| Novius |
6.10.2016, 11:59
#121
А мануал не достался что-ли? Тел книгу можно почистить, как и сопряженные устройства. Сброс к заводским череват блокировкой магнитолы, предыдущий хозяин оставил код разблокировки магнитолы?
Сбросить клемму аккумулятора ______________________________________
| yurii |
7.1.2017, 18:47
#122
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2017 Из: нижневартовск |
Здравствуйте я новичёк недавно купил ниссан ноте 2008 г проблема с магнитолой работает 10 минут и отключается нажимаю кнопки откл и 4 опять включается на 10 минут. с диском тоже самое код не запрашивает. подскажите пожалуста в чем проблема .
| What is |
17.1.2017, 15:54
#123
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 6.12.2012 Из: Москва |
Добрый день.
Здравствуйте я новичёк недавно купил ниссан ноте 2008 г проблема с магнитолой работает 10 минут и отключается нажимаю кнопки откл и 4 опять включается на 10 минут. с диском тоже самое код не запрашивает. подскажите пожалуста в чем проблема . Есть возможность, скиньте все настройки, сняв клемму с АКБ, но предварительно пин-код узнайте у официала или продавца, чтобы восстановить. Думаю, всё это можно решить по телефону. А далее, если всё останется прежним - к электрику ехать, значит что-то с магнитолой. Пока я с таким не сталкивался, но было б так, сделал бы, как написал. Удачи! Не забудьте, затем здесь о результатах написать. Опыт - бесценная вещь. С Уважением, Сообщение отредактировал Братец Лис - 17.1.2017, 15:56 ______________________________________
| Сидор Самураев |
18.4.2017, 15:25
#124
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.3.2017 Из: Санкт Петербург |
Всем какегорический привет !
В моем лакшери еноте стоит вот такая магнитола. ![]() ![]() Пытаюсь ее сконнектить по блютузу с телефоном Xiaomi Redmi 3 , Если можно - пошагово распедальте порядок действий при настройке. С уважением. ______________________________________
| Сидор Самураев |
19.4.2017, 16:57
#125
Всем категорический привет !
В моем лакшери еноте стоит вот такая магнитола. ![]() ![]() Пытаюсь ее сконнектить по блютузу с телефоном Xiaomi Redmi 3 , получается точнее ни чего не получается. Фак пробовал читать, и мануал пробовал читать, но что-то нихрена не выходит. Если можно - пошагово распедальте порядок действий при настройке. С уважением. ______________________________________
| Алексей Коняев |
19.4.2017, 17:21
#126
А ТУТ искали ответы?
-------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Car69 |
19.4.2017, 23:04
#127
Если можно - пошагово распедальте порядок действий при настройке. Попробуй ЭТО.______________________________________ |
| Сидор Самураев |
20.4.2017, 9:31
#128
2 А Коняев.
Там флуд на 16 страниц и перекличка под радостные вопли у кого чё сконнектилось. Конкретики ноль. Мне пошагово надо. 2 Car69. Там в основном трут про записную книжку. я еще не дошел до неё. Мне бы телефон с бубнитолой подружить. ______________________________________
| Алексей Коняев |
20.4.2017, 9:39
#129
Ну, Сидор, чем мог, у меня всё просто...
![]() Опыта пользования штатными "головами" нету.... Может ПО блюпуп на магнитоле древняя, вот и не коннектится. На драйв2 искали решение? На форуме http://nissan-note.net? Глобальный поиск? Попробуйте постучать в личку Дениса (ник День), или ТУТ. Может поможет. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Lorp |
20.4.2017, 12:58
#130
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
Не конектится может по причине переполнения места для хранения сохраненных телефонов. Нужно почистить этот список, ну или хотя-бы удалить одну запись из этого списка для записи вашего устройства в память мафона.
| Сидор Самураев |
20.4.2017, 15:11
#131
2 Lorp
Объясните как это сделать ? Действительно, при прокручивании крутилки, после нажатия кнопки с трубкой , на дисплее возникают имена телефонов. Как удалить ? или может мануал где-то есть ? Сообщение отредактировал Сидор Самураев - 20.4.2017, 15:11 ______________________________________
| Lorp |
20.4.2017, 15:18
#132
Я не помню сейчас. Это в мануале к авто есть. Вроде написано delete phone или.. . , не помню короче. А при нажатии трубки вроде вылазят номера запрограммированные на цифровые кнопки, если не ошибаюсь.
Нажми кнопку ENTER, покрути крутилку и выбери Блютуз и там уже ищи... ______________________________________
| Сидор Самураев |
20.4.2017, 15:22
#133
В мануале нашёл только фразу: "Читайте раздел Хэндз фри".
Самого раздела не нашёл. ______________________________________
| Алексей Коняев |
20.4.2017, 15:38
#134
Эл. версия Руководство пользователя
См.: Раздел "Система отопления и кондиционирования воздуха. Аудиосистема" с 4-29 по 4-36 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Сидор Самураев |
20.4.2017, 15:44
#135
2 Алексей Коняев.
Вот спасибо ! То что надо ! Ушел читать. ______________________________________
| Алексей Коняев |
21.4.2017, 10:29
#136
Не за что. Это не моё, а Дениса (День), брал тут https://www.drive2.ru/l/4117995/
Lorp, тебе респект, направление указал. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| LeoV |
22.4.2017, 21:50
#137
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 2.7.2016 Из: Санкт-Петербург |
Похожая проблема вылезла, в принципе нашел все, что куда нажимать, но с телефона когда нажимаю подключиться, выдает набор каких то символов и все скидывает(
| andrei69 |
23.4.2017, 4:11
#138
Может не в тему , но проблему с громкой связью у себя в машине решил кардинально просто и практично.
1.Сдеал вход аукс на штатной однодиновой магнитоле. ( пришлось оказаться от штатного радиоприемника). Приеник сейчас слушаю через телефон . (Куча интернет радиостанций в отличном качестве) 2.Телефон также выполняет функцию вай фай роутера для зеркала на андроиде с функцией регистратора двух камер и навигатора. 3. Над магнитолой сделал полочку для телефона и в верхнем отверстии прячутся провод зарядки и провод аукс на магнитолу. Полочка для телефона универсальная. На нее с легкостью в 2 секунды можно установить планшет с диагональю 10 дюймов. Громкая связь и музыка с телефона идет в отличном качестве.ничего настраивать не нужно. ( просто воткнул два провода в телефон и все). Единственный косячок который пока присутствует так это присутствует небольшой фон в паузах между песнями и разговором при втыкании зарядки на то телефон. Проблему думаю решить обрезав провод массы провода аукс непосредственно у входа в телефон. ( в этом случае масса будет подключаться исключительно через разъем зарядки). Фото скинуть не получается. И видео на ютуб выдает ошибку . Может кто подскажет как решить проблему с фото. http://s1.radikali.ru/uploads/2017/4/23/17...f9b134-full.jpg http://s1.radikali.ru/uploads/2017/4/23/76...db4a96-full.jpg http://s1.radikali.ru/uploads/2017/4/23/b1...ad17e8-full.jpg Фоток установки самого телефона нет пока по причине того что снимал телефоном. Телефон устанавливается не снимая чехла. За счет чехла он устанавливается плотно. Сообщение отредактировал andrei69 - 23.4.2017, 5:38 ______________________________________
| LeoV |
23.4.2017, 7:57
#139
Andrei69 а какое зеркало у вас?
Тоже хочу умное зеркало никак выбрать не могу ______________________________________
| Алексей Коняев |
23.4.2017, 9:11
#140
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 23.4.2017, 9:13 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 2:23 |
