9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Ощущение вибрации и посторонние звуки от АКПП, При переключении в режим D (drive)
Master_yoda23
сообщение 1.8.2012, 10:20
Сообщение #81
Из: Краснодарский край
Цитата(грызун @ 1.8.2012, 0:01) *
Поездил послушал, все выключал печку, мафон, ниче не жужит sad.gif Тем более 1000 проходит очень быстро и вся основная работа на 2500-3000 тысячах идет dirol.gif
А вот у меня когда едешь на холостых не давя на газ обороты как раз в районе 1000 об/мин есть некое жижжание мелкое,думаю это не айс для акпп sad.gif но что поделать,буду ездить пока не встанет совсем sad.gif не хотелось бы конечно,дорого покупать контрактный.
Ого ты гоняешь smile.gif у меня в городе выше 1500-2000 об/мин мотор не крутится,только если на разгоне,а когда еду обороты не высокие.
Цитата(jacksontown @ 31.7.2012, 23:47) *
Да в том то и дело, что у меня 3 года был сингапурец. А там такой же автомат, что и на ноте. Во всяком случае, ведет себя так же практически. Печка действительно не ахти какая, но закрытие облицовки радиатора спасало положение - двигатель начинал прогреваться. Зато кондей - зверюга!!! И в жару очень здорово. Даже в пробке на перевале, когда и иномарки закипали, указатель температуры охлаждающей жидкости ни на микрон не уходил от нормы.
А вот с вариаторами никогда не сталкивался, извини. Это надо к гуру обращаться.
Если такой же как на еноте,то значит тоже вариатор ступенчатый был,на Еноте по крайней мере такой стоит.
У меня и на Санни температура в любое время года не двигалась,стрелка встала на свое место и все,я когда первый раз включились вентиляторы охлаждения мотора аж испугался smile.gif машина стояла летом заведенная без кондюка минут 25 где-то и только тогда они сработали,а с кондюком так ваще проблем не было,едешь себе и не паришься.
Сообщение отредактировал Master_yoda23 - 1.8.2012, 10:21
Другой автомобиль (2005)
DonKiHot
сообщение 1.9.2012, 17:06
Сообщение #82
Расскажу как проблему вибрации решал я. Пробег к этому времени был около 90000 км. Педаль тормоза на остановках в положении D вибрировала уже не прилично сильно. Гарантийный срок у ОД закончился и прежде чем что-то делать с коробкой, за свои, собственно, деньги))), я решил заменить в ней масло.
Оригинальное масло Nissan ATF Matic Fluid D - минеральное масло (в лучшем случае гидрокрекинговая полусинтетика, но не факт) соответствующее допуску DEXRON III. Замена проводилась на 60000 км у ОД - слили что вылилось и долили нового масла, что, как писалось здесь на форуме, равноценно замене только половине объема АТФ-ки в коробке.
Выбрал сервис с заменой масла вытеснением - ушло 8 литров АТФ-ки и масло я выбрал синтетическое с ниссановским допуском - Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF - не сочтите за рекламу, можете выбрать любое другое, но желательно синтетическое!
И - о чудо - вибрация изчезла на 90% !!! А оставшиеся 10% можно лечить резинками между воздушным фильтром, корпусом и батареей, затягиванием крепежа подрамника и отодвигать вакуумный насос - короче ниссановский косяк. Есть вторая машина ситроен с4 с акпп - так в ней педаль тормоза в положении D вообще не шелохнется.
Из всего можно сделать вывод - для машин с пробегом нужно менять масло полностью (аппаратная замена), для новых - менять масло на синтетическое.
сообщение 1.9.2012, 19:32
Сообщение #83
В этой теме многие пишут о борьбе с вибрацией на ХХ с помощью эластичных прокладок между корпусом воздухана и кузовом.
Cчитаю своим долгом заметить, что разумно предварительно проверить и при необходимости откорректировать положение воздухопровода между корпусами фильтра и дроссельной заслонки. Это положение зафиксировано хомутами и определяется по ключу "выступ-выемка" со стороны корпуса фильтра и по меткам в виде стрелок со стороны корпуса дросселя. Возможно, вибрация уйдет, -- у меня так было. Когда получал Енота в салоне, заметил вибрацию из-за того что криворукие гастарбайтеры на конвейере смонтировали тракт игнорируя метки и корпус воздухана занимал нерасчетную позицию -- был перекошен и касался кузова. Cобрал по меткам -- корпус встал как надо и вибрация исчезла.
Если же корпус контачит с кузовом при фактическом совпадении меток, то возможно создать зазор не прокладками, а превентивным ориентированием воздуховода не по меткам, -- ослабить хомут со стороны корпуса фильтра, передвинуть верхнюю часть корпуса вперед (не забывая о зазоре между корпусом воздухана и АКБ) и затянуть хомут.
