> ОД сказал, что нужно менять диски, ТО 30000
pashapp
сообщение 29.10.2012, 12:44
Здравствуйте!
Столкнулся с удивительной вещью.
На ТО 30000 мне порекомендовали заменить передние тормозные диски.
Дескать, толщина 20.4, а минимальная 20.
При этом самое интересное, что износ передних тормозных колодок 60%. И это заводские колодки!
Разве так бывает, что тормозные диски изнашиваются намного быстрее колодок?
Енотовед
сообщение 29.10.2012, 13:09
Из: Київ
Не то слово бывает, было!!!!
на 21 тыс диски укушались колодками ТРВ.
Мир вашему дому.
denver
сообщение 29.10.2012, 13:15
Цитата(pashapp @ 29.10.2012, 13:44) *
Здравствуйте!
Ну воти катайтесь, пока колодки полностью не износятся. А потом смотрите состояние дисков и промеряйте.
Менять рано.
0,4 это еще приличный запас. В среднем, комплекта заводских дисков хватает на два комплекта колодок.
На механике приблизительно по 30 тысяч ходят колодки (зависит от стиля езды). Т.е Диски около 60 ти должны отходить.
pashapp
сообщение 29.10.2012, 14:25
Менять рано.
Я рассуждаю так: толщина новых дисков 22мм.
Таким образом за 30000 диски сточились на 1.6мм.
значит к 45000 дисков останется менее 20мм. ((
А еще по краям диска образовалась такая грань выступающая. Ее бы сточить..
denver
сообщение 29.10.2012, 14:39
не надо ничего точить.
Для начала докатайте комплект колодок и тогда уже посмотрите. Может сразу и диски поменяете.
Этот буртик, который образцуется в следствие износа дисков, еще никому беды не причинил.
сообщение 29.10.2012, 15:41
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 17.7.2020, 23:52
сообщение 29.10.2012, 15:52
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Цитата(ANDREW1958 @ 29.10.2012, 16:41) *
...перманентный источник скрипа колодок...
Тоже стало поскрипывать спереди слева что-то при томожении при начале движения. Потом скрип уходит.
Toyota Land Cruiser Prado
Ланселот
сообщение 29.10.2012, 16:49
Из: Альметьевск
Из-за этого "буртика" никак штангенциркулем не померить толщину......... мешает............. Чем её мерят ?
сообщение 29.10.2012, 16:56
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 17.7.2020, 23:51
сообщение 29.10.2012, 17:21
Из: Питера мы
Андрей +1.... biggrin.gif Я тоже так мерил, только у меня на работе под рукой оказались эталонные 1мм-ые подкладки. Положил их с двух сторон.
Да и остаток 19.8 мм на диске даже гровировка есть с этими цыфирами
Сообщение отредактировал master - 29.10.2012, 17:23
Конфуций.
egorcik
сообщение 29.10.2012, 17:56
Из: Кишинёв-Курск
Болгарка вам в помощь biggrin.gif Прошлые выходные как раз тоже себе снимал этот буртик. Включил драйв и болгаркой за 10 минут сделал оба диска. Потом увидел надпись минимально 19,8 (кажется), померил свои, мои пока 20,4 Колодки менял 10 тыс. назад, так что ещё ого-го какие, а значит буду тоже посматривать и кататься ещё.
Mad Cat
сообщение 29.10.2012, 18:29
Из: Тейково - Иваново
Я вам вот что скажу - у товарища - на Ноуте 2006 года, куплен в 2007 - пробег 240 000 км, диски тормозные ни разу не меняны. Он единственый владелец. Буртик сверху наверно уже около 2 мм.
Другой автомобиль (2019)
denver
сообщение 29.10.2012, 18:46
при всем уважении, но НЕ ВЕРЮ.
у моего енота пробег 242 тыщи. комплектов тормозных дисков 5-6 точно поменял. чудес не бывает.
Mad Cat
сообщение 29.10.2012, 19:03
Зная отношение товарища к машине - очень большая вероятность, что так ни разу и не менялись, - так что запас прочности дисков большой.
Сообщение отредактировал Mad Cat - 29.10.2012, 19:03
Сейчас на Nissan Qashqai J11 2019 2,0 Mеханика SE Yandex
denver
сообщение 29.10.2012, 19:04
father
сообщение 29.10.2012, 19:08
Из: Московская область, г. Щёлково
Поменял диски на 45000км при толщине 19 мм.
vova39
сообщение 29.10.2012, 21:57
Из: Калининград
А я верю охотно и вот почему. Когда я купил Матрикс, на нем было 175 тык пробега и судя по всему стояли родные тормозные диски. Незадолго перед продажей я поменял диски и колодки на новые по причине того, что сильно било при торможении (на одометре было за 260 тык). Диски смогли снять только в третьем сервисе - прикипели намертво, явно были сильно покороблены, но при всем при этом они еще не перешли критическую черту толщины. На этом пробеге всего один раз менял колодки - проездил почти 60 тык и их хватило бы еще тыщ на 20, но с новыми дисками ставить старые колодки неправильно.
PS Буртик никогда не трогал, имхо, особого смысла нет, как и протачивать - лучше заменить на новые.
*Zhuk*
сообщение 29.10.2012, 22:08
Из: Минск BY
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 29.10.2012, 22:53
rofl.gif rofl.gif rofl.gif аааа 5-ть баллов rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
ключевое слово тут Матрикс dirol.gif у нАс диски пиляться знААчительно бЫстрее music2.gif
vova39
сообщение 30.10.2012, 7:06
Из: Калининград
Интересно понять физику процесса. То есть куда делась половина вентилируемого дискаю. Явно сточится не могла, так как они изнашиваются примерно одинаково.
PS У соседа по гаражу на 25-летнем мерседесе!!! срезало диск (диск остался в колодках, а его вторая часть крутилась на ступице). Но это 25 лет эксплуатации и пробег под полмиллиона. И там все было по честному диск зажат суппортом (суппорт заклинило), а на той фотке непонятки какие-то. Имхо - заводской брак, так как даже железкой железку так сточить умудриться надо. И еще, при таком поражении диска могло поршень из суппорта выдавить за манжету.
Сообщение отредактировал vova39 - 30.10.2012, 7:08
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:18
