> Intelligent key/Иммобилайзер, После замены батарейки не видит ключ
Loka
сообщение 29.11.2012, 16:54
Помогите, кто сталкивался с подобной проблемой - после замены батарейки в брелоке Intelligent key машина перестала заводиться. Ключа не видит. Заводится только, если механически вставить ключ в замок зажигания. Двери открываются/закрываются нормально (нажатием кнопки на двери), центральный замок работает. Батарейки новые, Duracell, качественные. Ездила в Genser - прописали брелок, ситуация не изменилась. Со вторым брелоком то же самое. Что делать? sad.gif
SASH
сообщение 29.11.2012, 21:18
Давайте по-порядку
Что-то не сходится - двери открываются/закрываются, но машина не заводится.
На мой взгляд проблема здесь не та которую описываете вы. Если двери срабатывают, то ключ системой "видится"!
На мой взгляд тут проблему надо другую искать. Пробовали заводить машину меняя удаленность брелка? Т.е. заводить поднеся например вплотную к замку зажигания.
Кстати, при неудачной попытке завести машину без механической вставки ключа раздается специфический сигнал зуммера?
MVladimir
сообщение 29.11.2012, 21:34
Из: Ленинград - СПб
Там что-то другое. Может быть "мозг" потерял внутренние антенны и они ключи\брелки не видят. Лечить дистанционно через форум наверно не стоит - лучше к дилерам (хоть они тоже косячят, но никто другой не сможет определить неисправность без их Consult'a.
Вот опять топикстартер поленился профиль полностью заполнить - сиди и гадай, откуда он. Если из Москвы - то тогда можно попробовать к неофициалам в Тех.Центр checkengine-auto на Варшавке 170. У них есть Consult.
Loka
сообщение 30.11.2012, 12:11
Машина не заводится, куда ключ не подноси, просто не поворачивается замок зажигания, он заблокирован, и разблокируется только, если снять заглушку и вставить ключ зажигания.
Если машина видит ключ - при нажатии на тормоз заглушка свободно нажимается, поворачивается и при заводе загорается зеленая лампочка с ключом - у меня этого не происходит. Никакого сигнала зуммера не раздается.
Придется, видимо, снова ехать в дженсер, они сказали - приезжайте, будем искать и думать, правда, сколько они с меня сдерут за эти размышления - еще не известно. И вообще, как-то не верится, что эта проблема возникает у меня единственной впервые. Много тем, что после замены батареек в брелках начинаются всякие глюки - но как лечить никто не знает(
и они делали диагностику с помощью этого Consulta, как я понимаю, система ошибок не выдает, типа все в порядке.
Заколдованный круг какой-то)
Сообщение отредактировал Loka - 30.11.2012, 12:18
kapral
сообщение 30.11.2012, 12:18
Попробуйте скинуть клемму аккумулятора минут на 5-10, иногда помогает...
mvvc
сообщение 30.11.2012, 14:04
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
Вообщето наэту тему в руководстве к машине что-то есть. у меня бывало. иммо забывал прописанные ключи и не разблокировал замок зажигания. уже плохо помню, что именно я делал, но точно помню, что нужно вставить в замок ключ и повернуть, но не заводить. а вот что потом - не помню. нужно в книжке посмотреть, но она в машине. если сегодня до машины доберусь, то посмотрю.
Другой автомобиль (2015)
Loka
сообщение 30.11.2012, 16:04
Да, есть подождать 5 секунд и повторить операцию, но это не помогает angry2.gif
MVladimir
сообщение 1.12.2012, 1:36
Из: Ленинград - СПб
Тем не менее перед Дженсером доберитесь до Варшавки и пусть грамотные спецы посмотрят - это ведь всё же "клубный" сервис. Да и машина негарантийная уже . А соберётесь в Дженсер - мнение со стороны не лишнее при разборках с официалами.
В качестве возможного предположения :
А с ручкой АКПП в положении P всё в порядке? Доходит до конца? Если не до конца дошла , может не срабатывать реле при нажатии тормоза и не разблокировать замок. Вообще что-нибудь щелкает перед попыткой запуска двигателя?
При вставке ключа вроде механически замок разблкируется...... - Знатоки - поправьте, если не так. (завтра сам попробую smile.gif )
А с заменой батареек в ключах просто совпасть могло.....
