33 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Масляный фильтр, Кто какой фильтр поставил, где брал?
водитель
сообщение 11.10.2012, 21:21
Сообщение #81
Я поставил MANN,пока доволен.
 (2014)
ganstown
сообщение 18.10.2012, 9:30
Сообщение #82
Из: Тюмень
тоже ман взял на днях буду ставить позырим, а до этого оригинальные ставил, хотя диллер под видом оригинал фильтр самсунг впаривал
водитель
сообщение 18.10.2012, 22:45
Сообщение #83
Сегодня опять взял МАНН.На ехисте 200рублёв.
 (2014)
сообщение 18.10.2012, 23:26
Сообщение #84
Из: Киев (краина У)
а за такие вещи бьют больно и позор на весь пельмень.
Самарский Енот
сообщение 21.10.2012, 17:05
Сообщение #85
Ставлю только оригинал. Потекший оригинальный фильтр - это, возможно, последствия неправильной установки:
- без смазки резинового уплотнителя новым маслом;
- избыточном усилии при затягивании;
- элементарной грязи на посадочном месте.
Я всегда покупаю только оригинальные запчасти, так как система качества Nissan (не зависимо от производителя) имеет высокие требования к выпускаемому изделию. Это конвеерная продукция, высший сорт, а тот же товар, но дешевле - это 1,2,3 сорт соответственно.
И тот же масляный фильтр каждый раз, при заказе через Exist, приходит от разных производителей, но в оригинальной упаковке от Nissan.
сообщение 21.10.2012, 19:04
Сообщение #86
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 6:39
сообщение 22.10.2012, 13:13
Сообщение #87
Из: Киев (краина У)
скоро буду проходить ТО-75, наберусь расходников - могу сбросить фото.
Буду оригиналку брать.
Зачем рисковать, если оригинал 80 грн (360 руб) стоит, а неоригинал даже до 40-25 грн (160-100 руб) доходит. Не те деньги, что бы на своей машине экономить.
сообщение 22.10.2012, 19:57
Сообщение #88
такой буду ставить:
после установки отзыв отпишу конечно ну а пока можно почитать тут и тут.
Beloyar
сообщение 8.11.2012, 17:57
Сообщение #89
Из: Череповец
Подскажите артикул на HKS
Ivan
сообщение 8.11.2012, 18:06
Сообщение #90
гламурный)
сообщение 8.11.2012, 19:53
Сообщение #91
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 17.7.2020, 13:49
s-rv
сообщение 8.11.2012, 20:40
Сообщение #92
Из: Таганрога
а в Питере нет варианта взять??
блин, а написано про него красиво, ведь..
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
сообщение 8.11.2012, 20:49
Сообщение #93
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 17.7.2020, 13:48
сообщение 9.11.2012, 2:18
Сообщение #94
s-rv
сообщение 9.11.2012, 6:16
Сообщение #95
Из: Таганрога
А что стало лучше или заметно?
Я люблю эту страну
сообщение 9.11.2012, 9:23
Сообщение #96
особо не почувствовал, к тому же только несколько дней как ездил после смены.
сообщение 9.11.2012, 9:29
Сообщение #97
Из: рядом с Краснодаром
Сергей что пошустрей от масляного фильтра стало, и как это вообще может быть? shok.gif Да и тебе ваще без него можно ездить вроде писал что масло через 5тыс меняешь(это шутка конечно) smile.gif
сообщение 9.11.2012, 11:17
Сообщение #98
не так выразился )))) конечно от фильтра не станет шустрей - я ж много чего по мелочи сделал - тут, результат общий мне нравится smile.gif
фильтр не может не работать - потому что там окна бОльше для пропуска масла - следовательно лУчше двиг омывается маслом. к тому же мне думаетя что лучше брать маслице получше, синтетику скажем 5В30 smile.gif хОть оно и для вЫсокооборотистых моторов, но и Еноту будет хорошо с ним smile.gif
сообщение 9.11.2012, 12:43
Сообщение #99
Из: Киев (краина У)
ребят, извините что лезу со своим скепсисом, но информация скажем так- противоречивая в описании.
Вам не кажется? Общался с двумя мотористами, которые эти фильтры на пепельницы разбирают ради прикола или посмотреть загрязнённость фильтра в зависимости от срока службы, типа авто и масла и т.д., не знаю, но и не важно.
