4 страниц V  1 2 3 > »
> пошаговое снятие торпеды
metamorph
сообщение 28.10.2012, 23:10
Из: Украина, г. Николаев
ноуту месяц. категорически не нравится звук бухающего пластика из под приборной панели и бардачка. Хочу все это снять и проклеить спленом. Как это можно сделать, если можно - пошаговая инструкция, только не отсылайте плиз к англоязычному мануалу по ремонту, я его смотрел, нифига не понятно + как и что с подушкой безопасности пассажира?
На сегодняшний день проклиил стойки передние(пластик там болтался, где стекло, передняя панель и стойк встречаются, честно говоря не ожидал такого косяка от ниссана), стало заметно тише, проклеил крышку бардачка, но из самого бардачка и под приборной панели дребезжащий звук на неровной дороге. На ровной все тихо и красиво.
1. снять уплотнители резиновые для дверей
2. снять пластик передних стоек(это все уже делал)
3.????
Сообщение отредактировал metamorph - 29.10.2012, 14:23
ЗАЗ должен быть разрушен...
сообщение 29.10.2012, 7:15
3. Снять переднюю панель, что перед стеклом.
4. ???
metamorph
сообщение 29.10.2012, 10:08
вот! ее я и хочу снять. под ней источник шума. как это сделать? в какой то теме видел, что нужно потянуть вверх и на себя, но как то непонятно, нужно ли там что-то откручивать, отвинчивать или еще что-то делать?
сообщение 29.10.2012, 10:53
Из: Питера мы
Панель легко оттопыревается с торца. открыть дверь, найти горизонтальный стык ,подцепить ,тянуть вверх. Так потихоньку по всей длине панели. Там очень лёгкие клипсы не поломаете, только назад ставьте аккуратно, могут ближние к стеклу встать не ровно. victory.gif
Конфуций.
сообщение 29.10.2012, 11:21
А как спереди проклеивали и чем? Они легко снимаются вроде.
Сообщение отредактировал BENZINA - 29.10.2012, 11:23
metamorph
сообщение 29.10.2012, 14:01
стойки? тонкой полоской сплена(паралон с одной стороны, с другой клей). Доведу до ума - обязательно сфоткаю.
у меня на этой штуке заглушка какая-то с левой стороны у стекла и экран парктроника. по букварю вроде датчик климат-контроля, если не изменяет склероз. ну парктроник ладно, там вроде он сидит на скотче или клею, а с датчиком что делать?
Сообщение отредактировал metamorph - 29.10.2012, 14:01
yas
сообщение 29.10.2012, 14:06
Из: САО
Датчик на проводе, приподнимаете панель и отсоединяете разъем от датчика
Другой автомобиль (2009)
metamorph
сообщение 29.10.2012, 14:20
Andrey43
сообщение 29.10.2012, 14:32
Не знаю, какая сейчас у вас погода, хотя наверное будете делать в теплом гараже и с прогретым салоном, но сейчас все равно велика возможность сломать какой-нибудь фиксатор или крепление. Делайте аккуратно, неторопясь. Ждать до лета терпения не хватит? dirol.gif
p.s Посмотрел профиль, в вашем климатическом поясе разбирать салоны можно круглогодично), удачной работы!
Сообщение отредактировал Andrey43 - 29.10.2012, 14:34
metamorph
сообщение 29.10.2012, 14:52
за окном +16, только дождь и туман:)
metamorph
сообщение 4.11.2012, 18:03
и так, сегодня разобрал кусок пластика с воздуховодами... дребезжали именно трубки воздуховодов, которые неплотно прилегают к пластику. Делал пошаговые фотки. Как принесут телефон - выложуsmile.gif это что бы, так сказать, создать интригуsmile.gif) запасайтесь попкорномsmile.gif
metamorph
сообщение 4.11.2012, 22:46
и так, обещанные фотки:
к сожалению сам процесс снятия резинок и стоек я не заснял, на первой фотке стойки, панель и прочее уже снято. Выше в теме есть описание, как снимать. Ни добавить, ни убрать.
