| Ozzy-Kiev |
28.11.2012, 18:17
Есть большая тема по замене ламп головного света. Оно и понятно: более сложная конструкция ламп и установки. Цена и прочие прелести.
В нашем случае с лампами передних габаритов всё до безобразия просто. Честно признаться даже стыдно начинать или открывать данную тему, которая отсутствует на форуме. Но раз есть вопросы не в профильных темах, значит нужна и данная тема. Исправим даже этот ерундовый пробел. Замена: Открываем капот, запускаем руку в область, ближнюю к габаритной лампочки (на фото видно - стоит над гнездом лампы главного света и чуть в сторону), поворачиваем штекер (гнездо лампы) на 90 градусов и тянем на себя - вынимаем. Снимаем лампу со штекера и меняем на новую. В обратном порядке ставим. Заменит даже ребёнок. Лампа безцокольная 5W5 за копейки на базаре. Такой же тип стоит над задним номерном знаке (2 шт) и конечно же в плафонах самого салона Енота. Есть ещё кстати боковые повторители поворотов. Поэтому если уж в дальней дороге вам нужен габарит или освещение гос номера, можно пожертвовать для "скорой помощи" салонной лампулькой. А салонную потом восстановите если что. Можно возить с собой ЗИП с лампами. Тогда ещё проще. Иногда контакты просто окисляются и достаточно просто вытащить лампу, переустановить и всё заработает. Для лучшего результата - зачистить контакты на лампе, а в само гнездо для лампы лучше не лезть иначе поймаете коротыша кто зачистить пластинки контакта не в состоянии. С лампой номерного знака была очень давно такая история. Если визуально не видно что лампа сгорела, то для определения "кто же всё-таки виноват: лампа или контакты колодки" мы спокойно можем поменять лампы местами между левым и правым боками. Тогда сами поймёте по результату. ![]() ![]() Не забудьте проверить перед обратной установкой новую лампу (для экономии парочки минут). ![]() ![]() ![]() Если есть желание, можете немного разгрузить аккумулятор на длительных или коротких но частых стоянках с выключенным двигателем, заменив простые лампы с нитью накала на светодиодные. На сегодня решений много. Штатная лампа потребляет 5 Ватт, а светодиодная (если не выбирать гирлядного типа у которых чем больше сведодиодов на лампе тем больше мощность потребления) от 1 до 4 "глазков" даже ватта может не показать. Но это уже отдельная тема, которую уже много раз подымали в разных темах. Как говорится "хозяин-бар-ин" :-) Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 28.11.2012, 18:24 ______________________________________
| BENZINA |
28.11.2012, 18:26
А как менять в освещении номера лампочки?
| Ozzy-Kiev |
28.11.2012, 18:34
Ты не поверишь: ещё проще!!!!!
отвёрткой зацепил пластиковую внешнюю прозрачную заглушку и вынул её (там для отвёртки и зацепа даже скос есть). А за ней голова лампульки торчит: берёшь и вынимаешь без всяких перекруток и т.п. Но вставлять нужно очень "прямолинейно" иначе можно предох спалить, хотя его замена тоже не проблема. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 28.11.2012, 18:36 ______________________________________
| smarshak |
30.6.2014, 21:54
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.3.2012 |
У меня вот что приключилось: перегорела лампа номера, я ее благополучно поменял (проблем вообще нет). Правда поставил лампы под названием "Маяк" по цене 6 рублей штучка. Но теперь, если забыл выключить свет, выключил зажигание и открыл дверь, раздается звуковой сигнал, как при непристегнутых ремнях. При этом никакой значок нигде не светиться! При включении зажигания или закрытии двери звук исчезает!!! С одной стороны похоже на неактивированную функцию, чтобы свет не забывать выключать, с другой-это напрягает! Пробовал вытаскивать лампы, но изменений нет! Может кто сталкивался?
| BVM |
26.1.2015, 7:32
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 274 Регистрация: 19.6.2012 Из: Североуральск |
То правый габарит не горит, потом горит, то левый не горит, потом горит...
Пробег 53000км, пора наверно лезть менять габаритки передние. ______________________________________ |
| ЮрийNSK |
26.1.2015, 18:04
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 22.3.2014 Из: Новосибирск |
Тоже чего-то правый габарит начал фиговничать на морозе-то горит,то отключется. Ставил летом светодиоды, классно светят, но правый заморгал. Морозы спадут, бум менять однако...а может и пошевелить достаточно будет?!
| BVM |
27.1.2015, 7:43
Да, именно на морозе отключения.
| 1nfern0 |
4.3.2015, 4:22
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 13.11.2011 Из: Усть-Илимск |
А вот такие пойдут в габариты? Лампа светодиодная T5 (W2,0-4,6d) красная, 1 SMD 5050 диод (б/цокольная малая) http://www.auto-gabarit.ru/catalog/lamp_le...a_12v_up_20sht/
| Magss |
19.3.2015, 11:50
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.3.2015 |
Добрый день...Купил енота в выходные. Моргала лампочка габорита правая решил поменять...как поставил услышал счелчок под капотом...сейчас 2 габорита не работаю...плюс ко всему перестала работать подсветка крутелок печки, вентилятора.....предохранители все целые....
Мот кто сталкивался помогите.... ______________________________________
| bmgn |
19.3.2015, 13:02
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
Добрый день...Купил енота в выходные. Моргала лампочка габорита правая решил поменять...как поставил услышал счелчок под капотом...сейчас 2 габорита не работаю...плюс ко всему перестала работать подсветка крутелок печки, вентилятора.....предохранители все целые.... Мот кто сталкивался помогите.... под капотом белый блок в районе левой фары там смотреть надо предохранители ______________________________________
19.3.2015, 13:12
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 154 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Моргала лампочка габорита правая решил поменять...как поставил услышал счелчок под капотом Или новая лампа чрезмерно мощная. ______________________________________
| Magss |
19.3.2015, 14:13
Спасибо гляну...
| Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 18:42 |
