| rgb |
10.12.2012, 16:10
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.12.2012 |
пробег 14000 км. стала свистеть пятая передача, знакомые сказали поменять масло.(при замене выяснилось что масла там было меньше нормы) купил новое,залили по норме. спустя пару дней снова свист на пятой передаче(скорость примерно 70 - 80,потом свист почти исчезает совсем,ближе к 100 км в час.) сказали сгорел подшипник(я мало разбираюсь,сказали какая то пластикавая оправа в нём). позвонил в один сервис в Екб, мне там бывший Енотовец сказал,что это у всех них болезнь такая,свист на пятой. Типа того что масла не хватает, проблема этих коробок.
Подскажите пожалуйста. так ли это? Или не так? PS.с гарантии авто слетел,не успел первое ТО пройти во время.пришлось проходить ТО в автосервисе, где работает знакомый. ______________________________________
rgb Серьёзные проблемы с МКПП 1.4. Ремонт своими руками 10.12.2012, 16:10
s-rv А на сколько сильный свист? У меня 3 передача тоже... 10.12.2012, 16:44
Bob Скорее всего ничего страшного.
Конечно трудно не с... 10.12.2012, 16:45
rgb Свист то явно выражен, то еле слышно.
Со сцеплени... 10.12.2012, 17:03
Bob Понятно.
Забей!
Или садишься в "семеру... 10.12.2012, 18:45
rgb
Понятно.
Забей!
Или садишься в "семеру... 10.12.2012, 20:18
грибник Попробуйте долить масла в коробку выше максимально... 10.12.2012, 20:43
ABAKC На механике щуп? 10.12.2012, 20:53
rgb Всем привет! Не выдержал я свиста, и съездил н... 21.12.2012, 17:13
грызун А по цене примерно, что выходит? :dirol: 21.12.2012, 17:39
Всем привет! Не выдержал я свиста, и съездил ... 21.12.2012, 20:12
rgb по цене. сам не разбираюсь.поэтому нашел сервис и ... 22.12.2012, 19:15
R@X@R Ребята нигде в тех мануале нет информации, с каким... 7.6.2013, 21:25
oberst Исходя из житейского инженерно-машинного опыта-тян... 7.6.2013, 22:09
R@X@R Ну исходя из житейского опыта
Вариант затягивать с... 8.6.2013, 8:14
sila22.08 Добрый день!!! Если кто то сам ремонти... 5.5.2014, 9:34
ANDREW1958 *** 5.5.2014, 9:45
mihalich827 пробег чуть более 400?!?! а как двигатель ... 14.5.2014, 8:46
sila22.08 Масло как кушал с новья, так ест. Лью Шел Ультра -... 5.6.2014, 13:55
samodelkin Мне кажется, купить за 10-15 тыс б/у кпп было бы п... 15.6.2014, 21:24
Gosha13 За такие деньги лучше купить у Димы б\у короб... 15.6.2014, 22:11
wooz Коробку ремонтировал если надо помогу с запчастями... 21.6.2014, 16:13
R@X@R Ребята, по прежнему вопрос актуален.
Странно но в ... 13.7.2014, 20:37
Car69 Ребята нигде в тех мануале нет информации, с каким... 14.7.2014, 0:13
R@X@R Спасибо, но, по вашей ссылке те же данные что и в ... 14.7.2014, 19:59
Car69 "Болт крепления картера РКПП................2... 14.7.2014, 20:07
R@X@R я не очень силён в терминах, но судя по инфе из ма... 14.7.2014, 20:12
Есть данные мо затяжке болтов картера КПП (25Нм)... 14.7.2014, 20:25
rusel4 Подскажите, воет первая передача, остальные в норм... 2.10.2014, 21:32
samodelkin
что менять надо
Масло уровень в норме? Попробу... 3.10.2014, 10:10
sepa2004 кто может подсказать с заменой синхронизаторов??? ... 29.9.2015, 21:07
День с хрустом включаются почти все передачи :( Я бы см... 29.9.2015, 21:17
кто может подсказать с заменой синхронизаторов???... 29.9.2015, 21:40
sepa2004 сцепление поменял и тросики в поряде
определили, ч... 29.9.2015, 22:04
wooz Если нужны синхронизаторы, могу прислать.
Понадоб... 1.10.2015, 22:32
Maximilian Кто может подсказать каталожные номера подшипников... 16.4.2016, 14:54
Равиль Абый Проблемы начались на 60 тысячах жизни авто. Сейчас... 25.6.2018, 22:20
yura Коробку можно спросить ТУТ.
с уважением юрий. 25.6.2018, 23:18
Netsky Знаю двоих с аналогичной особенностью коробки, оба... 26.6.2018, 8:51
alex197 Соглашусь с предположением,что это синхронизаторы.... 26.6.2018, 12:26
DVN Вопрос 4кратной замены масла на 100тыс. пробега...... 26.6.2018, 16:19
Равиль Абый По поводу того что было сделано - ничего не помогл... 26.6.2018, 17:37
12vvv12 Тоже имеется хруст при переходе с 1 на 2, но тольк... 27.6.2018, 17:23![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 20:52 |