1. снятая панель. под ней какая то пленка и войлок
2. то же самое, только ближе
3. снятые стойки
4. так выглядит пластмаска снизу. воздуховоды уже сняты
5. так выглядят снятые стойки. На фотке видно две клипсы, на которых они крепятся
6. воздуховод, проклеенный с одной стороны узким спленом. Воздуховод держится на 3х саморезах. Там все понятно будет, как его снять.
7. воздуховод, проклеенный с обеих сторон
8. прицепленный на место воздуховод. Видно саморезы, на которые он цепляется
9. отверстие, проклеенное тонким спленом, куда цепляются два воздуховода(именно они дребезжат).
10. еще не проклеенное отверстие
11. соединяем воздуховод с проклеенным отверстием
12. проклеил за одно и само отверстие воздуховода с другой стороны, хотя оно и не гремело
Andrey43
сообщение 5.11.2012, 15:44
Итог проклейки? Скрипы исчезли, полностью? Или ...
sasha19671630
сообщение 5.11.2012, 17:54
Сообщение отредактировал sasha19671630 - 5.11.2012, 17:55
сообщение 5.11.2012, 18:46
Вначале осени тоже проклеил переднюю панель и накладки стоек, правда немного по-другому.
Скрип торпеды пропал (тьфу, тьфу, тьфу) - 2 месяца не слышу.
Я использовал уплотнитель на самоклейке:
Проклеил им изнутри по контуру переднюю панель и накладки стоек.
Примерно вот показал на фото:
Изображение Изображение
И думаю важный момент, вклеил уплотнитель снаружи передней панели, в пазы куда вставляются накладки стоек.
На фотографии показана обратная сторона того места куда вклеивал.
P.S. Уплотнитель ни где, ни чему не мешает, вклеивается аккуратно. Там место как будто-бы специально для него предназначено.
metamorph
сообщение 5.11.2012, 19:53
я место между стойкой и пластиковой крышкой проклеил спленом толстым. Стойка вошла как родная и тоже перестала дребезжать. Сегодня еще раз разобрал эту крышку. Под ней, как я и говорил утеплитель и ткань, а вот под всей этой штукой есть два мотка проводов, которые вообще ничем не прикреплены и тоже бьются о пластик и шумят. обернул их в паралон, собрал все - тишинаsmile.gif Еще бы арки зашумить, а то дорогу сильно слышно и будет чудо машина, если конечно новые штуки не вылезут. У меня, кстатии и не скрипело. Просто был звук ударов о пластик. Надо было найти их причинуsmile.gif
уплотнитель для окон думаю лучше использовать, так как сплен потом геморно отдиратьsmile.gif клей плохо оттирается.
Сообщение отредактировал metamorph - 5.11.2012, 20:01
сообщение 5.11.2012, 21:00
Цитата(metamorph @ 5.11.2012, 20:53) *
... У меня, кстатии и не скрипело. Просто был звук ударов о пластик...
Да, у меня тоже не скрипело, не правильно выразился, дребезг пластика о пластик был...
metamorph
сообщение 14.11.2012, 17:19
как снять панельку, перед пассажирской подушкой безопасности? я ее за низ поднимал, там она легко отстегивается, а потом ее что-то держит вверху, но непонятно где и как. Там внутри что-то металлически бренчит, хочу посмотреть что и как.
Сообщение отредактировал metamorph - 14.11.2012, 17:21
сообщение 14.11.2012, 20:44
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 16.7.2020, 22:16
metamorph
сообщение 14.11.2012, 20:56
Цитата(ANDREW1958 @ 14.11.2012, 21:44) *
Вот-вот! Назвать тему - пошаговое снятие торпеды и описывать снятие (элементарное) полки перед стеклом - это одно. А на самом деле разобрать торпеду - это другое. Попробуйте, к примеру, снять воздуховоды к боковам стеклам, они тоже бренчат. Мне лично это не удалось, пришлось покорячившись обмотать стык снаружи не снимая.
я сегодня проклеивал магнитолу и все до чего смог добраться, но жутко затупил не обмотав провода от магнитолы паралоном... они все еще бренчат... Жутко расстраивает то, что в машине за 18 килобаксов приходится заниматься аппликацией на торпеде... я так предполагаю, что что бы снять эту штуку перед подушкой безопасности пассажира нужно снимать бардачек сначала.
Сообщение отредактировал metamorph - 14.11.2012, 20:57
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 18:50
