33 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Масляный фильтр, Кто какой фильтр поставил, где брал?
сообщение 2.4.2016, 20:12
Сообщение #441
Цитата(Danila78 @ 2.4.2016, 19:37) *
Цитата(Marozoff @ 2.4.2016, 18:26) *
что-то говорит мне, что не в форме резинки дело - тут и на круглую жаловались, что из-под неё течёт...
А что тогда по вашему? пробег недавно только 70т.км, масло всегда вовремя менялось.
Если бы картерные газы давили, то скорее щуп выкинуло бы.
Про картерные газы забавно. Вообще-то на резинку воздействует давление, развиваемое масляным насосом, которое во много раз выше давления картерных газов.
Просто недостаточно качественная резина теряет эластичность от мороза. Если сопливящий фильтр подтянуть, желательно в холодном состоянии, течь прекращается.
Danila78
сообщение 2.4.2016, 23:11
Сообщение #442
С "теорией подтека" более менее ясно, а что по теме? в смысле фильтр какой купить?
У меня пробеги не большие, получается примерно раз в год смена масла, по этому и интересуюсь с пристрастием.
Получается большинство отдает предпочтение оригиналу...(тут тоже есть сомнения, а не подделки ли продают по 300р?)
Сообщение отредактировал Danila78 - 2.4.2016, 23:13
Гегемон
сообщение 3.4.2016, 21:04
Сообщение #443
Я с 2012 года использую один и тот же тип фильтра-BOSCH номер 0 986 452 061. История закупки- песня. При первой смене масла в 2011 году купил на Кунцевском а-рынке в Москве фильтр с надписью NISSAN за 360 руб , плюс фирменное колечко за 60 руб, плюс фирменное масло в железной банке 5-w30 энергосберегающее SM- фото таких здесь выкладывали.Залил и завел...? На моих стареньких жигулях после смены масла мотор работал тише, а здесь после смены -звонче. Показалось? Может ,но мне это не понравилось. Пораньше, прим через 6000сменил это масло.Выбор просто по здравому смыслу- купил G-Energi ACEA A-5, по SAE SL, энергосберегающее. Залил, завел,- вроде тише-все норм.С тех пор лил только его, но теперь... О фильтре. Магазин АШАН, 2011 год , покупаю BOSCH, кажется за 260 руб.Приношу домой и внутри вижу капельку клея-видимо что-то при сборке .Возвращаю назад. Недели через 3 вдруг его цена упала до 160 руб. Примерно через месяц- 70 руб.В чем прикол? Покупаю, разрезаю,- все идеальновнутри-муха не подкопается.Правда работу перепускного не проверял- решил что на воздухе бесссмысленно. Через месяц его цена 27 рублей. Покупаю 20 штук и пользую. На прилавке эти фильтра заявлены на ноут1.6 и Мазду 1,6 .Во время очередной смены беру и одеваю очередной фильтр- опа, не идет по резьбе. Смотрю внимательнее-на енотовском внутри цифра 20- метрическая резьба, а на мазде -дюймовая что-ли , но другая. Все стало на свои места. Не я один возвращал эти фильтра, только я по одной причине, а народ по другой. Енотовских в моей партии оказалось 14 штук, без капелек клея. Вот такая случайность. А уплотнительные колечки я больше не покупал-использую динамометрический ключ-30 n\m и никаких проблем. Уплотнительное колечко резиновое на этом фильтре плоское, тяну от руки предварительно смазав. И вот использование одного типа фильтра и масла рождает интересные вопросы. Меняю масло примерно раз в 7 тыс км..Сам. Сначала масло покупал в магазине ТВОЙ дом , но после крымнаша много где стал меняться ассортимент ( чаще в худшую сторону) и в этом магазине этого масла не стало- не проблема- купил 4 канистры в ЭКЗИСТЕ. Но....- это разные масла в одинаковой упаковке. Когда снимаешь наш фильтр немного масла из него проливается. Так на новом из экзиста проливается больше и при сливе оно заметно темнее. На экзистовском темнее налет под наливной крышкой-но этот налет смывается свеженаливаемым маслом--значит масло удерживает бяку во взвешенном состоянии. Вот эта ступенька предыдущее масло- последующее масло при сливе очень заметна. На днях залил последнюю канистру послекрымнашевскую. Проезжу 2-3 тыс и солью.Как бы промывочное сработает. Посмотрю каким будет при сливе после короткого пробега. Теперь буду переходить на другое.
сообщение 3.4.2016, 22:18
Сообщение #444
Цитата(Гегемон @ 3.4.2016, 22:04) *
фирменное колечко за 60 руб.
В любом автомагазине алюминиевое или медное 5-10 рублей.
Я не крохобор. Дело не в этой несчастной сумме в шестьдесят рублей. Но переплачивать несколько сотен процентов, независимо от абсолютной цифры, мне кажется унизительным...
сообщение 3.4.2016, 22:43
Сообщение #445
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 22:56
сообщение 3.4.2016, 23:04
Сообщение #446
Надежность уплотнения ни при чем.
Такая конструкция позволяет использовать сталь, т. е. дешевле цветмета.
Сообщение отредактировал Василий - 3.4.2016, 23:06
сообщение 3.4.2016, 23:13
Сообщение #447
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 22:55
Marozoff
сообщение 4.4.2016, 0:11
Сообщение #448
Из: регион33
цвету медного, после закручивания медный цвет от трения не теряет... магнитом не проверял (на этой неделе буду забирать заказанные расходники для ТО - проверю магнитом wink.gif)
имхо сминаемая шайба - это чистой воды маркетинг - визуальная демонстрация одноразовости...
