> Стук в "нулевом" положении, Рейка или кардан? Опора стойки!
Abadd0N
сообщение 18.11.2012, 0:29
Из: Москва и МО
Всем привет,
может кто сталкивался с таким косяков. В общем, предыстория, как мне кажется, связанная:
сдохла левая стойка. Пока доехал поменять, несколько раз ловил нехилую вибрацию на руле (не прям из рук рвало, но очень ощутимо), когда на средней скорости ехал по совсем разбитой поверхности. Стойки поменял, рычаги поменял. Потом при вьезде во двор попал на повороте колесом в приличную ямку, после чего появился стук, если болтать рулем в "нулевом" положении. Стучит откуда-то из основания руля по ощущениям.
Вопрос: попал я на дорогую рейку или на кардан? Или какие-то еще варианты? В принципе, с тех пор езжу уже третий месяц, никакого прогресса или регресса не заметил, постукивает все так же.
Понимаю, что диагноз по фотографии и все такое, но может кто с аналогичным сталкивался. Очень не хочется рейку снимать.
Abadd0N
сообщение 24.1.2013, 11:01
Из: Москва и МО
Если кому интересно, нифига не кардан оказался.
Сдох опорный подшипник и унес за собой опору левой стойки. Все заменили, теперь не стучит smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:22
