| Африканыч |
18.12.2012, 23:38
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.12.2012 Из: Тольятти |
Простите (ожидающий ЕНОТА). Можно ли этот датчик переместить на блок или термостат?
| sasha55 |
27.1.2013, 10:37
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 30.12.2012 Из: всегда солнечный г. Омск |
не совсем понял вопрос??? датчик наружной t это тот, что под бампером? на блок - чтобы на панели приборов смотреть t двигателя?
думаю не стоит... мозги свернутся... по данным этого датчика коректируется кол-во топлива при запуске, да и при движении тоже, датчик t двигателя ведь тоже имеется, вот с него бы снять данные да на панель.. ______________________________________
| Gosha13 |
27.1.2013, 11:38
Для чего заниматься, простите фигней? С рейстайла уже нет датчика температуры ОЖ и еще не было тех, кто написал что у него закипел Енот.
| Анатолий |
27.1.2013, 16:24
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
не совсем понял вопрос??? датчик наружной t это тот, что под бампером? на блок - чтобы на панели приборов смотреть t двигателя? думаю не стоит... мозги свернутся... по данным этого датчика коректируется кол-во топлива при запуске, да и при движении тоже, датчик t двигателя ведь тоже имеется, вот с него бы снять данные да на панель.. Вряд ли данные этого датчика что-то корректируют. |
| muruch |
27.1.2013, 17:58
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.1.2012 |
поставьте мультитроникс они сейчас очень не дорого стоят
| Африканыч |
30.1.2013, 18:35
| sasha55 |
27.2.2013, 20:09
Вряд ли данные этого датчика что-то корректируют. а разве увеличенные обороты при холодном двигателе не есть корректировка..? движок нагревается - обороты падают! ______________________________________
| Анатолий |
28.2.2013, 16:15
Вряд ли данные этого датчика что-то корректируют. а разве увеличенные обороты при холодном двигателе не есть корректировка..? движок нагревается - обороты падают! Тогда объясните мне, каким боком датчик температуры окружающей среды влияет на сей процесс? Датчик забортной тем-ры. и датчик тем-ры. охлаждающей жидкости-наверное разные вещи, так не думаете? Сообщение отредактировал Анатолий - 28.2.2013, 16:17 |
| Африканыч |
4.3.2013, 17:36
Простите за тему. Датчик наружн. темпер. подключен к мозгам кондея ( при - 5гр. ) кондей не работает. Датчик двигателя влияет на кол-во топлива при впрыске. При подключении компютера все данные берутся из мсозгов двигателя. Получается -- температуру двигателя - или от мозгов двигателя, или от отдельного датчика.
| sasha55 |
4.3.2013, 18:01
2 Африканыч:
все немного сложнее, все, апсолютно все датчики подключены к мозгам, и всё влияет на количество и время впрыска 2 Анатолий: "Датчик забортной тем-ры. и датчик тем-ры. охлаждающей жидкости-наверное разные вещи, так не думаете?" именно вот про это я и говорю! это разные датчики и по разному они влияют на одни и теже мозги вот статейку нашел, может интересно кому, http://diagnost-info.ru/injektor/209-rasch...tomobilyah.html ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
4.3.2013, 18:25
В чём суть вопроса первого поста, так и не допёр.
Датчик внешней температуры куда и зачем нуна? ECM через кан-шину все данные получает и потом ими оперирует. Зачем "осьминогу" обрезать одну щупальцу, что бы её потом к голове пришивать? ______________________________________
| Reabus |
19.3.2013, 13:03
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.3.2013 Из: Ижевск |
Системой контроля впрыска топлива (FSI), показания датчика температуры наружного воздуха, который на приборке, никак не учитываются. Для системы FSI хватает двух датчиков температуры - это датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) и датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Причем значения ДТОЖ по протоколу OBD2 можно считать либо мультитроником либо связкой ELM327 + софт .
| s-rv |
19.3.2013, 13:22
а может человек хотел видеть температуру двс на приборке?
| Анатолий |
19.3.2013, 16:32
Не товарищи, это...не надо в общем это.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:24 |
