9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Ощущение вибрации и посторонние звуки от АКПП, При переключении в режим D (drive)
svop
сообщение 31.7.2013, 13:24
Сообщение #121
Из: Томск
Задам вопрос может кто ответит.
По зиме ещё было, а потом как то забыл.
На холодном ещё двигателе (скорее не до конца прогретом), в положении D при остановке на светофоре, вдруг машина начинает очень сильно вибрировать и куда то срываться, ощущение, что собралась ехать без меня (от неожиданности включал ручник и переводил в N). Как только переводил в N всё пропадало. Таких случаев припомню раз 5, только в сервис собрался всё пропало... dntknw.gif
Другой автомобиль (2010)
Nissan Tiida
Иваныч1
сообщение 31.7.2013, 15:07
Сообщение #122
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Не парься, правильно все. АТФ еще не прогрелась в начале движения. Вязкость высокая, вот и рвет коня, сильнее тормоз держи. Когда медленно с тормоза в такой момент снимаешь аж скрежечет.
svop
сообщение 31.7.2013, 16:40
Сообщение #123
Из: Томск
Так не первую зиму его катаю... не припомню такого
Nissan Tiida
Иваныч1
сообщение 31.7.2013, 16:53
Сообщение #124
АТФ менял? Каков пробег?
svop
сообщение 31.7.2013, 17:15
Сообщение #125
Из: Томск
Пробег 130, на 90 АТФ заменена (вроде как, предыдущим владельцем)
Nissan Tiida
Иваныч1
сообщение 31.7.2013, 17:30
Сообщение #126
В принципе, мое ИМХО, АТФ уже пора менять и вдруг все таки ее не меняли, там мониторить дальше.
Novichok
сообщение 15.8.2013, 19:31
Сообщение #127
Доброго дня енотовцы.
У меня проблемка, подскажите советом.
При полной остановке переключаешь селектор в R и даешь газу внизу примерно под акпп слышен странный скрежет , и наоборот D трогаешься тот же самый скрежет такое ощущение бутто в коробе что то туда сюда ходит.
Подскажите что может быть и что делать . Спасибо.
gotek
сообщение 7.11.2013, 10:01
Сообщение #128
Цитата(YuliЯ @ 27.2.2013, 19:22) *
Когда забрали новую машинку из салона, вибрация была на педали тормоза, но сейчас (уже 7тыс) она все больше и появилось "тарахтение". Поехала к дилеру, проблему поняли, забрали, через 30мин вынесли ключи - "Вибрации больше нет. У вас все в порядке, просто СНИЗУ ДВИГАТЕЛЬ был покрыт льдом... Мы лед ОТДОЛБИЛИ и сейчас все в норме..." shok.gif Вибрация действительно пропала, пока ехала до дома км через 30 появилась снова... Снова ДВИГАТЕЛЬ ОБРОС ЛЬДОМ???
Так долго еще не ржал biggrin.gif good.gif Горячий двигатель оброс льдом ахаха какую токо воду не льют дилеры, отпишусь после прохождения то-1 , поржу что мне скажутsmile.gif) Ахаха лед они считили ахаахх... Вы им ссылку на эту тему скинтеsad.gif)
gotek
сообщение 17.11.2013, 21:01
Сообщение #129
3 копейки по поводу вибрации, по совету одного из форумчан приобрел 2 прокладки от класики вот они-
вставил одну сюда
но вибрация осталась и теперь появилась еще и на всей торпеде + на тормозе тоже (че за...) подскажите как этот воздухан передвинуть, че там открутить, какие хамуты?
Так что подскажет кто нет?
Сообщение отредактировал gotek - 20.11.2013, 9:57
gotek
сообщение 20.11.2013, 9:58
Сообщение #130
Ау есть кто? Неужто все смирились?
сообщение 20.11.2013, 10:10
Сообщение #131
Лучше вот сюда (между корпусом фильтра и стенкой моторного отсека) засунуть вспененный полиэтилен или поролон:
GDP
сообщение 20.11.2013, 13:49
Сообщение #132
Подскажите какой-нибудь негорючий материал ?
gotek
сообщение 21.11.2013, 10:02
Сообщение #133
Ну, а так - резина, и какой-то там полимер на основе каучука.
GDP
сообщение 21.11.2013, 10:27
Сообщение #134
Тоже хотел бы что-нибудь проставить. но боюсь.
И на всякий случай лучше негорючий материал...
korsich
сообщение 11.12.2013, 15:09
Сообщение #135
Из: Первоуральск
Обратил внимание, что при снятой защите картера вибрация на АКПП практически отсутствует. Стоит только ее прикрутить обратно и вуаля - появляется неприятная вибрация. (ставил и оригинальную защиту и купленную на авторынке результат идентичен. а если нет разницы...)
gotek
сообщение 27.12.2013, 8:44
Сообщение #136
Проблема усилилась-теперь и торпеда вибрирует, при переключении на нейтраль вибрация полностью уходит. В чем проблема? Как каробка передает такую сильную вибрацию? Походу на гарантийный случай, но так далеко до диллера... dry.gif dry.gif dry.gif
gri-markov
сообщение 11.4.2014, 18:46
Сообщение #137
НОТЕ 1.6 АКПП 2013г.
1. Холодный запуск. АКПП - "Р".
Двигатель (даллее Д) - работает чётко и ровно.
АКПП (далее А) - тихий свист.
Защита картера (далее З) - дребезг.
2. Д прогрет. А - "D". Тормоз (далее - Т) выжат.
Д - работает чётко и ровно.
А - вибрация.
З - дребезг.
Вибрация передаётся в кузов, в баранку и педаль тормоза!!!!!!!!!!
3. А - "D". Т - чуть отжат. Скорость черепахи.
Д - чётко и ровно.
А - вибрация.
З - дребезг.
ВАЖНО. Машина двигается не плавно, а рывками.
4. А - "D". Т - отжата. Обычная скорость.
Д - чётко и ровно.
З - тихо.
В педаль газа отдаёт мелкая дрожь!!!!!!!!!!
5. А - "N". Т - выжат. Скорость - нет.
Д - чётко и ровно.
А - тихий свист.
З - тихо.
Явно не Д и З.
Остаётся А и сцепление.
Помогайте!!!!!
profinrus
сообщение 11.4.2014, 19:01
Сообщение #138
Из: моск обл
а почему с проблемой не к дилеру?
gri-markov
сообщение 11.4.2014, 20:21
Сообщение #139
Чуть позже.
Нужно посмотреть, что будет когда потеплеет.
Dmitry_er
сообщение 11.9.2014, 19:06
Сообщение #140
Столкнулся с аналогичной проблемой - начинается вибрация при нажатом тормозе в режима драйв на прогретом двигателе (в пробках на светофоре). Двигатель 1,6. Коробка автомат. В У-Сервисе на Башиловке решили, что неправильно работает датчик массового расхода воздуха. 15 будут менять по гарантии. После 28 сентября отпишусь по результатам.
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:00