NOTE 1.6 MT (2013)
Гегемон
сообщение 4.4.2016, 8:42
Сообщение #449
Василию: Унизительно-Ваше мнение, имеете право. Я бы сказал -меня "подобули". Немножко.Лень было идти до следующего ларька, но этот продавец меня, как клиента, потерял.
ANDREW1958: Я не инженер-механик, но понимаю так что после деформации шайба имеет определенную площадь прилегания к плоскостям болта сверху и поддона снизу.Рассчетную площадь на которой при рассчетной затяжке болта в 30n|m создается рассчетное сжимающее усилие позволяющее меди "запечатать"все микропоры предотвращая утечку масла. При этом же наступает какой-то предел текучести меди не позволяющий ей в дальнейшем ослабить силу затяжки болта(силу трения на его виточках). Если мы берем обычную медную шайбу -все наши рассчетные величины уплывут. Неоотожженная медь может пропустить масло, затянем неотожженную сильнее-риск сорвать резьбовую часть , взяв отожженную медь- рискуем прослабить момент затяжки и иметь открутившуюся пробку посреди дороги. Но может и пронесет-ничего.
Да, здесь я просто делюсь своим мнением . Ни с кем не спорю и никому ничего не доказываю-у каждого свой выбор.
Marozoff
сообщение 4.4.2016, 10:16
Сообщение #450
Из: регион33
Цитата(Гегемон @ 4.4.2016, 8:42) *
после деформации шайба имеет определенную площадь прилегания к плоскостям болта сверху и поддона снизу.Рассчетную площадь на которой при рассчетной затяжке болта в 30n|m создается рассчетное сжимающее усилие позволяющее меди...
вот ни разу не видел, чтоб масляную пробку ктой-то динамометрическим ключём закручивал... мне у офдилера даже гайки ступичные без энтого ключа пытались закрутить... не - оно конечно опыт и мастерство dirol.gif но по поводу этой шайбы имхо "слишком умная" теория...
зы: сам покупаю именно такую шайбу за 20-25 рублей - лениво мне бегать искать подходящую по размерам пятирублёвую, а последний раз, когда мне её за 70 рублей предложили я просто не стал её покупать совсем - оставил старую! wink.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
Гегемон
сообщение 4.4.2016, 10:29
Сообщение #451
После того, как были забыты динамометрические ключи хороший автомобиль ФИАТ124 постепенно превратился в российский ТАЗик.
Marozoff
сообщение 4.4.2016, 10:40
Сообщение #452
Из: регион33
вот с одной стороны я с этим согласен и считаю, что технологию надо соблюдать - моменты затяжки, расходники и смазки (написано в технологии "перед сборкой мазать говном" - маж говном! и не придумывай заменителей, а тем более не собирай "насухую") и прочие "скидывания клеммы аккумулятора" wink.gif а с другой стороны покупать ключ с динамометром/выносить мозг "сервисмену" по поводу ключа, чтоб соблюсти момент затяжки на пробке при смене масла я не буду! dirol.gif
Сообщение отредактировал Marozoff - 4.4.2016, 14:17
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 4.4.2016, 11:46
Сообщение #453
Из: Североуральск
С медной шайбочкой плавно прижимается болт, что ощутимо понятно становится виден предел что не будет сочится масло.
Со стальной или старой шайбой закручивание на грани срыва резьбы.
Я после экспресс замены чуть не с ноги срывал болт, до того плотно перетянуто.
Чтоб не беспокоится по шайбам купил горсть сразу по 25р.
Danila78
сообщение 5.4.2016, 20:02
Сообщение #454
Купил J1311017 Nipparts, сейчас 200р., по теме жалоб на него не было.
Я в этот раз купил аналог 18000900 Ajusa (Испания) за 25р, проверил магнитом, не магнитит! В отличие от оригинала внутри есть что-то типа фторопласта или резинки
Вот ее фото:
С обратной стороны прорезь, там и виднеется "вложение":
Edvig
сообщение 5.4.2016, 21:57
Сообщение #455
родная на резьбу заходит как гайка, а эта... как просто шайба
Audi Q5 Premium S
12vvv12
сообщение 2.5.2016, 23:24
Сообщение #456
Из: Симферополь
И по форме больше напоминает прокладку сливной пробки МКПП.
Следопыт R51 2,5TD 2014
Danila78
сообщение 5.5.2016, 14:14
Сообщение #457
Я думаю это все равно лучше чем старая смятая прокладка.
анвук
сообщение 15.5.2016, 12:08
Сообщение #458
Из: Комякия, Вуктыл
Эти фигурные шайбы - очередной маркетинговый ход продаванов. Расчитан на широкие массы.
р.с.: на прежней работе аналогичные медные обычные шайбы стоят на уплотнениях компрессоров - с давлением в 40кг/с.
Aviator0176
сообщение 15.5.2016, 18:20
Сообщение #459
40 кгс/см smile.gif см в квадрате. Не знаю, как тут на форуме в квадрате написать.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 15.5.2016, 18:23
сообщение 15.5.2016, 18:34
Сообщение #460
Сообщение отредактировал Василий - 15.5.2016, 19:09
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 7:06