Меня в описании смутило следующее:
1) Новый масляный фильтр предотвращает перепады давления масла и улучшает подачу масла в двигатель на 30% по сравнению с обычными спортивными масляными фильтрами.
Что значит улучшает на 30%? Масляный насос на 30% быстрее начнёт качать масло?
Ладно, пусть это "необычный спортивный фильтр". далее
2) Увеличенный диаметр впускного отверстия и гибридный фильтр с низким сопротивлением позволяют сократить потери давления. Мощность двигателя увеличивается за счет снижения нагрузок.
Здесь ещё интересней:
какой бы диаметр на впуске не делай, а диаметр подающей системы и скорость насоса не изменится.
Гибридный фильтр или "простой" точно также одинаково забьются от грязных частиц. Если фильтрующий элемент сделан более эластичным, то он наоборот под действием масла будет "вдуваться" в центр, сокращая "центральную камеру" для оттока через выходное отверстие. Но это на столько ничтожное изменение "парусности" что этим можно пренебречь, т.к. такие "гибкие" системы просто не делают из-за увеличения риска прорыва, да и конструкция просто не позволит. гармошка- есть гармошка.
В чём заключается "низкое сопротивление" фильтрующего элемента? Микропоры больше? Если да, тогда он будет чистить просто хуже пропуская грязь с мелкими фракциями и оставляя только большие.
3) В большинстве двигателей используется высоковязкое масло, поэтому прочности бумаги уделяется первостепенное внимание, и не придается большого значения потере абсолютного давления. Масляные фильтры HKS обладают улучшенной прочностью и структурой в целом, что позволяет поставлять необходимое количество масла в двигатель.
Это просто вода, пропускаем.
4) Масляный фильтр HKS минимизирует потери давления, это означает, что мощность двигателя даже со стандартными характеристиками будет увеличена, а сопротивление двигателя уменьшено
Любой прыщавый школьник скажет, что потерь в давлении подачи практически не бывает в данной системе и вот почему: насос качает постоянно. А фильтр если забивается, то открывается его перепускной основной клапан, который гонит масло напрямую без фильтрации.
Может быть речь идёт о улучшении свойств материала обратного клапана, который стопорит масло на входных подающих отверстиях в фильтр после выключения ДВС? Но и здесь всё предельно просто: закрыта подача или открыта по принципу "Вкл и выкл".
В чём тогда прикол, в дополнительной сеточке, которая играет декоративную роль и лишь на 0,5% увеличивает жёсткость корпуса всей конструкции? Но было бы логично если эту сетку поставили не между корпусом и "гармошкой" а наоборот: между гармошкой и внутренним каналом-камерой. ..для снижения вероятности прорыва эластичной гармошки, коль производитель заявляет что она мягенькая и снижает перепады давления масла по принципу кожанного мешка. Но смысла в этой метал/сетке у края стенок корпуса всего устройства я вижу только в том, что бы "сдержать" масло, которое "падает" неравномерно с увеличенных отверстий на входе подачи масла. Для снижения неравномерного давления на гофру. Т.е. создали недостаток и сами его устранили, а всё остальное осталось без изменений. Хотя может мягче пружину на перепускном клапане поставили, что бы раньше открывался? Но тогда вся грязь с фильтра будет в большем количестве фигачить напрямую в головку и блок двигателя.
Может чудо действие в гламурном цвете?
А поставив даже самый дешёвый фильтр, можно вначале получить и резвость и ощущения эйфории, к которым любое подобное описание "мягко" подводит ожидания клиентов. Тем более при смене масла на новое будет машинка вообще летать!
А может мне цвет не нравится, но это к конструктиву не относится.
Посудите сами, все взрослые люди. Но может я в чём то не прав?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 9.11.2012, 12:47
сообщение 9.11.2012, 12:55
Сообщение #100
Оскар smile.gif я не буду никого ни в чем переубеждать, а просто скажу - что для меня нагляднее всего был отзыв человека который уже использовал этОт фильтр тут читать, две ссылки. Вскрытие говорит само за себя blum3.gif
пы.сы. приемистость не из за маслянного фильтра я и не утверждал что коней насыпали под капот )))))))))))))) у меня немного другие источники улучшения приемистости - дроссель, банка, и нулевик blum3.gif
а вообще я скажу так -- лУчше поставить и попробовать, чем нЕ ставить и рассуждать uga.gif victory.gif
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 6:34
