| netked |
29.11.2012, 17:47
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2011 |
Может дилетантский вопрос, но все же - я при любом переключении АКПП нажимаю кнопку, но даеча мне сказали, что кнопку надо нажимать только при переключении в позицию P или из позиции P
Т.Е. переключение между R, D, 1,2 можно делать не нажимая кнопку, это так? ______________________________________
| ABAKC |
29.11.2012, 17:51
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 22.6.2012 |
А букварь почитать, это как?
| Весёлый Роджер |
29.11.2012, 18:30
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 13.9.2009 Из: Ростов-на-Дону |
Кстати, из букваря совершенно не очевиден следующий факт: можно ли переключать селектор в положения D-2-1-2-D в движении? Т.е. не останавливая авто. Нужно ли для этого зажимать кнопку на селекторе? Букварь писал или переводил робот. Скажите по-человечески в двух словах
| Gosha13 |
29.11.2012, 20:10
1.Перемещение Селектора АКПП их положения R-N-D-2 пролизводиться без нажатия на педаль тормоза и без нажатия кнопки.
2. Перемещение из положения 2 в 1 с нажатием кнопки 3.в обратную сторону от 2 до N так же без нажатия кнопки 4. из N в R с нажатием кнопки а вообще все это прописано и даже нарисованно на страничке № 47 Сообщение отредактировал Gosha13 - 29.11.2012, 20:21 ______________________________________
| Весёлый Роджер |
29.11.2012, 20:26
1.Перемещение Селектора АКПП их положения R-N-D-2 пролизводиться без нажатия на педаль тормоза и без нажатия кнопки. Вот. Перемещение из R в N и тем более в D без нажатия педали тормоза нереально. Т.к. авто будет двигаться. Где ошибка? ______________________________________
| Gosha13 |
29.11.2012, 20:35
почему нереально? переключается все легко и просто без нажатия тормоза, если машина катиться то нажимаешь его, стоит на месте переключай так
29.11.2012, 22:24
Может дилетантский вопрос, но все же - я при любом переключении АКПП нажимаю кнопку, но даеча мне сказали, что кнопку надо нажимать только при переключении в позицию P или из позиции P Т.Е. переключение между R, D, 1,2 можно делать не нажимая кнопку, это так? Если давите на рычаг, не нажимая на кнопку, и он при этом перемещается, то это нормально Если блокировки исправны, естественно. Установка рычага селектора в какой-нибудь режим не означает обязательный переход коробки на этот режим (электроника не позволит), поэтому аварии коробки не будет. Единственно, нельзя менять направление движения без полной остановки. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 9:05 |
