| zodiak33 |
13.11.2012, 8:46
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.11.2012 |
Добрый день. Получается если я поставлю сигнализацию, то сначало надо нажать на саму сигналку, а потом уже на кнопку на ручке. Тогда есть смысл? Получается нет смысла доступа без ключа, так как все равно доставать сигналку? Можно ли настроить сигналку, чтобы она выла, но открывать без ключевым доступом?
| 71rus |
13.11.2012, 14:39
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.6.2012 Из: г. Подольск МО. |
Тут уж надо чем то пожертвовать доп. охраной или комфортом.
Или ставте слейв сигналку и орать будет и двери с кнопками работать будут ______________________________________ |
| oberst |
13.11.2012, 15:05
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 2.12.2011 Из: Москва |
Добрый день. Получается если я поставлю сигнализацию, то сначало надо нажать на саму сигналку, а потом уже на кнопку на ручке. Тогда есть смысл? Получается нет смысла доступа без ключа, так как все равно доставать сигналку? Можно ли настроить сигналку, чтобы она выла, но открывать без ключевым доступом? Ставил у оф.дилера. Попросил привязать сигналку к штатной. Теперь работают в связке. Ставлю с ключа(кнопки) штатной-автоматически ставится дополнительная на охрану. Снимаю-то же самое. Без разницы, с какой сигналки ставишь или снимаешь, работают сразу обе. ______________________________________
| vova39 |
13.11.2012, 15:13
Имхо, но в нашем случае (имеется ввиду бесключевой доступ) сигналку если и ставить (в чем я необходимости вообще не вижу), то самую простецкую, либо задействовать только функции шума, дабы отпугнуть незваных гостей. Иначе действительно получим масло-масляное. И, в любом случае, два брелока.
Зачастую, смонтированный в потайном месте выключатель массы чего-либо (например, бензонасоса) куда эффективнее в плане защиты от угона, нежели навороченная, но массовая сигналка, давно изученная супостатами. PS Как-то лет 10 назад у знакомого пассат ночью угнали со двора. В то время у нас, что ни день - то 5 угонов, как минимум. Заводить не стали, дабы никого не разбудить. Отключили сигналку и тихо выкатили авто со двора вручную, а уже потом спокойно завели и уехали. oberst Если не секрет, во сколько это удовольствие стало? ______________________________________
| Вадег |
13.11.2012, 17:14
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 1.10.2012 Из: Белгород |
Офф диллер (дженсер) сказал что поставить самую простую сигналку с обратной связью без подключения центрального замка встанет в 9 тыров.
| zodiak33 |
13.11.2012, 17:56
Так все-таки можно будет пользоваться без ключевым доступом? Не достовать брелок сигналки, чтобы открыть авто? Извините, уж за дотошность.
| zoon |
13.11.2012, 18:17
Да, можно. Сигнализация и "безключевой доступ" работают независимо.
Единственно в этом случае придется закрывать машину и с иммобилайзера, и с пульта сигналки. А открывать с пульта сигналки, а затем кнопкой на ручке двери. Сообщение отредактировал zoon - 13.11.2012, 18:19 ______________________________________
| oberst |
13.11.2012, 19:34
Да, можно. Сигнализация и "безключевой доступ" работают независимо. Единственно в этом случае придется закрывать машину и с иммобилайзера, и с пульта сигналки. А открывать с пульта сигналки, а затем кнопкой на ручке двери. Ответ неверен. Ещё раз поясняю. Машину можно ставить на охрану: -либо кнопкой на двери(или кнопкой на брелке штатного иммо) -либо кнопкой на брелке сигнализации. И в том, и в другом случае ставится на охрану и штатный иммо, и сигнализация Машину можно снимать с охраны: -либо кнопкой на двери(или кнопкой на брелке штатного иммо) -либо кнопкой на брелке сигнализации. И в том, и в другом случае снимается с охраны и штатный иммо, и сигнализация. ______________________________________
| Dmitro |
13.11.2012, 19:38
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 24.2.2011 Из: г.Белгород |
У меня открывается и закрывается сигналкой. Если закрыть с ниссановской кнопки - сигналка автоматом на охрану не поставится.
