| AKTAS |
29.11.2012, 2:46
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2008 Из: Челябинская область |
Не редко у меня при остановке машины (Текна, 2007, автомат 1,6) и выключении двигателя не вынимается ключ из замка зажигания. Впечатление такое, что не проворачивается до конца, до точки выхода из гнезда. Устраняется это шевелением рычага переключения скоростных режимов. Похоже, что режим "Р" -парковка не довключается. На четвертом ТО я говорил об этом механику, они что-то делали и некоторое время все было ОК. Кто знает причину косяка, насоветуйте что делать. Спасибо!
| SASH |
29.11.2012, 7:14
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
Ключ из замка КПП в машине с автоматом вынимается только в режиме парковки - "Р". Как вынимаете вы? Опишите по-подробнее.
| sasha19671630 |
29.11.2012, 9:14
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 15.4.2010 |
не согласен.вынимаеться в нейтрали с нажатой педалью тормоза.
| Gosha13 |
29.11.2012, 9:18
Замок зажигания, с АТ и чип-ключем, в положение Lock не возможно поставить, если ручка селектора находится не в положение паркинга.
| omorfez |
29.11.2012, 10:18
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 8.8.2011 Из: Архангельск |
в FAQ было что-то про концевик который там не срабатывает, тоесть рычаг не добрался до положения Р как бы, решается шевелением=)) тоже случается такое когда тороплюсь вылезать из машины=))
| 21043 |
29.11.2012, 18:11
не согласен.вынимаеться в нейтрали с нажатой педалью тормоза. не должно бы. это стартер включается на нейтралке тоже, а ключ вынимать на нейтралке совершенно незачем. ______________________________________
| AKTAS |
30.11.2012, 6:35
Я, вроде, все подробно описал.Значит, так: останавливаю машину, ставлю ручку в положение парковки, подтягиваю ручник, поворачиваю ключ в замке. Пробую вынуть из гнезда, а он не выходит. Тогда шевелю рукоятку рычага в положении парковки и после этого ключ легко вынимается. Сия процедура несколько раздражает. Хотелось бы устранить косячок. Но не хочется по такому, в сущности, пустяку, отдавать машину в лапы ремонтников. Да и далековато, до Челябинска 180 километров. Очень может быть, что где-то гаечка прослабла. Но вот где?
| Алесандр_Александрович |
4.7.2013, 10:58
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2013 |
не поворачивается ключ зажигания на лук и не вытаскивается это нужно почистить тросик на акпп или поменять его, у дилера делать это не будут они меняют в сборе . снять кожух и вы увидите.
не поворачивается ключ зажигания на лук и не вытаскивается это нужно почистить тросик на акпп или поменять его, у дилера делать это не будут они меняют в сборе селектор акпп . снять кожух и вы увидите. Сообщение отредактировал Алесандр_Александрович - 4.7.2013, 10:55 ______________________________________
| k66685 |
12.10.2014, 13:43
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 13.2.2014 |
таже проблема. Автор отпишись как решил проблему?
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:39 |
