойтись сервисом.
заехал к мастеру в Донецке на Бирюзова, кстати рекомендую, в высшей степени вменяемый товарищ, инструмент в порядке и весьма разнообразный, кой-чего интересное самодельное.
в одном амортизаторе газ еще почти был, в другом уже почти не было )))
сальники в отличном состоянии, всё сухое и чистое.
слили немного масла — масло чистое, прозрачное, тоже сине-зелёное, у пиленги похоже фирменная фишка, красят в зелёный всё, что могут.
менять масло не стали, залили обратно.
закачали азот, поставили обратно.
снятие-установка одного 200 р., закачка 200 р., итого 800 р. за всё.
пыльники-отбойники опять оставил старые. они подустали но еще походят.
по трассе пока не ездил, скоро проверю.
Krause
сообщение 8.11.2017, 23:11
Сообщение #109
На пробеге 106000км заменил задние на AUTOMOTOR ASG7072. Левая "сдулась" на пробеге 165000км, правая застучала из-за высохшего нижнего сайлентблока. Срок эксплуатации не устраивает, одно хорошо - стуков не было за все время эксплуатации.
Планирую менять на то что ставят на заводе, хватит экспериментов.
Сообщение отредактировал Krause - 8.11.2017, 23:30
сообщение 9.11.2017, 4:31
Сообщение #110
Напрасно, не лучший выбор.
А логановские или клиовские давно и успешно миновали стадию экспериментов.
Сообщение отредактировал Василий - 9.11.2017, 4:32
beavis
сообщение 16.11.2017, 21:46
Сообщение #111
только что поставил эти аморты назад, в комплекте в коробке было всё и шайбы и резинки и втулки и гайки, твои вытащили возможно пока шли... ) фото на драйве у меня в подписи
AndreyArb
сообщение 27.11.2017, 13:51
Сообщение #112
а ставил кто нибудь dt11016 SCHNIEDER или dh1225 TORR?
zhura
сообщение 25.12.2017, 16:53
Сообщение #113
Привет всем! Кажись умер задний правый аммо...На сервисе посоветовали малянный Fenox. Машина меньше будет подпрыгивать,будет мягче. Кто-нибудь ставил такие?
сообщение 25.12.2017, 17:51
Сообщение #114
Амортизаторы Фенокс - не откровенное говно, но барахло средней паршивости.
И, в любом случае, просто масляные -- очень сомнительный выбор.
сообщение 14.1.2018, 11:55
Сообщение #115
Планирую заменить задние штатные амортизаторы и пружины на реновские, от Клио 3.
Благодаря отзывам форумчан с выбором пружин определился однозначно -- Lesjofors 4262052. Они повыше штатных, -- в свободном состоянии 276 мм.
А вот в отношении амортизаторов не могу остановиться на одном из трех вариантов: Renault 8200382033, 8200452699 и 8200676771.
Различаются ли характеристиками или просто изменения номера из-за смены поставщиков и/или сроков?
Пожалуйста, подскажите, кто в курсе...
Aviator0176
сообщение 15.1.2018, 18:25
Сообщение #116
А точно от Клио3? Если верить Экзисту, то на Енотьку только этот номерок и "идет". В свое время менял штатные пружины, по совету форума, на Lesjofors 4272927. И если опять верить Экзисту, этот номер только на Клио 3 и Модус и "идет".
Тут я тебя начитался про 699 аморты, но так и не купил пока. Штатные чет не "умирают" пока. А ты еще два номера накопал. Вот, мучаться теперь буду. biggrin.gif Хотя, по Экзисту Комсомольска только 771 в продаже и есть.
profinrus
сообщение 16.1.2018, 10:49
Сообщение #117
Из: моск обл
поставил себе Renault82 00 953 294,даже не ожидал что так хорошо будет,до этого ставил другой номер,не сохранился,так за 20 тыщ ушатались полностью,да и снова чего то поскрипывали.
с стройкой приходится много возить тяжестей,и как не плохо именно в багажнике,так за 10 тыщ как новые.
родные меньше 20 тыщ тоже ушатались.
Алексей 70
сообщение 16.1.2018, 12:29
Сообщение #118
Цитата(sebar @ 8.2.2017, 15:47) *
Я сегодня заменил на эти, от Логана...
Встали без переделок. Может, кому-то пригодится...
sebar, а номерок для заказа не сбросите?
Это получается, что Рено Клио, или Логан, или Сандеро, или Ниссан Нота - амортизаторы у всех подходят друг к другу...
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 16.1.2018, 16:02
Сообщение #119
Это как посмотреть... Если просто смонтировать, то вполне взаимозаменяемы. Если с точки зрения ездовых качеств, то от реношек к Еноту подходят, а от Енота к реношкам нет.
Реновод обратит внимание на енотовские амортизаторы только если заморочится умеренным drop'ом. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Василий - 16.1.2018, 19:16
сообщение 27.1.2018, 17:25
Сообщение #120
Поменял вчера задние аммортизаторы.
Левый неделю гремел, как бидон в багажнике, потом затих.
Стояла Каяба, пробег около 100000 км.
Оказалось, что левый умер совсем, что-то в нем оторвалось внутри.
Новые поставил BOGE в Автодоке за них взяли по 2700р.
Заказывал не я, но упаковку не выбросил.
Артикул Автодока на задний аммортизатор BOGE 27M13A. Особенностей никаких, кроме того, что в комплекте ничего нет. Ни отбойников, ни втулок.
Честно говоря не ожидал, что именно задние аммортизаторы так влияют на поведение машины.
Передние, кстати, то же BOGE. Поставил их летом, после того, как купленная в Самаре Каяба развалилась через 10т.км.
Первые впечатления - потрясающе! После замены передних такой разницы не было.
Машинка в повороте точно следует по траектории, точнее траектория стала совершенно предсказуема, корректировать не приходится. Стала менее заметна колея.
Исчезла недостаточная поворачиваемость. Ну и само собой, исчезла болтанка задницы при выходе из поворота.
Сообщение отредактировал Bob - 27.1.2018, 17:25
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:07