Скиминок
сообщение 1.10.2012, 11:23
Сообщение #84
А я щас стал замечать такую вещь. Что иногда когда стою на светофоре по мимо вибрации иногда сильной иногда почти нет, точно так же бывает и тарахтение. Это норм или бегом к диллеру сос ловами поглядите дяденьки, что с машинкой biggrin.gif
ilyasher
сообщение 30.10.2012, 19:33
Сообщение #85
Из: Spb
sad.gif Подскажите пожалуйста! В общем дело такое машине всего четыре года , пробег 80тысяч.Как похолодало в коробке на холодную стало что то стучать ,как нагреется так все пропадает как и не было,когда включаешь заднюю стук сильно усиливается но на драйве и на первой ,второй стука нет! Что с коробкой? очень не хочется отдавать 70и.. за ремонт, советуют поменять масло для начала!?!
Зюзина
сообщение 11.11.2012, 21:03
Сообщение #86
09.11.12 стала обладателем Енота. А уже 11.11.12. озадачилась вышеописанной проблемой! В итоге скопировала все предложенные "рецепты", распечатала и с этим "руководством" поеду к дилеру! Чтобы избежать круглых глаз shok.gif и облегчить сервисмэнам задачу. Пусть просто выберут понравившийся вариант victory.gif
Жаль, конечно, что приходится заморачиваться с новым авто. До Енота была 13-ти летняя праворукая Тойота, все работало как часики.
Спасибо всем за советы!!!
Gosha13
сообщение 11.11.2012, 21:41
Сообщение #87
видно вам просто не повезло немного
basswood
сообщение 11.11.2012, 22:25
Сообщение #88
То же с новым Ноутом имею вышеобозначенную проблему. Глушишь мотор, а ощущения от вибрации как после вибромассажа ещё долго по телу, а особенно в правой ноге.
Ей не повезло немного, мне немного... ещё десяткам человек "немного". Если эти все "немного" сложить - дохрена выходит. Ниссан там не офигел часом такое фуфло выпускать? Новая машина на D трясётся как массажер (думал что покупаю машину надёжного бренда, а ощущения как от рыдвана начала прошлого века).
yas
сообщение 11.11.2012, 22:48
Сообщение #89
Из: САО
А у меня то есть вибрация, то практически нет, не понимаю от чего так...
Другой автомобиль (2009)
bmw.1976
сообщение 11.11.2012, 22:53
Сообщение #90
Из: г. Самара
А я вот по совету наших "чуваков" заказал себе подуху правую, поменяю отпишусь. В "Автодоке" цена вчера была 2270р. со сроком доставки 3 дня. smile.gif
Другой автомобиль (2008)
yas
сообщение 11.11.2012, 22:58
Сообщение #91
Из: САО
Меняй и пиши, тоже ищу подуху где дешевле купить, грешу на нее...
З.Ы. 112109U000 такую заказал?
Сообщение отредактировал yas - 11.11.2012, 23:00
basswood
сообщение 11.11.2012, 23:00
Сообщение #92
От кондиционера наверное (он то включается, то отключается и во время его работы обороты двигателя проседают)
Korsuk
сообщение 11.11.2012, 23:08
Сообщение #93
Странно, у меня машина 12года, пробег чуть более 25тыков, никаких вибраций не наблюдаю...
Другой автомобиль (2017)
yas
сообщение 11.11.2012, 23:15
Сообщение #94
Из: САО
нее, кондюр не причем, обороты не проседают...вот когда по трассе едешь долго, а потом тормозишь, то вибрации нет, а по городу катаешься и особенно на холодную, когда двигатель не совсем прогрелся, то вибрирует...мож масло в АКПП еще не очень жидкое...
bmw.1976
сообщение 11.11.2012, 23:18
Сообщение #95
Из: г. Самара
Да, такую.
yas
сообщение 11.11.2012, 23:21
Сообщение #96
Из: САО
Цитата(bmw.1976 @ 12.11.2012, 0:18) *
Да, такую.
тогда если тебе поможет, то сразу себе тоже поменяю))) буду ждать результатов)))
bmw.1976
сообщение 11.11.2012, 23:25
Сообщение #97
Из: г. Самара
А я вот здесь почитал. smile.gif http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=12692&st=0
yas
сообщение 11.11.2012, 23:32
Сообщение #98
Из: САО
Спасибо, почитал, ну если тебе поможет, то точно поменяю, значит дело в ней)
Nforser
сообщение 12.11.2012, 1:39
Сообщение #99
Вибрация удивила сразу после покупки. Поставил 2 прокладки, как написано. Сразу ощущения изменились, как будто пропала вибрация насовсем.... Но поездив чутка и пообвыкнув декларирую - вибрация все еще существует, но гораздо меньшая, чем была.
Сейчас больше напрягает вибрация педали газа при разгоне в диапазоне 2000-2500 оборотов )
Сообщение отредактировал Nforser - 12.11.2012, 1:40
Shurik07
сообщение 12.11.2012, 13:16
Сообщение #100
Подскажите, при включении задней передачи начинается какое-то тарахтение с вибрацией со стороны двигателя, когда выключешь - все ок. Коробка авто.
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 23:30
