> Проблема с ESP
1263637
сообщение 21.11.2012, 23:47
Из: Тверская область
При включении зажигания не загораются лампочки ESP off и SLIP. При запуске двигателя данные лампочки также не горят, не мигают, вообще ничего. При включении режима самодиагностики, при выборе проверки контрольных ламп загораются все имеющиеся на приборке лампочки, кроме вышеуказанных. Вопросы: 1. исправна ли у меня система ЕСП, если да то как она себя проявляет при движении авто: звуки, стуки, рывки, толчки - что?? 2. Если неисправны лампочки вышеуказанных систем меняются ли они в приборной доске или же доска меняется целиком? Диагностика авто через разъем каких либо ошибок или проблем не выявила. Заранее благодарен.
BIG_MAKK
сообщение 22.11.2012, 6:02
http://www.youtube.com/watch?v=WmCJtsRYE3c
http://www.youtube.com/watch?v=ubTTNp5OQS4
так работает
Фрязино, Тату на штатном
long
сообщение 22.11.2012, 15:34
Из: Николаев
Включена ESP - при трогании с пробуксовкой система душит двигатель /уменьшает обороты/.
При выключеной системе этого не наблюдается.
max127
сообщение 23.11.2012, 0:03
Из: Одесса
в Кама-сутре опечатки!
сообщение 25.11.2012, 19:34
але, комплектация текна, есп должна быть по любому. Кто сталкивался, может действительно перегорели лампочки подсветки соответствующих значков??? Кнопка ЕСП присутствует. Пиктограммы на приборной панели также в наличии, однако они не горят ни при каких условиях. Что за дела???
max127
сообщение 25.11.2012, 20:10
Из: Одесса
Ну и что,что Текна и кнопака есть??? Аля НИССАН и не такое может при сборке начудить.........
1nfern0
сообщение 25.11.2012, 22:35
Из: Усть-Илимск
сообщение 25.11.2012, 23:34
У меня получилось вот так: включил зажигание, выбрал на бортовике положение Trip, затем выключил зажигание, удерживая кнопку i на руле снова включил зажигание, затем отпустил кнопку i и несколько раз по ней быстро нажал. Высветился режим самодиагностики. Здесь где то на форуме про это написано. В режиме самодиагностики несколько раз нажимал кнопку i пока не включил проверку контрольных ламп. Все загорелись, кроме ESP off и SLIP.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 19:26
