> Скрежет при запуске на холодную
iobox
сообщение 18.12.2012, 20:41
Из: Тула
При запуске в -10 и ниже после того, как двигатель "схватился", отпускаю зажигание, а спустя секунду раздает скрежет длительностью 0.5-1 сек. Звук такой, как будто стартер крутишь на заведенном двигателе.
На прогретом двигателе такой проблемы не наблюдается.
Есть предположение, что как-то связано со втягивающим реле. Летом мыл двигатель на мойке, может, попала вода куда-то. В общем, пока больше нет предположений.
Заводить пробовали еще два моих коллеги, думали я стартер долго держу, так что на это не грешить.
Если такое будет продолжаться, то, наверное, можно попасть на бендикс, так?
В сервис с прогретым движком ехать смысла нет, а машину пока не могу оставить на весь день.
Сообщение отредактировал iobox - 18.12.2012, 20:42
GGorGG
сообщение 8.1.2013, 15:59
Такая же ерунда. Сначала думал долго держу стартер, но потом понял, что только на холодную. Сейчас холодно лезть под машину, буду весны ждать
turrus
сообщение 27.1.2013, 19:30
Цепь.
Другой автомобиль (2007)
kostik666super
сообщение 10.2.2013, 13:17
всем доброго.то же самое.чуть за -10 и при запуске двигателя,грохот секунд так 1-2 и при это начинает моргать стоп.прогрел поездил а на теплую все норм.не подскажете что может быть?
DRON 33
сообщение 10.2.2013, 14:14
Из: Владимирская губерния
какой пробег, какое маслице льёте , через сколько меняете масло?
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
kostik666super
сообщение 11.2.2013, 7:59
если честно масло я не знаю какое там(так как машина всего месяц)пробег 69т.км. какое масло порекомендуешь?
Сообщение отредактировал kostik666super - 11.2.2013, 10:41
iobox
сообщение 22.4.2013, 8:51
Из: Тула
это точно не из-за масла :-), все ТО по регламенту. весной прекратилось.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:42
