9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Ощущение вибрации и посторонние звуки от АКПП, При переключении в режим D (drive)
сообщение 16.9.2014, 21:13
Сообщение #141
Вот, точно разводилово!
На прогретом двигателе ниже обороты и железяка попадает в резонанс.
Попробуй, удерживая тормоз, слегка добавить газ. При 1000 об. вибрации исчезнут.
Progressor
сообщение 19.9.2014, 21:47
Сообщение #142
Из: Краснодар
Приветствую всех форумчан!
Несколько дней назад образовалась неприятность: при трогании с места происходит рывок. Т.е., включаю D, отпускаю тормоз - машина стоИт. Добавляю газу - через секунду машинка прыгает вперёд. Все дальнейшие переключения плавные и незаметные. В том числе и с 1-й на 2-ю. Проезжаю пару светофоров и дефект исчезает.
Пробег а/м 27 ткм. Масло в АКПП менял полностью, с промывкой, год назад, сразу после покупки машины у предыдущего владельца. Для самоуспокоенияsmile.gif За год проехал 10 ткм без проблем и замечаний.
Не нашёл описания подобного случая на форуме, поэтому прошу поделиться вашими соображениями.
Спасибо!
Gordon Shumway
сообщение 20.9.2014, 21:32
Сообщение #143
Для начала проверьте уровень масла в коробке.
Nissan Note 1,6AT Tekna, Opel Insignia 2.0 CDTi
samodelkin
сообщение 22.9.2014, 12:59
Сообщение #144
а если включить заднюю, едет потихоньку сама?
а как ведёт себя при включении 2 или 1?
Anita
сообщение 24.9.2014, 17:08
Сообщение #145
Из: г. Москва
Доброго дня, форумчане!!!
Та же самая тема - при запуске двигателя вибрация отдает в руль и педаль тормоза. При переключении в режим D вибрация усиливается, особо при стоянии в пробках и светофорах. Подходит ТО-4 (60 000 км), по мнению друзей - необходимо полностью заменить масло в АКПП (что и требуется на 60 000 км), но исчезнет ли проблема?или стоит поехать посмотреть машину у неофициалов?!пока по плану - полная замена масла в АКПП у оф.дилера (но не по гарантии) и стоит это 6000!а далее и замена по списку других расходников, но уже собственными силами.машину покупала с рук 4 месяца назад, ранее такой печали не наблюдалось, да и по диагностики сказали что машинка в хорошем состоянии, а тут такая печаль(
сообщение 24.9.2014, 23:29
Сообщение #146
Жижа в АКП и вибрация, о которой идёт речь, вообще не взаимосвязаны. Но жижу в АКП менять надо всё равно и обязательно. Вибрации останутся. Смиритесь с этим. Тем более, что от этих вибраций ничего не оттвалится. Можно, конечно, попробовать убрать их. Для этого надо проверить нет ли соприкосновения корпуса воздушного фильтра с другими элементами (попробовать несколько поменять его расположение). Немного освободить (приоткрутить) крепление правой опоры двигателя и на заведённой машине затянуть заново. Психануть и поменять опору двигателя в конце концов smile.gif Но! Это всё может не помочь с большой долей вероятностиsmile.gif
А почему хотите менять жижу в АКП именно у официалов? Любой сервис с установкой для полной замены жижи в АКП с этим справится. В любом случае, жижу очень желательно поменять полностью, а не частично, как это делают большинство дилеров. Поэтому обязательно уточните, за 6000 руб. что они сделают? Только из поддона сольют и столько же зальют? Если да, то это замена половины жижи.
Anita
сообщение 26.9.2014, 11:03
Сообщение #147
Из: г. Москва
Спасибо за информацию, Krusty.
Попробую все варианты. Если получится устранить вибрацию, отпишусь))
Либо ниссановский косяк?!
Сегодня еду менять масло в АКП. У неофилиалов, что прозванивала, та же цена.
Будем стоять над машиной для уверенности именно в полной замене))
Всем удачи на дорогах и езды без пробок;-)
Gosha13
сообщение 26.9.2014, 11:49
Сообщение #148
Anita есть клубный сервис на Варшавке, там при работах не надо стоять у машины что б удостоверится что все делают как надо :-)
сообщение 26.9.2014, 13:31
Сообщение #149
Уже не раз писали об основных причинах вибрации: загрязнение дроссельного узла и/или форсунок, проседание правой опоры силового агрегата ("подушки" мотора), реже усталость реактивной тяги и левой опоры силового агрегата (тяги и "подушки" коробки), кончина сайлент-блоков подрамника, слишком низкие минимально допустимые обороты ХХ (нижняя граница номинальных оборотов ХХ).
Способы борьбы с этими проблемами тоже подробно описаны.
Dmitry_er
сообщение 30.9.2014, 11:11
Сообщение #150
Цитата(Dmitry_er @ 11.9.2014, 19:06) *
Столкнулся с аналогичной проблемой...