PS Надеюсь вы не с двумя ключами в машину садитесь. Вообще-то ключи (все) за один раз прописываться должны. Там в мозгах защита есть. (ну чтобы злоумышленники не смогли свой ключ быстренько прописать и уехать.....) может оказаться что Дженсер один ключ вам прописали а второй ключ мозг из -за этого потерял, ну не знает что ему делать....... проверьте.
Сообщение отредактировал MVladimir - 1.12.2012, 1:54
MVladimir
сообщение 1.12.2012, 21:32
Из: Ленинград - СПб
Проверил - вставил ключ - нажал - повернул - можно заводить.
Тормоз можно не нажимать.
А вот не вставляя ключа есть ещё один момент - при нажатии на тормоз и нажатии на замок есть щелчёк сработавшего реле или соленоида для разблокировки замка. Без нажатия на педаль - не поворачивается.
Так что ещё рекомендуется проверить контакты (микровыключатели) на тормозной педали.
*Zhuk*
сообщение 1.12.2012, 22:12
Из: Минск BY
если концевик на педали не работает,то не перемесится рычаг акпп
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
Loka
сообщение 21.12.2012, 9:00
Для закрытия темы сообщаю, что через пару недель загорелась ошибка "желтый значок двигателя". Тут я окончательно перепугалась и оперативно поехала в сервис. Consult определил, что вышел из строя концевик педали тормоза. Т.е. тормоз работает, а мозг машины не понимает, что тормоз нажат. Поэтому не срабатывал ключ, и как оказалось, все это время не срабатывали стоп-сигналы (это для меня было шоком, три недели без стопорей - как это еще в меня кто-то не врезался!) Так что Vladimir с кошачей аватарой был вобщем прав! Датчик поменяли за 600 рублей. uga.gif
maxdy
сообщение 9.1.2013, 14:10
проблема такая- пробег 2300, недавно, (ну как недавно, езжу то всего 3 недели) под рулем слева есть такая квадратная ниша, я думаю под ключ, и туда кладу его всегда. (суть не в этом куда я его кладу, он в машине и прям рядом с панелькой) пришел , завел, положил ключ выхожу из машины(снег очищать), открываю свою дверь и у меня мигает красным и пищит что ключ не видит, хотя он там лежит, я игнорирую, делаю свои дела, сажусь в машину все нормально, начинаю ехать нет нет да начинает мигать красным типа не видит. несколько секунд мигает и перестает( не постоянно , но в каждую поездку раз да мигнет). но на стоянке постоянно-открываю дверь и пиликает, мигает. что это? ехать к оффам?
Сообщение отредактировал maxdy - 9.1.2013, 14:10
NOTE 1.6 MT (2012)
m2d
сообщение 9.1.2013, 14:13
Да, он там лежит.
Да, он там иногда не видит.
Nissan Note 1.6 AT Luxury SV1 B52 aka Чумазик
maxdy
сообщение 9.1.2013, 14:15
да, без разницы)) даже если он в кармане, или в нише перед ручкой коробки. и при открытии двери.. что он мне хочет сказать? ты открыл дверь уходишь и забрал ключ при заведенной машине))
Сообщение отредактировал maxdy - 9.1.2013, 14:17
NOTE 1.6 MT (2012)
m2d
сообщение 9.1.2013, 14:19
Просто говорит, что не видит ключа. При заведенной машине - не проблема. При заглушенной просто провожу ключом вокруг приборки и усе! dirol.gif
maxdy
сообщение 9.1.2013, 14:27
аки шаман? )) а так то - книжечку еще не прочитал, но слышал, что глохнет вроде без ключа. а если в пути заглохнет?
NOTE 1.6 MT (2012)
m2d
сообщение 9.1.2013, 14:42
5,5 лет эксплуатации, свыше 137 тыс. км пробега. Двигатель ни глох ни разу. Даже если ключ терялся я в движении. Что я делал не так? blum3.gif
maxdy
сообщение 9.1.2013, 14:54
07й год и 12й могут же быть изменения?
NOTE 1.6 MT (2012)
m2d
сообщение 9.1.2013, 15:00
sega66
сообщение 9.1.2013, 18:10
Из: Новоуральск
Пиликает не потому, что теряет ключ - а вежливо напоминает о том, что он остался в машине.
Другой автомобиль (2022)
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:46