В плюсе безключевого доступа - можно завести и оставить машину заведенной, не оставляя ключа в машине (так называемый "режим охраны с работающим двигателем"). При нажатии на тормоз, трогании или открытии двери машина глохнет. ______________________________________
| zoon |
13.11.2012, 20:04
Да, можно. Сигнализация и "безключевой доступ" работают независимо. Единственно в этом случае придется закрывать машину и с иммобилайзера, и с пульта сигналки. А открывать с пульта сигналки, а затем кнопкой на ручке двери. Ответ неверен. Ещё раз поясняю. Машину можно ставить на охрану: -либо кнопкой на двери(или кнопкой на брелке штатного иммо) -либо кнопкой на брелке сигнализации. И в том, и в другом случае ставится на охрану и штатный иммо, и сигнализация Машину можно снимать с охраны: -либо кнопкой на двери(или кнопкой на брелке штатного иммо) -либо кнопкой на брелке сигнализации. И в том, и в другом случае снимается с охраны и штатный иммо, и сигнализация. Все зависит от того как лично у вас поставлена сигнализация... У меня установлена и работает именно так как я написал. Зависимость определяет клиент, заказывающий установку. Сообщение отредактировал zoon - 13.11.2012, 20:05 ______________________________________
| vova39 |
13.11.2012, 20:15
oberst
Во сколько стала установка у ОД или все же секрет? ______________________________________
| oberst |
13.11.2012, 20:58
oberst Во сколько стала установка у ОД или все же секрет? Да никакой не секрет. примерно 25 тр. дорого, конечно((( Всё правильно отмечено-я именно так и попросил установщиков сделать, чтоб не заморачиваться с 2-мя пультами Сообщение отредактировал oberst - 13.11.2012, 20:59 ______________________________________
| vova39 |
13.11.2012, 21:37
Офигеть
| Вадег |
13.11.2012, 21:55
У меня открывается и закрывается сигналкой. Если закрыть с ниссановской кнопки - сигналка автоматом на охрану не поставится. В плюсе безключевого доступа - можно завести и оставить машину заведенной, не оставляя ключа в машине (так называемый "режим охраны с работающим двигателем"). При нажатии на тормоз, трогании или открытии двери машина глохнет. Я пробовал закрывать машину кнопкой при заведенном двигателе - неполучается. Пробовал ключем в замок - закрывается только водительская дверь ______________________________________
| Dmitro |
13.11.2012, 21:59
Я пробовал закрывать машину кнопкой при заведенном двигателе - неполучается. Пробовал ключем в замок - закрывается только водительская дверь Я имел ввиду комбинацию кнопок брелка сигналки. ______________________________________
| алексей 578 |
13.11.2012, 22:13
#16
а не боитесь угона?у одного из наших одноклубников угнали енота и там есть ссылка на мастера по сигналкам-как я понял это подарок для воров
| zodiak33 |
13.11.2012, 23:11
#17
oberst
Спасибо большое, именно это хотел услышать. Завтра осмотр-досмотр и оставлю задаток. И в течении 1-2 недель я полноценный Енотовод!) ______________________________________
| Krusty |
14.11.2012, 3:38
#18
Несколько не по теме, сорри, но вдруг кому пригодится
Тоже сделал и с брелком Пандоры только с другой стороны и в другой карман - ремённое крепление не длинное и брелок до дна кармана не доходит, поэтому карманом можно пользоваться по назначению - у меня там зажигалка и маленкий нож-ножницы-пилка Victorinox Брелки из карманов не достаю - кнопки управления сигнализацией нажимаю автоматически на ощупь. Хотя можно и сигналку настроить на бескнопочное управление, у меня стоит ещё и дополнительный имо с меткой, но предпочитаю пользоваться кнопками брелка. Сообщение отредактировал Krusty - 14.11.2012, 3:47 ______________________________________
| alex15 |
14.11.2012, 6:40
#19
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 |
Прям реклама получилась.
...а можно ещё жилет-разгрузку использовать - много-много всякой хрени разных фирм в него помещается... ______________________________________
| Вадег |
14.11.2012, 9:38
#20
Я пробовал закрывать машину кнопкой при заведенном двигателе - неполучается. Пробовал ключем в замок - закрывается только водительская дверь Я имел ввиду комбинацию кнопок брелка сигналки. Я понял. Имел ввиду что не очень удобно сделали. Хотелось чтобы заведенное авто можно было закрыть. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 16:18 |