После 28 сентября отпишусь по результатам.
Стало несколько лучше. Но эффект все-равно присутствует. Не буду заморачиваться.
ganstown
сообщение 23.11.2015, 17:32
Сообщение #151
Из: Тюмень
просевшую правую опору двига легко проверить. Вопервых из-за нее сильно вибрирует в холод тюе резина когда еще дубовая и подкапотка не прогрелась. Проверить ее тоже легко пальцами достаточно как бы приподнимать за шляпку болта который крепит двигатель к опоре и вибрации сразу уменьшаются я через это прошел на пробеге около 60 тыс когда снял то сравнил новую и старую в месте в районе крепления болта к двигателю, разница была около 6-8 мм по высоте
sergan
сообщение 26.5.2017, 17:22
Сообщение #152
Из: Челябинск
118 000км. АТ. тоже стал замечать вибрацию по кузову, сильно отдающую в педаль тормоза, особенно при запуске и включении "D". а так же замечаю после разгона и резкой остановки. сегодня поменял левую опору(подушка АКПП) не помогло, даже хуже стало... и правый дворник стал подергиваться после того как сработают (как нервный тик у него). узнал что это признаки проблемы с правой подушкой двига, хотя в сервисе сказали что она живая. может просела и они не видят этого.. буду менять правую подушку похоже.
p.s.: одного не пойму, какая связь с правым дворником..
ganstown
сообщение 26.7.2017, 20:46
Сообщение #153
Из: Тюмень
вибрация на педали тормоза на режиме D лечится подкладыванием резины вспененой или вспениного полиэтилена или паролона между моторным щитом и корпусом фильтра, вибрация по кузову будет по любому и как правило чувствует в основном водитель т.к он и на тормоз давит и за руль держится. Когда помирает правая опора двигателя то мотор передает вибрации и на режиме N не так сильно как на D, у меня когда умерла то вибрировала на нейтрали как на новой машине на D а если перевести на D то вообще атас
enot1971
сообщение 26.7.2017, 21:06
Сообщение #154
Из: москва
Ощущение легкой вибрации на педали тормоза в D ,немного поправлю кусок резины паралона и т.д между корпусом воздушного фильтра и акб. Или между корпусом воздушного фильтра и усилитем тормозов. Я засунул паралоновую губку для мытья машины между акб и корпусом воздушного фильтра. Потому что,крепления (ножки корпуса воздушного фильтра) маленькие и взтавлегы внатяг в круглые резинки. Вам,вероятнее всего,нужно заменить правую опору двигателя-болезнь енотов. Гуру дайте совет енотоводу артикул и фирма производитель. Заранее благодарен
NOTE 1.6 AT (2010)
ganstown
сообщение 26.7.2017, 21:41
Сообщение #155
Из: Тюмень
если присмотритесь то корпус фильтра очень близко к моторному щиту, вот там он и трется и передает вибрацию, вот паралонкой или вспененым плиэтиленом или еще чем то мягким и пористым подкладываешь между моторным щитом и корпусом фильтра и всё оно не вибрирует. между акб и фильтром там расстояние большое там ничего не трет
enot1971
сообщение 26.7.2017, 22:48
Сообщение #156
Из: москва
Можно фото для более детального понимания. Заранее благодарен
NOTE 1.6 AT (2010)
Алексей Коняев
сообщение 27.7.2017, 7:56
Сообщение #157
Из: ТЮМЕНЬ
Творение не моё. У меня CR14DE.
Пусть ganstown подтвердит мои наблюдения.
Взято тут: https://www.drive2.ru/l/475098425679937951/
сообщение 27.7.2017, 11:56
Сообщение #158
Недавно заменил правую опору силового агрегата (подушку двигателя). Купил б/у у Дмитрия djeday.
Вибрация на "D" почти исчезла.
ganstown
сообщение 27.7.2017, 21:48
Сообщение #159
Из: Тюмень
Алексей Коняев со стороны моторного щита верно а между акб и фильтром я не ставил, там зазор который за акб не цепляет а именно в том что цепляет о моторный щит и передает фибрации, на этом фото просто ограничили ход фильтра в обе стороны вот и все
сообщение 28.7.2017, 10:14
Сообщение #160
Не, не только.
Эти прокладки ограничивают амплитуду и демпфируют колебания корпуса воздушного фильтра.
Вибрации ведь не на всех оборотах, а только когда частота колебаний мотора совпадает с частотой собственного резонанса какого-либо болтающегося узла. И тогда амплитуда колебаний этого узла возрастает многократно, и "колотить" он может даже если зазор в состоянии покоя вроде бы весьма велик.
З.Ы.
Может это и не воздушный фильтр, а что-то другое, но механизм явления один.
Т.е. удалить явление можно или погасив колебания двигателя или подавив резонансы того, что "колотит".
Ну или подняв обороты хх и выведя колебания двигла за зону резонансов узлов.
Сообщение отредактировал Bob - 28.7.2017, 10:19
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:00
