> Alligator M-550 и управление замками, Нет автозапирания при включении зажигания.
egorcik
сообщение 4.11.2012, 1:56
Из: Кишинёв-Курск
Сигнализация работает корректно, при постановке запирает, при снятии открывает замки. Но вот при включении-выключении зажигания не запирает и не отпирает замки. В самой сигнализации функция она активирована, блок переставляли на другую машину и он там управлял как положено, а с той машины блок на моей тоже не управлял.
Я мыслю так, что нужно подключиться через реле к контактам кнопки, которая у ручника. Вернее будет 2 реле, одно на открывание, а другое на открывание. Кто может подсказать как правильно осуществить эту функцию, а то у меня сомнения и на какие тогда провода вешать релюшки?
Схема сигнализации тут, схема подключения замков в самом конце
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/allig...-500/m500-m.htm
Ответов(1 - 12)
egorcik
сообщение 4.11.2012, 21:05
Из: Кишинёв-Курск
Взял от сигнализации зелёный-белый и синий-белый, кинул их на провода кнопки зелёный и коричневый. При постановке и снятии с охраны замки работают, а при включении зажигания снова ни чего. Дальше куда копать не знаю. Будет время ещё раз распечатаю инструкцию и попробую снова всё в ней ввести, может тогда заработает sad.gif
сергейко
сообщение 29.11.2012, 22:58
провод зажигания соединил?
Bud
сообщение 30.11.2012, 7:18
Подключали по схеме 1? Реле Вам не даст ни чего - внутри блока сигнализации они уже стоят. Определите, сначала, щелкают ли они при включении и выключении сигнализации.
Сообщение отредактировал Bud - 30.11.2012, 7:20
сергейко
сообщение 30.11.2012, 10:37
чем смущает вопрос про провод зажигания?
вообщето управление замками при вкл /выкл зажигания, происходит как раз таки при наличии/отсутствии +12В на желтом проводе(если не ошибаюсь)данной сигнализации.
а про щелкание релюшек, так написано же, что при постановке-закрываются, а при снятии-открываются замки, значит релюхи щелкают shades.gif
Bud
сообщение 30.11.2012, 21:58
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 15:17
egorcik
сообщение 2.12.2012, 14:48
Из: Кишинёв-Курск
Самое интересное, что разобрал всё и перепроверил провода и подключения, собрал всё назад так же как и было, потом ещё несколько раз активировал эту функцию в меню и после этого при выключении зажигания замки стали щёлкать на открывание, а при включении зажигания они по прежнему не закрывают.
Сама постановка и снятие с охраны работают адекватно, замки закрываются и открываются.
сергейко
сообщение 2.12.2012, 15:09
по любому что-то в подключении, ведь на другой машинке этот блок сигналки работал исправно. egorcik ты сам установщик? если нет, то найди специалиста, пускай всё проверит
Bud
сообщение 2.12.2012, 15:30
Какую же схему подключения ЦЗ использовали и к чему подключились?
egorcik
сообщение 2.12.2012, 23:31
Из: Кишинёв-Курск
управление по минусу, подключился к тем проводам что писал ранее.
сергейко
сообщение 3.12.2012, 7:22
кажысь я понял в чём тут дело, egorcik при закрытии цз, двери изнутри не блокируются, они блокируются от открытия снаружи, по крайней мере на моем еноте, может вся беда в этом sad.gif
Bud
сообщение 3.12.2012, 7:35
smile.gif +1 Звук закрытия, правда, присутствует.
Сообщение отредактировал Bud - 3.12.2012, 7:36
egorcik
сообщение 3.12.2012, 9:11
Из: Кишинёв-Курск
хи-хи-хи... а вы думаете я не открывал окошко и не дёргал за ручку? Эх, это всё проверил, мистика какая-то. Будет теплее снова полезу разбираться что там ещё может быть. Спасибо за поддержку beer.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:48
